Ove МЭФМИ тема
Rezident
02.12.2021, 14:43
ID пользователя #12466
Это впечатляет
[ Редактирование 02.12.2021, 14:57 ]
02.12.2021, 17:03
Красота!
Каждую под свой строй?
OveA
03.12.2021, 13:49
ID пользователя #9227
woka Цитата ...
Я не понимал
OveA
03.12.2021, 13:51
Сегодня я сделал две части снова. Один кусок немного меньше другого. Это было хорошо для меня. Когда вы сравниваете с другими частями, все они немного отличаются.
Я даже могу поставить последнюю тушу вместе, наконец, один день.
03.12.2021, 15:15
OveA Цитата ...
woka Цитата ...
Я не понимал
Все гитары настраиваются в разные тональности? Чтобы на перенастраивать гитару под каждую новую песню...
OveA
03.12.2021, 17:49
woka Цитата ...
OveA Цитата ...
woka Цитата ...
Я не понимал
ОК Ну, это не алфавит. Но я мог бы попробовать
Прямо сейчас три настройки - E, D, C
OveA
03.12.2021, 17:57
Я пытался показать, насколько легко эта работа даже с плохими инструментами.
Мой телефон умер от холода и не мог захватить финишную процесс. Для гладкого результата я использовал небольшой файл и различные песчаники. Существует также отсутствующий первый процесс, в котором я просверлил дыры в центре. Общий процесс от начала до конца ~ 25 минут.
[ Редактирование 03.12.2021, 18:12 ]
OveA
21.05.2022, 12:27
Эта вещь не забыта. Мне удалось получить 4 обложки и 3 предмета мусора. 1 мусор для шаблона, поэтому мне не нужно снова использовать оригинал. Самая большая проблема - моя форма. Эпоксидная смола начинает кипеть внизу. Плесень должна быть горизонтальной. Все, что можно сделать, но для меня, чтобы работать с эпоксидной смолой в теплые летние дни, - это просто пустая трата времени Вы можете увидеть кипящие пузыри, вы можете удалить их, используя скальпель и очищающий лак, они бросают их на Верх, но эта дополнительная работа. У меня сейчас почти нет фотографий.
This thing is not forgotten. I managed to get 4 covers and 3 garbage items. 1 garbage for the template, so I do not need to use the original again. The biggest problem is my form. Epoxy resin begins to boil below. The mold should be horizontal. All that can be done, but for me, to work with epoxy resin on warm summer days, is just a waste of time You can see boiling bubbles. You can remove them using a scalpel, wet sand and cleansing varnish, they are on top of cast but this additional work. I have almost no photos now.
[ Редактирование 21.05.2022, 12:29 ]
21.05.2022, 12:39
OveA!
Позволю дать Вам совет по использованию машинного перевода. Этот опыт я приобрёл в результате общения с "китайскими товарищами" на Алиэкспресс.
Очень советую использовать в общении два on-line переводчика.
Как пример, я использую Гулл транслейт: [link]
и Яндекс переводчик: [link]
Суть метода в том, что сначала я пишу русский текст в одном переводчике, а потом его английскую версию пытаюсь конвертировать обратно на русский в другом переводчике. Проверяю полученное и если получается что то не понятное, то в исходном тексте подбираю более подходящие слова или синонимы. И так по несколько раз. В итоге, получается почти идеальный текст без всякого рода "плесени", "мусора", "обложек" и т.п.
Конечно, процесс удлиняется по времени, но результата того стоит.
Удачи в делах!
[ Редактирование 21.05.2022, 12:42 ]
OveA
21.05.2022, 12:58
Что ж, спасибо вам! Обычно я использую английский для перевода на русский и переключаю его несколько раз. Попасть из Эстонии в Россию практически невозможно. Сейчас я пользуюсь Яндексом...
21.05.2022, 13:32
Понятно. Всё дело в том, что один и тот же переводчик при обратном переводе не замечает своих ошибок. По этому я и использую два от разных производителей.
21.05.2022, 18:35
OveA Цитата ...
...Попасть из Эстонии в Россию практически невозможно...
И это ОЧЕНЬ печально... Но надеюсь, что это не навсегда... Потому что, если у вас получится адекватный результат с прозрачными крышками, то... я уже стою первым в очереди на приобретение минимум трëх штук
And this is TOO sad (bad)... Hoping it's not forever... Cause, if you get some kind of little more adequate results with these transparent covers (without these "tiny bubbles in my wine" © Don Ho /...if we are talking about Hawaiians /) ... I'm the first in the line for purchasing three of them, at least
[ Редактирование 21.05.2022, 20:37 ]
expert
22.05.2022, 10:05
ID пользователя #10031
и мне одну пожалуйста
OveA
22.09.2022, 18:29
Тот год пролетел быстро...
OldSynth
22.09.2022, 19:53
ID пользователя #9298
По поводу переводчика - Deepl используйте, он на порядок умнее гугла.
OveA
27.08.2023, 13:02
Я купил его в Интернете.
Получив его, я заметил, что он был ламинирован
Я осмотрел каждый уголок, и похоже, что это было сделано на фабрике
Корпус датчика был пуст
27.08.2023, 17:25
Очень интересно ...
По комплектации самое-самое начало 60-ых... Оригинальные колки с пластиковыми втулками... Изначально стояла трëхязычковая прозрачная крышка на башке... Характерный фиксированный бридж... По всем показателям тут должен был стоять "совнархозовский" датчик с гравировкой... Но звукосниматель мог быть и заменëн позже... Очень интересно... Особенно интригует ламинирование. Не встречал такого до этого момента... Неужели попалась такая ужасная деревяшка, что еë пришлось ламинировать?... Или, это была попытка удешевить производство за счёт использования менее качественного материала?... Или это была попытка скрыть какой-нибудь производственный косяк?... А можно понять из чего на самом деле изготовлен корпус под шпоном?
OveA, я был бы крайне признателен, если бы вы продублировали эту информацию в тему "Гавайка МЭФМИ", чтобы её было проще найти... Заинтриговали... Заранее спасибо.
[ Редактирование 27.08.2023, 17:32 ]
28.08.2023, 05:25
Да, встречались и шпонированные корпуса...
А что на переменном резисторе написано?
28.08.2023, 11:50
Тогда вдвойне интересно было бы узнать из чего, собственно говоря, сделана при этом тушка инструмента?
[ Редактирование 28.08.2023, 11:55 ]
OveA
08.09.2023, 18:37
EbenezerDorset Цитата ...
Очень интересно ...
Хорошо, я сделаю это. Корпус изготовлен из красного дерева. Возможно, произошла ошибка, которая была неприемлема даже по советским меркам. Ламинирование помогло спасти корпус.
09.09.2023, 10:30
Корпус из красного дерева - это мечта!
А вот то, что его шпонировали - это скорее всего суровая необходимость.
