замена анкера на урале
NAZAR
11.04.2022, 17:45
ID пользователя #5711
Местонахождение: Котельники
В
таком виде конструкция не работоспосбна, т. к. при каждом проходе радиус накладки будет увеличиваться.
11.04.2022, 18:12
Сергей!
Если функция устройства - просто прижать (зафиксировать, но без фанатизма) на время склеивания накладку по всей площади полоской фанеры к грифу, то что не сработает, и почему накладку будет плющить?
11.04.2022, 19:36
Владимир Новомирович, есть вопрос. Вот эта планка, которая давит на накладку изначально жесткая и по радиусу накладки? Или это типа фанеры, которая под натяжением болтов сгибается и повторяет контур накладки?
Al.ex
11.04.2022, 19:42
ID пользователя #13511
Местонахождение: Мск.Ру
ну, идея в принципе понятная )
однако
на мой скромный взгляд [возможная] проблема в том что что весьма непросто (если вообще возможно) добиться-выдержать Точный радиус.
почему тут важен именно точный: дерево весьма капризно и ведёт его только условно-предсказуемо.
тем более такие, вот, тонкие и длинные пластинки как накладка - в разных местах по длине чуть поведёт по-разному практически гарантировано.
особенно неприятен вариант если чуть поведёт по центру - вверх (второй чертёж) ..
в результате получим некоторое "недоприжатие":
- либо по центру
- либо по краям ...
обеспечить идеальное прижатие и там и сям да ещё при этом по всей длине на мой взгляд невозможно (
почему это важно: максимально качественная склейка тела грифа и накладки крайне важна для звука, это одна из наиболее ответственных склеек.
и малейшая там прослойка клея - является демпфером, ощутимо ухудшающим звучание (возможно не все об этом задумывались, но в солид-боди-гитарах /в отличие от хотя-бы полуакустик где "звучит" всё-же в основном банка/ - чуть ли не большую часть звука создаёт гриф .. - 2/3 струны располагаются именно над грифом)
кстати чем жоще клей тем лучше). мебельный-ПВА тут точно не самый удачный вариант хотя работать с ним и очень комфортно)
___
поэтому если важен именно качественный звук инструмента:
накладку лучше клеить ещё без радиуса - так хотя-бы можно надёжно и качественно всё прижать)
либо - прижимать через радиусный брусок. (что достаточно проблематично .. особенно с мультирадиусными (имхо прогрессивными) - шаблонов не напасёшься если ты не завод:)
___
ПС.
StariyDed) , прошу извинить) ничего личного) если что
11.04.2022, 22:59
ID пользователя #3311
aelita85 Цитата ...
Абсолютно верно.
С инженерной точки зрения данная конструкция безупречна и стопроцентно работоспособна.
Единственное, что необходимо дополнить -- добавить направляюшие втулки на платформу, что навсегда исключит возможный перекос.
[ Редактирование 11.04.2022, 23:00 ]
12.04.2022, 08:20
Планка - не жесткая, а гибкая металлическая (как пример - линейка) и по сути универсальная. Следовательно, радиус накладки не имеет значения.
Эта конструкция отрисовывалась мною под запресовщик ладов. В случае же приклейки накладки эта пластина будет давить не на саму накладку, а на промежуточную фанерную пластину (прокладку) размерами по ширине и длине самой накладки.
Единственное, что необходимо дополнить -- добавить направляющие втулки на платформу, что навсегда исключит возможный перекос.
Поджим осуществляется в центре подпружиненной платформы, и сами направляющие стержни проходя через отверстия в платформе, по моему скромному мнению, не будут склонны к перекосу. Многое зависит от толщины самой платформы, но...небольшие (проходные) направляющие втулки к платформе можно добавить.
[ Редактирование 12.04.2022, 08:25 ]
12.04.2022, 22:55
[/quote]небольшие (проходные) направляющие втулки к платформе можно добавить.
