Ove МЭФМИ тема
16.10.2021, 18:06
Класс!
OveA
17.10.2021, 19:12
ID пользователя #9227
Спасибо. Ремонт датчика займет время. Хозяин сказал мне, что это может быть ноябрь.
18.10.2021, 07:23
Круто получился бридж.
Имея такое оборудование и такие руки к нему,можно даже на продажу или для обмена такие бриджи делать.
OveA
18.10.2021, 09:39
Я экспериментирую с жидкой резиной и эпоксидной смолой. Специальные инструменты не требуются. Первый патч вышел великолепно. Мне нравится, что все шрамы идеально подходят на новом патче. Я должен использовать небольшое количество желтых чернил в следующий раз. Я буду держать крышку в форме еще на 3-4 дня. Так что давайте подожди вместе
OveA
18.10.2021, 09:48
18.10.2021, 11:08
Блин, теперь покоя не будет, пока крышка полимеризуется.
expert
18.10.2021, 13:42
ID пользователя #10031
Так-так, кто-то делает крышку?
18.10.2021, 14:54
Фото выше, резиновая форма с оригинала и заливка прозрачной смолой. Ждём пока высохнет
Ручки отлично выглядят!
expert
18.10.2021, 18:55
если будут на продажу- приобрету
OveA
19.10.2021, 04:33
Я еще не знаю. Мой оригинал не идеален, но он в одной части.
Когда все идет хорошо, мы увидим.
expert
19.10.2021, 12:52
У меня есть крышка бриджа, на голову крышки нет. Кроме того, ничего в этом удивительного, что отверстие для винта крепления крышки не соответствует отверстию под винт в бридже, смещение довольно большое. То есть все это делалось по месту: направляющие для крышки и отверстие в крышке.
OveA
19.10.2021, 13:45
Это главная причина, по которой я покрыл дыру с маскирующей лентой для формы. Вы должны просверлить отверстие в нужном месте для вашей гитары. Вы также можете увидеть длину изменений головы. Обратите внимание, что один мост отсутствует полости для крышки.
expert
19.10.2021, 13:46
На фото все достойно
OveA
19.10.2021, 14:10
отливка все еще находится в резиновой форме
OveA
20.10.2021, 15:31
У меня хорошие новости и плохие новости
Хорошие новости -
С небольшой обрезкой и полировкой, он выглядит так же, как и реальная вещь.
Плохие новости
Он рекламируется как кристально чистая смола без пузырьков. Это далеко от этого. Мне нужно использовать вакуумную камеру, чтобы получить чистый продукт.
Мне также нужно сделать «ноги» дольше. Из-за усадки, ничего не осталось.
Я буду держать вас в курсе
20.10.2021, 15:55
Всё равно круто. Пока не фонтан, но ясно, что после доработки технологии вариант рабочий.
kaldos
20.10.2021, 16:13
ID пользователя #8082
Вакуумирование - это не так сложно, как может показаться.
Можно воспользоваться подходящей по размерам банкой, кастрюлькой, наконец плотной толстостенной картонной коробкой. Сделать крышку, например из куска фанеры, а в ней проделать отверстие диаметром, равным диаметру насадки вашего пылесоса. И всё!
Пылесос должен быть с регулятором, иначе он высосет всё вместе с прессформой
Проверено, работает.
20.10.2021, 17:29
Вовлечение пузырьков воздуха в толщу слоя смолы - обычная история в эпоксидных системах: это вопрос не чистоты смолы (она чистая, прозрачная), но вопрос достаточно высокой вязкости смолы. Для удаления пузырьков воздуха широко используют воздухоудаляющие добавки - air-release agents - от фирмы BYK-Chemie (Германия) и некоторых других, добавляя примерно 0,5% по массе.. Производители эпоксидных лаков-красок, наливных полов, искусственного камня и изделий из полимерных композиционных материалов работают с ними постоянно, надо искать знакомых среди таких призводителей или среди их поставщиков химического сырья.
[ Редактирование 23.10.2021, 19:54 ]
OveA
23.10.2021, 19:20
Спасибо всем за помощь мне! Это был эксперимент - возможно ли реплика на кухне без каких-либо инструментов. С ручками Да, но крышка невозможна.
Я собираюсь построить вакуумную камеру, но «Air Release Agent» - очень крутое предложение
OveA
23.10.2021, 20:33
Я также хотел бы поблагодарить Максима. Спасибо за этот подарок
OveA
30.10.2021, 12:22
Один специалист сказал мне, что горшок давления сделает гораздо лучшую работу. Я надеюсь проверить это в ближайшее время.
Тем временем гитара номер 7
OveA
24.11.2021, 16:27
Привет! У меня есть одно фото из местного театра. Похоже, есть только DIN5. Это поздняя модель? Участник персонала не знает, смогу ли я купить его. Это просто опора для шоу, попробую.
Hey! I have one photo from the local theater. It seems there is only DIN5. Is this a late model? The staff member does not know if I can buy it. It's just a support for the show, I will try.
24.11.2021, 16:54
OveA Цитата ...
Рад, что пригодилось
24.11.2021, 17:45
OveA Цитата ...
"Air release agent" следует добавлять и в смолу, используемую при вакуумной инфузии, тоже - поскольку пузырьки воздуха удерживаются в толще слоя смолы под действием сил поверхностного натяжения и ввиду высокой вязкости смолы (по сравнению, например, с водой). Т.е. при вакуумировании эти пузырьки лишь под действием атмосферного давления наружу не выйдут.
OveA
02.12.2021, 14:39
Спасибо. Я надеюсь продолжить свои эпоксидные эксперименты в 2022 году
Небольшое обновление.
Я провел полдня, чтобы найти электрические компоненты в рабочем состоянии. Я все еще без датчика, поэтому я использовал одного донора сейчас.
Датчик крышки сломан и очень хрупкий, как вы можете видеть.
Все должно быть скорректировано, но мне удалось попытаться звучать. Звучит здорово
