Jolana Star 9 Нужна Помощь!!!
RBS | 09.10.2021, 00:45 | |
| ID пользователя #12683 Зарегистрирован: 17.03.2021, 12:11 Местонахождение: Москва Сообщений: 5
| Смотрю экспертная помощь в пути........(
rebrov | 09.10.2021, 03:51 | |
| В разделе схемы найдёте рисунок со схемой 9-ки. Попросите какого-нибудь радиолюбителя собрать всё по схеме. У вас там не еденичное несоответствие, а просто колхоз.
StariyDed | 09.10.2021, 06:16 | |
| Принципиальная схема. Сверьте с тем, что у Вас напаяно...
Odisey | 09.10.2021, 08:55 | |
| StariyDed Цитата ... Принципиальная схема. Сверьте с тем, что у Вас напаяно... Если честно для меня в приципиалке как и для многих на форуме вообще ничего не понятно(
[ Редактирование 09.10.2021, 08:56 ] | Наверх | |
StariyDed | 09.10.2021, 11:56 | |
| Я бы Вам и монтажную схему начертил, но к сожалению не имею в собственности данной гитары. Попросите коллег имеющих данную гитару подключиться и как минимум, сделать качественные детальные фото монтажа. | Наверх | |
swin | 09.10.2021, 19:21 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3696
| По схеме - Галетник S1 переключает датчики Нек, Нек+Бридж, Бридж. Провод с него идет на второй галетник S2. Он формирует тембр - Обрез ВЧ, "Напрямую", затем "Только ВЧ". По фото сложно судить - возможно неверна распайка галетников. Или вообще сам гитарный кабель/джек не того. При касании сигнального контакта разъема в колонках есть фон? Есть у Вас тестер и паяльник и имеете навыки работы с ними?
StariyDed | 10.10.2021, 08:16 | |
| Полностью согласен. Учитывая вот это:
Цитата ... ...Перестала изображать жизнь. Открутил пикгард и обнаружил отпаянный (серый) проводок. Проводок идёт от бриджа. В месте отпайки уверен на 90%, но жизни не подаёт по прежнему...На фото зелным отпаянный проводок, красным предположительное место отпайки...
можно предположить, что дело не только в бриджевом звукоснимателе, т.к. если нековый исправен и все его цепи соответствуют схеме, то звук должен быть. Следовательно нужно проверить все цепи от усилителя до звукоснимателей. За одно, не помешает и катушки самих звукоснимателей прозвонить.
P.S. И всё же, попробуйте подпаять бриджевый звукосниматель на обозначенные Вами контакты переключателя.
[ Редактирование 10.10.2021, 08:42 ] | Наверх | |
RBS | 10.10.2021, 19:20 | |
| Во первых огромное спасибо что откликнулись!!! Далее по делу: схема это конечно хорошо если ты в них шаришь. В моём случае знаю примерное обозначения со школьно-институтского курса)) Суть в том , что она работала, и отпаялся всего один провод, место отпайки не могу найти, контачу на звук, тоже не получается. Если готовы вникнуть, заново разберу и все необходимые фотки скину
RBS | 10.10.2021, 19:23 | |
| StariyDed Цитата ... Полностью согласен. Учитывая вот это: Цитата ... ...Перестала изображать жизнь. Открутил пикгард и обнаружил отпаянный (серый) проводок. Проводок идёт от бриджа. В месте отпайки уверен на 90%, но жизни не подаёт по прежнему...На фото зелным отпаянный проводок, красным предположительное место отпайки... можно предположить, что дело не только в бриджевом звукоснимателе, т.к. если нековый исправен и все его цепи соответствуют схеме, то звук должен быть. Следовательно нужно проверить все цепи от усилителя до звукоснимателей. За одно, не помешает и катушки самих звукоснимателей прозвонить. P.S. И всё же, попробуйте подпаять бриджевый звукосниматель на обозначенные Вами контакты переключателя. я и прикладываю на токе, только результат ноль!
StariyDed | 11.10.2021, 06:10 | |
| Что значит "на токе"? Вы прикладываете этот провод к предполагаемому месту пайки при подключенной к усилителю гитаре? Соединительный кабель между гитарой и усилителем проверяли? Есть ли фон прикасании сигнального контакта на выходном разъёме гитары?
Ещё раз советую сделать качественные и более детальные снимки монтажа с разных ракурсов. | Наверх | |
roman66 | 11.10.2021, 06:50 | |
| Оба звучка должны идти на первый галетник. Там не только колхоз но и совхоз в придачу. Перепаивать по новой.
[ Редактирование 11.10.2021, 06:50 ] | Наверх | |
RBS | 11.10.2021, 13:49 | |
| , Всех услышал, сейчас с работой подраскидаюсь, и сново займусь, всё отфотографирую и покажу. Спасибо друзья, всем благодарен!!! | Наверх | |
