вопросы по Бас-гитаре Эльта ЭГБ 750
QQes22
23.03.2022, 22:38 Просмотр для печати
ID пользователя #12706
Стал счастливым обладателем этой гитары всего за 1500р и кучу потраченных нервов. Продавец попался очень необщительный и необязательный, долго кормил обещаниями, а потом вообще игнорил целую неделю, но как только я начал угрожать и названивать с нескольких телефонов тут же вышел на связь и гитару всё таки отправил.
Гриф всё таки как мне кажется состоит из одного куска и очень толстой накладки покрытой шпоном.
Колки как я понимаю просто басовые алапаевские, но отверстия на голове и оригинальные винты не подходят к стандартным дыркам алапаевских.
Как решить проблему с колками, сверление дырок в алапаевских колках допустимо с точки зрения правил?
Корпус весь пролит супер клеем, видимо кто то заливал трещины на полиэфире но так и не шлифанул.
Помню на форуме было несколько тем с развёрнутым описанием восстановления сколов и трещин на полиэфире, но я пока что не могу их найти, буду благодарен за ссылку.
Как лучше приклеить отклеившуюся фанеру? Меня беспокоит то что вокруг трещины полиэфир неминуемо начнёт осыпаться, а часть трещины находиться под ещё не осыпавшейся частью полиэфира
[ Редактирование 28.03.2022, 14:23 ]
QQes22
23.03.2022, 22:45
Лады оказались в отличном сохране и пропилы в порожке выше нулевого лада, видимо гитару почти не использовали по назначению.
28.03.2022, 14:08
Приветствую. Пока времени нет, но на заметку взял, советом помогу.
Mashuk
28.03.2022, 17:00
ID пользователя #9948
Трещину можно залить разбавленным тайтбондом или аналогичным клеем. Сколы можно залить эпоксидкой с черным тонером для принтеров или специальным красителем. Ну и полировка само собой. Гриф несколько кусков (насколько разглядел, там видно разное направление волокон)
[ Редактирование 28.03.2022, 17:01 ]
Раздолбай - коротко и ясно...
QQes22
28.03.2022, 19:10
Mashuk Цитата ...
Да, действительно, пригляделся и увидел что гриф из трёх кусков и толстой накладки. Причем сделан вроде бы правильно, три куска и волокна идут в разные стороны, раньше думал что они все делались так как в май музеуме написано: "склеен из двух кусков бука, причём слои бесхитростно располагаются один над другим"
[ Редактирование 29.03.2022, 00:46 ]
QQes22
28.03.2022, 19:26
Mashuk Цитата ...
Спасибо, попробую сделать как вы сказали. А тонер в каких пропорциях добавлять?
QQes22
28.03.2022, 19:29
Спасибо, буду благодарен за советы
QQes22
28.03.2022, 21:25
Подскажите, какую наждачку купить для шлифовки супер клея вровень с лаком, и для последующих пред полировочных шлифовок. Чем лучше полировать, я попробовал обычной пастой гои и вроде бы неплохо полируется, паста гои подойдёт?
[ Редактирование 28.03.2022, 21:27 ]
lpman
28.03.2022, 21:48
ID пользователя #2092
Александр, трещины на полиэфире заделываю так: там, где не до дерева, заливаю моментальным клеем. После высыхания он дает усадку, поэтому слой заливки должен быть выше плоскости лака. Я, обычно, выдерживаю минимум неделю до шлифовки. Если трещина до дерева, то сначала ее надо закрасить. Для этих целей я использую маленькие баночки автокраски с кисточкой фирмы Motip. Краск густая, слой не должен быть толстым. Лучше положить несколько тонких слоев. Краска хорошо смешивается с заливочным клеем, поэтому последний слой краски можно не высушивать, а добавить сразу клей. Потом уже продолжать только клеем, как я написал выше. Зачищать высохшую заливку можно начиноть шкуркой 800, постепенно переходя на более мелкую, т.е. дальше 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000. Затем полировальные пасты. Мне нравятся 3М. Для черных полиэфирных гитар этот способ опробован на большом количестве инструментов и результат всегда отличный. Следов ремонта практически не заметно. Не настаиваю на этом способе, но постоянно им пользуюсь.
