ID пользователя #18629 Зарегистрирован: 13.09.2023, 20:45 Местонахождение: Москва Сообщений: 49
Всем привет. Откапал гитарку - Луначарка 1982г. 12 струн. Состояние на удивление хорошее.... Звук даже сейчас - потрясающий .....Как на Цоевских акустических концертах..... Есть одна проблема - все струны высят при зажатии даже не первых ладах, чем дальше по грифу - тем сильнее. Как я понял - гриф сильно опущен вниз, его нужно поднимать. Пока нет ключа - там 4х гранник нужен, хотел спросить, может из за этого такое быть ? Или надо к мастеру ? По грифу смотрел, ровный с анкером. Накладка в порядке, все ровно.
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7137
3. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО
к мастеру в любом случае меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Можете посоветовать хорошего мастера именно по гитарам СССР ? А то тут начинают убирать 0 порожки и тд.
- да, плоскогубцами лучьше не ковырять, поискать ключ ..)
ещё пока можно промерить мензуру на всякий: - от точки опоры на подставке до 12.лада должно быть чуточку (децл:) больше - чем от 12-го до нулевого. (для первой децл для шестой 2 децла)
если это не так - когда появится ключ - можно подложить что-нибудь (металлическую узкую пластинку) между грифом и банкой (сверху в край, ессн) удлиннив таким образм, несколько, менуру /до искомого-небходимого для необходимости децла/
___ но если совсем ничего не понимать в устройстве/ремонтах (что вообще-говоря ничуть не зазорно для музыканта если он больше поэт нежели профессиональный-автолюбитнль) то лучше, Да, лучше к доктору
и да. - если первым делом диагностцируют "будем удалять" /нулевой лад к примеру.. или ещё что/ лучше сразу быстро его покинуть. без дальнейших переговоров.
иное к добру не приводит. как правило. - Искать того кто "будемъ лечить" .. т.б там всё несложно (ну, по фото..)
ПС. /сразу не увидел .. точнее пока писал/отвлекался.. ../
lends Цитата ...
Мензуру померил - все четко:
От 0 лада до нижнего порожка - 65 см от 0 лада до 12 - 32,5 см от 12 лада до нижнего порожка - 32,5
от 12-го до подставки должно быть чуть больше . (!)
иначе Да, будет высить. и тем больше чем выше от грифа струны. (прижимая - увеличиваешь натяжение. соответственно: выситЪ)
кстати: конкретная величина этого-самого "чуть" в миллиметрах с десятками: - разнится в каждом-конкретном случае и зависит от -конкретных струн, -высоты, .. и прочего о чём лучше и вообще не думать ибо безсмысленно
Флажолет на 12 ладу должен быть = прижатой струне на 12 ладу. Подходит 4 граный ключ для настройки барабанов. прошлого нет. будущее может не наступить. надо жить настоящим.
Al.ex Цитата ...
Понял, спасибо. Я мерил рулеткой, сегодня более точно померяю. А из за чего такая штука происходит ? - Вроде во всех учебниках написано, что 12 лад должен ровно на пополам делить струну. Поднятие грифа повлияет как то на это ? Еще кстати нюанс - первая струна высит меньше всех - вернее почти нормально до 12 лада. Шестая больше всех .....
если "поднятие" имеется в виду "смещение" то благотворно ) если "ключом" то чуточку. скорее всего будет недостаточно, но первым делом посмотреть надо ессн. как только ключ ___
lends Цитата ...
угол (скоса) нижнего порожка на подставке маленький. /когда поставить 12 струн вообще цирк начнётся.. увы в принципе можно конечно до какой-то степени с'нивелировать подбором струн.. однако.. "работка несложная но постоянная" что называется./
в большей степени спасает идеально-ровный гриф (лады) с экстремально-низкие струны но для акустики так-себе вариант, конечно ...
Al.ex Цитата ...
lends Цитата ...
___
Да я понял механику данного процесса. Спасибо. А струны в таком случае лучше тоньше ставить ? Я правильно понимаю.... Что бы прижимная сила была меньше....
Я вообще планирую делать вариант с 8ю струнами, как делали многие рокеры в то время, басовые 4-5-6 дублировать не буду.
lends Цитата ...
ну, это теоретически а практически они очень разные бывают, - по-разному, реагируют..
гораздо существенне в данном случае тот-самый "децл") о котором я говорил выше
но для начала непременно следует попробовать покрутить - на Луначарке всё же не идиоты, работали
___ да, если 4-5-6 одиночные ситуация гораздо менее печальна) (дублированные : "децл" требуется разный а точка посадки общая-одинаковая в данном случае)
хотя если мастера на Луначарке постарались подогнать "средне-арифметическй" компромисс (для 4-5-6) ничего особо хорошего ожидать всё-равно увы
Струны лучше всего взять комплект самых тонких для 12 стр. гитары. Первая струна не толще 0.09" Третья дополнительная 0,08" Попробуйте поиграть с каподастром. Если нет лажи при каподастре на 1 ладу, то проблема в прорезях на верхнем порожке. Настраивать нужно с установленным каподастром. Ну и гриф поднять максимально, чтобы не дребезжали струны только. Вообще эти гитары очень хорошего качества и лажа по мензуре всегда была минимальная. Моя музыка на RealMusic.ru
При наличии нулевого лада, верхний порожек выполняет функцию направляющих, т.е. своеобразной "гребёнки" для струн. Т.ч. - подстройка мензуры только за счёт профилирования под струнных участков нижнего порожка.
Serquel Цитата ...
Спасибо за совет, взял такие : Гриф, да подыму как только будет ключ ..Его визуально очень сильно можно поднять, там к регулировочному винту не прикасались никогда похоже, ни царапинки, как с завода. Визуально все лады нулевые почти, и на верхнем порожке тоже все ок, такое ощущение что на ней не играли вообще.....С 1982 г. ..) Струны как и положено опираются на 0 лад (начало мензуры).
ID пользователя #5964 Зарегистрирован: 27.04.2014, 19:23 Местонахождение: Минск Сообщений: 707
судя по белой этикетке и наличию анкера она не может быть 82 года, а позже Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Цитата ... Струны как и положено опираются на 0 лад (начало мензуры).
Это хорошо, но имеет значение и состояние верхнего порожка, а точнее прорезей под струны. А можно сделать чёткое фото (перпендикулярное) верхнего порожка и нулевого лада?
