Правильный вариант распайки штекера провода для Урал 650
Gran23 | 26.08.2021, 08:47 | |
| ID пользователя #13521Зарегистрирован: 26.08.2021, 08:23 Местонахождение: С-Петербург Сообщений: 4 | Здравствуйте. Утерян родной провод к гитаре Урал-650. Подскажите пожалуйста как правильно распаять штекер когда буду делать новый провод? Вот такой вариант правильный или нужна ещё перемычка между контактами 3 и 1? Родной провод был с 3мя ножками и смутно припоминаю, что там была какая-то перемычка...
Nik | 26.08.2021, 11:07 | |
| Перемычка между контактами 1 и 3. | Наверх | |
Gran23 | 26.08.2021, 11:38 | |
| ID пользователя #13521 Зарегистрирован: 26.08.2021, 08:23 Местонахождение: С-Петербург Сообщений: 4
| Перемычка между контактами 1 и 3. Я правильно понимаю, что перемычка это просто "страховка" на случай если в гнезде гитары или в гнезде усилителя сигнальный провод припаян не на 3й, а на 1ый контакт?
Nik | 26.08.2021, 11:51 | |
| Да | Наверх | |
Gran23 | 26.08.2021, 12:09 | |
| Понятно, спасибо! Тогда в моём случае, когда на втором конце провода будет стандартный джек 6,3мм смысл перемычки теряется. | Наверх | |
Nik | 27.08.2021, 13:51 | |
| Нет,не теряется. Смысл ее в том,чтобы сигнал попал на джек при любых вариантах распайки контактов DINа в гнезде гитары. | Наверх | |
Gran23 | 27.08.2021, 15:18 | |
| Я исхожу из того, что в гитаре с завода спаяно как положено (хотя и не проверял). А туда никто никогда не лазил, так-как я её купил в магазине новую... 30 лет назад
[ Редактирование 27.08.2021, 15:19 ] | Наверх | |
maslinas | 25.09.2021, 19:21 | |
| ID пользователя #13546 Зарегистрирован: 25.09.2021, 19:17 Местонахождение: Белгород Сообщений: 8
| Nik Цитата ...
а нужно ли оставшиеся 2 контакта перемкнуть? Или их вообще не трогать? | Наверх | |
StariyDed | 25.09.2021, 20:20 | |
| Если речь о контактах 4 и 5, то это не требуется.
Контакты 4 и 5 используются в разъёмах гитар с активной бортовой электроникой ("Урал" не относится к таким) для подключения источника питания, но перемычка ставится не в разъёме гитары, а в штекере соединительного шнура. Т.е - подключили шнур к гитаре и питание от батареи через замкнутые контакты 4 и 5 подключится к активному блоку гитары. | Наверх | |
