Параметры звукоснимателей
23.07.2019, 18:15
Конкретизируй,какие датчики нада?
23.07.2019, 19:55
Фсе надо.
У меня есть на измерить только магнетон, машка, орфей, стелла.
Эти я померю, остального у меня нет.
Есть ненулевая возможность делать их.
Хочу подбить базу, чтобы не с пустыми руками ехать на завод
[ Редактирование 23.07.2019, 19:56 ]
midiez1997
07.07.2022, 10:12
ID пользователя #5964
Местонахождение: Минск
имею на руках 3 датчика от Basso X
сопротивление 14-16, либо 20-22Ком(инфа взята с 4 датчиков)
материал сплава:
Попробую еще померять индкутивность, емкость и резонасную частоту.
Крышка вроде л60 латунь, Основание сталь
[ Редактирование 07.07.2022, 10:14 ]
midiez1997
07.07.2022, 10:16
Сила магнита 6000-7000 микроТесла, полюсность скажу позже
ARS
29.03.2023, 12:14
ID пользователя #7386
Нужны параметры звукоснимателей Аэлита 414. Довожу её до играбельного состояния. Если уже было в теме, то пардон, пропустил)))
У гитарки слабый выход и фон, который глушится прикосновением к + выхода. Решил начать со звучков.
[ Редактирование 29.03.2023, 12:17 ]
29.03.2023, 12:36
ARS Цитата ...
плюс минус на генезде попутаны
ARS
29.03.2023, 16:50
ARS Цитата ...
Я прикасался на самой схеме на снятом пикгарде.
ARS
29.03.2023, 16:51
ARS Цитата ...
Вопрос остается актуальным
29.03.2023, 18:11
Коллеги!
Условно, Павел ответил верно, но...давайте всё же окончательно определимся в терминах - нет у звукоснимателей ни "+" ни "-". Есть сигнальный (центральный) провод и его экранирующая оплётка.
Для того, чтобы ответить на вопрос утвердительно, нужно показать что и куда Вы припаяли. Сделайте фото. Сверим это с принципиальной схемой и найдём ответ на Ваш вопрос.
ARS
30.03.2023, 12:02
Если можно, то об остальном порже. С уважением.
30.03.2023, 12:23
414 - это с "тульскими" звукоснимателями?
ARS
30.03.2023, 16:26
Вот такие:
30.03.2023, 16:51
Значит - Люберецкие.
Если интересует сопротивление катушек, то измерить аналогичные смогу только на выходных. Обычно, в пределах 5-7 кОм.
ARS
31.03.2023, 06:57
Спасибо! Буду очень признателен! Плотно тоже в выходные буду заниматься.
И еще какое расстояние между звучками и струнами считается оптимальным?
31.03.2023, 08:49
Если есть возможность выставить высоту звукоснимателей, то я поступаю так - зажимаю (фиксирую по очереди) струны на последнем ладу и поднимаю звукосниматели на максимум, обеспечивающий отсутствие касания ими звукоснимателей при максимальной амплитуде качания струны.
Если звукосниматели имеют ещё и регулировочные винты подстройки чувствительности под каждой струной, то это нужно учитывать при более точной настройке, т.к. высота винтов может быть разной.
ARS
31.03.2023, 15:05
Согласен. Тоже при проверке отдельных звучков подносил их сверху к струнам и максимальная громкость и четкость звука была при минимальном приближении.
Pasho
06.10.2023, 21:59
ID пользователя #18709
Местонахождение: London, UK
Jolana Disco
- Хамбакер 12.9 кОм
- Сингл 3.9 кОм
- Все три катущки последовательно 16.9 кОм
Taper
26.11.2023, 09:47
ID пользователя #7733
Всем ребятам доброго здравия! Кто подскажет какое сопротивление на звукоснимателях Jolana Superstar?
26.11.2023, 11:40
у меня 6.5 кОм каждая катушка, т.е. 13кОм звукосниматель, но в них ставились разные катушки - спектрумы и бриланты, хз какие в моем случае
Taper
26.11.2023, 12:32
Приветствую Павел! У меня по отдельности катушка не прозванивается. 6.5 и 6.6 kOm между сигнальными проводами хамба. Если прозванивать на экран, то не прозванивается. Катушки залиты, что может с ними случиться?
[ Редактирование 28.11.2023, 10:58 ]
Taper
30.11.2023, 06:13
Ау, ребята! Так никто ничего не ответил. Может это басовые звукосниматели? Там то отсечка не нужна.
30.11.2023, 06:33
на басу точно такие же звучки с такой же отсечкой.
скорее всего у вас одна катушка не работает
Taper
30.11.2023, 07:27
Приветствую Павел! Да, скорее всего. И главное что на обоих хамбах. Придется искать новые, т.к. старые скорее всего ремонту не подлежат, т.к. там все залито эпоксидкой.
30.11.2023, 07:37
Попробуйте аккуратно отделить эпоксидную заливку от пластика, у меня это пару раз получалось, да и сама по себе она периодически вываливается из корпуса
Taper
30.11.2023, 07:38
Спасибо, попробую. А так без этой катушки - обычный страт с синглами.
[ Редактирование 30.11.2023, 07:40 ]
