ID пользователя #18270 Зарегистрирован: 22.06.2023, 12:21 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 57
Здравствуйте, подскажите что сделать с грифом. Выкрутил гайку анкера до конца, дальше не идёт. Осталась пропасть в середине грифа, в начале и в конце грифа расстояние маленькое...
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7137
крутибельность анкера и его работоспособность далеко не всегда взаимосвязаны меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
И всё же, попробуйте шайбочку (лучше квадратную или прямоугольную, чтобы не провернулась) 3-5 мм толщиной подложить и покрутить. Сначала до упора и дать полежать немного. Потом ещё чуть подтянуть, и опять дать отлежаться. Проверить - есть ли какой то положительный эффект. И т.д., но без фанатизма...
Конечно, при такой операции имеется возможность вообще всё сорвать, но если не выправиться, то менять анкер в любом случае придётся. О чём Вам выше уже писал Павел (SPA).
Тоже винт показался...
На 3-м фото в данной теме, Вы держите гриф в руке. Поднимите его на уровень глаз, и посмотрите со стороны торца на поверхность ладов уходящих к головке грифа. Не должно быть т.н. "кручения" в лево в право относительно оси.
Мутное изображение... Можно ли ещё раз не столь близко, но по чётче, чтобы было видно и резьбу и гайку?
На сколько фатален прогиб без струн? Приложите длинную линейку (лучше металлическую) ребром на лады и посмотрите где просветы, т.е. не плотное прилегание. И сделайте ещё одно фото "в профиль", но с линейкой.
у меня похожая ситуация была на грифе от ростовской тоники-бас. Положили под рентген - оказалось, что дерево дало усадку внутри "скорлупы" из толстого слоя лака, треснуло, и вдоль анкера кусок дерева с тыльной стороны грифа со стороны головы просто выкололся, поэтому гриф перестал на него реагировать. Пришлось снимать лак, расклеивать, колоть по трещине и заново собирать гриф.