[ Редактирование 28.03.2022, 21:49 ]
QQes22
28.03.2022, 23:07
lpman Цитата ...
Спасибо за развёрнутый ответ
QQes22
28.03.2022, 23:29
Часть трещины открыта, а часть закрыта полиэфиром который находиться в напряжённом состоянии, имеет ли смысл вскрывать лак над трещиной и по краям где он не сходиться, для последующего его восстановления в этом месте? полиэфир даже когда трещина прижата струбцинами не сходиться над ней, в том месте где трещина закрыта полиэфиром он так же остаётся в напряжённом состоянии даже когда она прижата. Небольшая часть лака с краёв трещины уже осыпалась когда я попробовал прижать струбцинами
[ Редактирование 29.03.2022, 01:09 ]
lpman
29.03.2022, 10:04
Попробуйте залить трещины моментальным клеем. Он достаточно жидкий, чтобы проникнуть в глубину. после высыхания трещина может исчезнуть. Если так не получается, тогда вскрывайте. Вопрос компромиса, иногда трешина все таки остается заметной, хотя прочность покрытия нормальная
QQes22
29.03.2022, 13:50
lpman Цитата ...
Понял, буду пробовать
QQes22
30.03.2022, 19:55
Полиэфир над трещиной в итоге решил вскрыть, перепад был слишком большой в прижатом состоянии, думаю что так будет лучше. Клей пва смог залить в трещину без проблем, использовал шприц без иглы, заливал несколько раз.
31.03.2022, 06:46
Ну. Мне тут и советовать нечего)))
Разве что я всегда настаиваю на работах по грифу. Лады - расходник, а профилировка накладки иной раз творит чудеса.
QQes22
31.03.2022, 09:07
Сами лады в хорошем состоянии, гриф более-менее ровный, да и я боюсь испортить гриф, опыта в работе с грифами у меня совсем немного. Гитару планирую использовать в большей степени как предмет интерьера
31.03.2022, 16:09
Зря, оно на удивление звучит.
Хотя бы шлифани и закатай лады.
Брусок 20х20 или 30х30, на одну сторону наждачка 100-200, на противоположную 1000. Лады красим маркером, срабатываем аккуратно до плоскости. Потом делаем закатник... впрочем, бюджетный закатник - тема отдельной темы.
QQes22
31.03.2022, 18:08
Хорошо. Спасибо за совет. Лады думаю у меня получиться шлифануть
[ Редактирование 31.03.2022, 18:13 ]
QQes22
21.04.2022, 12:37
Уже очень долго заливаю супер клеем проблемное место со сколотым полиэфиром. Подскажите, можно ли использовать супер клей гель?
[ Редактирование 21.04.2022, 12:37 ]
midiez1997
21.04.2022, 13:21
ID пользователя #5964
Местонахождение: Минск
нужно! а еще есть черный суперклей.
QQes22
21.04.2022, 13:29
midiez1997 Цитата ...
Понял. Спасибо!
QQes22
01.05.2022, 11:01
Место со сколами заделал, получилось так себе, но в принципе меня такой результат устраивает (намного лучше чем было). Супер клей гель нанёс возможно слишком толстым слоем от того и получилось так себе (появились пузырьки). Мне кажется что обычный супер клей гораздо ровнее ложиться, но конечно времени уходит очень много что бы заполнить скол
01.05.2022, 11:10
...Супер клей гель нанёс возможно слишком толстым слоем от того и получилось так себе (появились пузырьки)... времени уходит очень много что бы заполнить скол
Без обид, но в данных вопросах лучше не торопиться...Наносить клей нужно тонкими слоями с тщательной просушкой (усадкой), и тогда всё получиться.
QQes22
01.05.2022, 11:21
Да, я понимаю, в следующий раз буду тщательнее следить за количеством намазываемого клея
