Гитары Lukashin от Олега Лукашина (Ашхабад)
Viktor
27.02.2022, 15:07
ID пользователя #4036
InkaTek Цитата ...
Viktor Цитата ...
Струны, при натяжении, оттягивают шестерёнку от червяка.
А должно быть, конечно же, наоборот.
Если верно понимаю рисунок (1 - шестерня, 2 - червяк), то на этой гитаре Lucashin cтруны притягивают шестерёнку к червяку. а должно быть, конечно же, наоборот.
Или я что-то неверно понимаю?
Здесь, простите великодушно, вообще непонятно, что на рисунке. Во всяком случае - мне.-)
Давайте представим.
Если струна "идёт" вниз, то - неправильно.
Если струна "идёт" вверх, то - правильно.
Как-то так.-)
[ Редактирование 27.02.2022, 21:32 ]
InkaTek
01.03.2022, 11:11
ID пользователя #8071
При таком (классическом, горизонтальном) расположении штока колок, сам шток имеет вторую точку опоры в отверстии средней части головки, и следовательно не столь критично смещение при натяжении струны , как при вертикальном (безопорном) положении штока у большинства электрогитар.
И всё же, подобный вид установки колок встречается очень не часто на классических гитарах. Как правило - шток располагается впереди "червяка".
Ясный и понятный ответ. Спасибо.
InkaTek
10.03.2022, 06:32
Viktor Цитата ...
Да, рисунок не ахти, он взят из другого раздела форума сайта. Попробую рисунок улучшить.
Viktor Цитата ...
Да, это ясно и понятно. На всех просмотренных мной гитарах так и есть (зеленая линия на рисунке).
Но только один вопрос который мне не ясен. Выше вы пишете:
Струны, при натяжении, оттягивают шестерёнку от червяка. А должно быть, конечно же, наоборот.
но ведь на заглавном фото гитары Лукашина струны (желтая линия на рисунке), при натяжении, не оттягивают, а притягивают шестерёнку (1) к червяку (2).
Или я что-то не верно понимаю?
[ Редактирование 10.03.2022, 06:33 ]
10.03.2022, 07:07
ID пользователя #2824
Струна не у шестерни,а на конце или середине штока.
10.03.2022, 08:14
Всё верно, и следовательно - при натяжении струны получится своеобразный "рычаг" относительно точки опоры штока в планке, который уведёт шток по направлению натяжки струны и соответственно оттянет (перекосит) шестерню относительно "червяка".
Viktor
11.03.2022, 00:32
Наверное, лучше всего не по рисунку ориентироваться, а для полного понимания взять реальный открытый колок, вставить в него струну и потянуть как бы вдоль грифа.
Это будет очень наглядно.
Шток колка - рычаг. Отверстие для струны в нём у края или в центре. И сразу станет ясно куда направлена сила натяжения струны - ОТ червяка, или К червяку.
InkaTek
11.03.2022, 03:35
Cерый Цитата ...
Зеленая и желтая линии показаны образно, как направление куда именно "идёт" струна (вверх или вниз).
[ Редактирование 11.03.2022, 04:03 ]
InkaTek
11.03.2022, 04:00
Viktor Цитата ...
Да, это ясно и понятно. На всех просмотренных мной гитарах так и есть.
Но только один вопрос который мне не ясен, по поводу ваших слов:
Струны, при натяжении, оттягивают шестерёнку от червяка. А должно быть, конечно же, наоборот. (то есть, к червяку)
но ведь на фото гитары Лукашина струны (желтая линия на рисунке), при натяжении, не оттягивают, а притягивают шестерёнку (зеленая окружность) к червяку (голубая линия). То есть, сила натяжения струны направлена К червяку, а должно быть ОТ червяка.
[ Редактирование 11.03.2022, 04:11 ]
11.03.2022, 05:37
ID пользователя #6785
Сопромата, я так понимаю, не было.
Колки бывают двух типов, классика и современные.
В классике у штока с его пластиковой накладкой есть три опоры - основная - в колковой пластине (зелёная точка), и две поддержки в виде стенок головки грифа(желтые точки). Поддержки обычно сверлят диаметром, чуть большим, чем пластиковая накладка штока, поэтому шток как бы немного перекашивает и шестерня штока прижимается под натяжением струны к червяку.
Если отверстие для штока в головке грифа равно диаметру накладки штока - перекоса практически нет, но так бывает очень редко - при ошибке в размерах в меньшую сторону накладка будет создавать трение и усложнять настройку.
В современном электрогитарном колке у штока есть одна опора - основная - в колковой втулке (зелёная точка). Струна относительно точки опоры при своём натяжении заставляет шестерню штока прижиматься к червяку. (чёрные линии)
В гитарах Лукашина же усилие действует прямо противоположно здравому смыслу - оранжевые линии, струна через точку опоры оттягивает шестерню от червяка.
Да, хочу заметить, что "прижимает" - для новых колков - очень сильно сказано. Реальные смещения в качественной колковой механике составляют меньше десятой доли миллиметра и взгляду практически незаметны, но всё меняется, когда приходит он - ИЗНОС...
[ Редактирование 11.03.2022, 05:44 ]
Мой вишлист
11.03.2022, 05:44
Извиняюсь, картинка не та загрузилась, пришлось вдогонку прикреплять и ссылку менять.
[ Редактирование 11.03.2022, 05:45 ]
Мой вишлист
Viktor
11.03.2022, 12:53
Ну, теперь уж точно всё по полочкам разложено.-)
InkaTek
11.03.2022, 20:07
djdollar Цитата ...
О! Вот это Ответ! Теперь мысля ясна и понятна.
InkaTek
13.03.2022, 19:21
djdollar Цитата ...
А такой вопрос: Верно ли понимаю, что шток с пластиковой накладкой под натяжением струны изгибается таким образом.
14.03.2022, 10:18
Условно - да, но... Вы представляете себе что нужно намотать на этот шток?!
Всё, что реально произойдёт, это - струна со временем прорежет канавки в накладке.. С нейлоном - меньше, а с металлом больше.
14.03.2022, 13:05
Я думаю, немного не так.
Вводные - отверстие в головке грифа сделано сверлом на 0,2 мм больше, чем диаметр накладки штока.
идеальные условия - планка колков отцентрована так, что без нагрузки у накладки есть зазор 0,1 по кругу.
Натягиваем струну -
левая жёлтая точка получает пятно контакта снизу, а правая, хоть и стремится прижаться также к нижней части, только немного к ней приближается - мешает третья точка опоры, зелёная, там металл планки колков, относительно этой точки у нас и крутится плечо.
То есть получается, что колковый шток встаёт наперекос, и у него образуется две точки опоры, левая жёлтая и правая зелёная.
Как-то так.
Мой вишлист
InkaTek
15.03.2022, 10:27
djdollar Цитата ...
Натягиваем струну -
Как-то так.
Очень интересно! Большое спасибо.
Младшой
16.03.2022, 15:36
ID пользователя #2250
Местонахождение: Ташкент, Узбекистан
С колками вроде разобрались. А теперь, пожалуйста, кто такой Lukashin и чем знаменит?
