СП3-23а, как разобрать?
saboteur | 18.12.2022, 19:12 | |
ID пользователя #3566Зарегистрирован: 20.12.2012, 09:39 Местонахождение: Ростов-на-Дону Сообщений: 311 | Умерли ползунковые резисторы в микросинтезаторе Лидер. Найти в продаже такие же не удалось. Возможно ли их как-то разобрать и почистить? Резисторы скреплены с двух сторон расклёпанными штырями. В одном видео на YouTube человек умудряется откусывать шляпки кусачками, я попробовал - у меня шляпки не захватываются, скользит поверху. Была мысль о надфиле, но, думаю, пока доберусь до узкого места, сточу бока до дыр. Так как же их открыть? Или может их можно, не вскрывая, каким-нибудь очистителем контактов реанимировать, брызнув внутрь прорезей? | Наверх | |
SirPunk | 19.12.2022, 06:53 | |
| ID пользователя #6344 Зарегистрирован: 18.09.2014, 10:13 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 360
| Предположу, что если кусачки - то нужны типа тех, которыми лады вытаскивают, т.е. с односторонней заточкой, плоские снаружи. Такими бывают и бокорезы. | Наверх | |
Svetliy_metall | 19.12.2022, 07:18 | |
| ID пользователя #2738 Зарегистрирован: 28.09.2011, 03:59 Местонахождение: Вологда (Вельск) Сообщений: 3169
| А если срезать канцелярским ножом?
expert | 19.12.2022, 10:16 | |
| ID пользователя #10031 Зарегистрирован: 08.04.2019, 18:29 Местонахождение: Москва Сообщений: 542
| Прошу прощения, буквально сейчас на авито нашел по цене 35 руб за шт., не использованные. Не дорого же... | Наверх | |
StariyDed | 19.12.2022, 11:21 | |
| Это удача. А номинал совпадает? | Наверх | |
expert | 19.12.2022, 12:15 | |
| StariyDed Цитата ...
а какие нужно? | Наверх | |
Mashuk | 19.12.2022, 12:54 | |
| ID пользователя #9948 Зарегистрирован: 03.03.2019, 09:39 Местонахождение: Могилев, Беларусь Сообщений: 154
| Смотрите на родных, у них на боку должна быть маркировка. Либо смотрите по схеме
Раздолбай - коротко и ясно...
rebrov | 19.12.2022, 13:18 | |
| неоднократно оживлял мёртвые потенциометры WD-эшкой. просто брызнуть внутрь и помаслать туда-сюда. хуже уже всё равно не будет, а попытаться можно.
vit201 | 19.12.2022, 13:23 | |
| Разбирал и чистил неоднократно . На комбике Вермона и в клавишах ямахе. Уже несколько лет после чистки работают безупречно - в Вермоне не снимая с платы разбирались, на Ямахе пришлось выпаивать. А если нет мозможности откусить кусачиками то можно высверлить тонким сверлом. Вариантов открытия поросто множество.
SirPunk | 19.12.2022, 13:28 | |
| ВДшкой - это если только промыть; может и поможет, может и нет. Но вот советы Тиунова меня пока что не подводили. А у него прям специальный текст про это есть: [link] Но сам я не пробовал. | Наверх | |
saboteur | 19.12.2022, 14:56 | |
| ID пользователя #3566 Зарегистрирован: 20.12.2012, 09:39 Местонахождение: Ростов-на-Дону Сообщений: 311
| Большое спасибо всем за советы!
expert Цитата ...
а какие нужно?
Короткие - 68мм, с тонким металлическим (не пластиковым) регулятором, 10кОм, обратно-логарифмические (В).
rebrov Цитата ...
Про такой вариант читал самые скептические отзывы. А вот Контакты 60/61 хвалили. Вообще там нужно целых три Контакта в последовательности, и всё это дело по цене потянет тысяч на шесть... Хотелось бы, конечно, сделать качественно, а не на время оживить.
SirPunk Цитата ...
Вот мои:
Svetliy_metall Цитата ...
Не пробовал. У меня сейчас такого нет, покупать надо. А вы уверены, что он может гвозди срезать?
SirPunk Цитата ...
ВДшкой - это если только промыть; может и поможет, может и нет. Но вот советы Тиунова меня пока что не подводили. А у него прям специальный текст про это есть: Но сам я не пробовал.
Спасибо. Там пять баллончиков на выбор. Вы считаете, можно один такой купить, брызнуть и всё заработает? А то в рекомендации пишут так:
1) сначала необходимо очистить контакт от загрязнений очистителем Kontakt 60; 2) после этого выполняется дополнительная очистка при помощи очистителя Kontakt WL, который растворяет окислы на металлической поверхности; 3) в завершение выполняется обработка поверхности контакта смазывающим препаратом Kontakt 61, защищающим контакт от дальнейшей коррозии: вещество создаёт тонкую плёнку на поверхности, не давая кислороду воздуха взаимодействовать с металлом, тем самым предотвращая развитие окислительных процессов. То есть мало того, что нужно целых три баллончика, так резисторы при этом всё равно вскрывать
vit201 Цитата ...
Вы какие вскрывали, советские, ползунковые? Тонким сверлом - это идея. Хотя сверло нужно будет не толще 1 мм, а дрель у меня здоровенная.
[ Редактирование 19.12.2022, 15:39 ] | Наверх | |
SirPunk | 20.12.2022, 07:02 | |
| saboteur Цитата ...
Вот мои:
А вот такими, я думаю, все получилось бы (те, что на фото слева):
Справа - обычные кусачки, для понимания масштаба.
Кстати - если подвернутся такие (которые слева), очень рекомендую. Неплохое качество за невеликие деньги. И всепролазность получше, чем у ваших. И твердосплавные напайки.
А про вскрытие - Тиунов пишет, что ничего не вскрывал. Ну я повторюсь, что сам не проверял, но прочие советы из его блога у меня вполне себе работают. | Наверх | |
Barash | 20.12.2022, 14:10 | |
| ID пользователя #9580 Зарегистрирован: 17.07.2018, 15:04 Местонахождение: Долгопрудный Сообщений: 120
| Спреем по рекомендации Тиунова пользовался. Промывал не разбирая. Вполне себе хорошо получается. | Наверх | |
vit201 | 20.12.2022, 17:51 | |
| saboteur Цитата ...
] Вы какие вскрывали, советские, ползунковые? Тонким сверлом - это идея. Хотя сверло нужно будет не толще 1 мм, а дрель у меня здоровенная.
Немецкие и японские. Да любые можно вскрыть. Сверло можно и побольше чем 1мм. Там главное самый верх щаклепки снять, все высверливать не надо оно потом само вытащится.
saboteur | 20.12.2022, 23:25 | |
| Спасибо, поищу кусачки. Они китайские, в магазинах найти можно? Если не найду, попробую вариант со сверлом. | Наверх | |
SirPunk | 21.12.2022, 06:10 | |
| В Петербурге я знаю магазин, где такие кусачки... не факт что есть, но были. Я последние купил, но хз, может еще привезли. Но по виду они как раз не китайские, а отечественные. Кстати, вот: [link] и [link], не сочтите за рекламу. | Наверх | |
Gorbynkov | 21.12.2022, 06:41 | |
| SirPunk Цитата ...
..... Извращенцы прямо.... Сверло.... кусачки..... На ровном месте проблему придумали! Быстро - аккуратно болгаркой (125), медленнее - напильник, надфиль...... Потом кусочек провода заклепать обратно. .........
