Электрогитара полуакустическая арт. 409
Art_Esto
20.03.2024, 17:57
ID пользователя #12975
Местонахождение: Татарстан
Спасибо! Датчики тоже нравятся, приятно удивили. Хотя и играю чаще в акустическом варианте, подключенная гитара здорово звучит, и это я ещё не пробовал электрогитарные струны, сейчас стоит бронза.
/DENVЁR/
newob
18.06.2024, 04:01
ID пользователя #19746
Местонахождение: S-Pb
Спасибо. моей гитарке, вчера стал счастливым обладателем, в плане сохрана и комплектности, повезло меньше
[ Редактирование 18.06.2024, 04:03 ]
С уважением. Борис. С-Пб.
newob
18.06.2024, 05:13
Интересуюсь родными звукоснимателями, колками, бриджем, вибрато машинкой.
18.06.2024, 09:48
Вибрато - здесь отсутствует. Обычный струнодержатель:
18.06.2024, 10:25
ID пользователя #414
Олег. Изготовление пикгардов и других пластиковых деталей для наших гитар. Может и корпуса для звукоснимателей сделать.
Art_Esto
18.06.2024, 10:50
Колки - стандартные от советских ак. гитар.
Бридж - новодельный вариант во вконтакте, группа Восточный блок
Экземпляр повидавший жизнь, руки прикладывать много и долго.
На своей 409-й гитаре попробовал никель-бронзовые струны Addario, 10-ку, очень их люблю на 310-й Ямахе. Расстроили, звук теряет объём, которого и так немного, потеря динамического диапазона, и более плоское звучание. В электрическом подключении явный дисбаланс по 1-2 и 3-4-5-6 струнам, а с бронзовыми было не настолько выражено.
/DENVЁR/
Art_Esto
31.03.2026, 05:44
По гитаре опробовал пару идей, все изменения обратимые, никто не пострадал.
1. Пьезодатчик. Гитара сама по себе красиво звучит, стало интересно подзвучить с помощью подпорожкового пьезодатчика. Изготовил отдельную часть бриджа с прорезью под пьезик. Преамп просто в навес, на ремень, чтоб не портить корпус инструмента.
Результат отрицательный, звучит через пьезу как балалайка, и хорошо слышны призвуки , особенно тот самый момент, когда струна прижимается пальцем к ладовому порожку. Почему с полноценными акустиками всё звучит здорово, а с 409 не очень - не понимаю.
Ещё пробовал новый тип датчика, то ли пьезу, то ли плёнка, визуально - гибкий кусок медной оплётки. Вратце - хрень. Звук мутный, слабый.
В общем вернул сборку родного бриджа.
2. Расстояние от бриджа до струнодержателя. Давно интересует этот непростой вопрос. Есть бриджи где это расстояние 1-3 см, есть где можно считать вообще нет. Есть см так по 5 и по 10 см и больше, и вообще разные интерваля для разных струн. А ведь эта часть струны тоже тихонечко резонирует и звучит, и вносит свой вклад в общий звук. Попробуйте приглушить губкой струны за бриджем - всё станет ватно, грустно, мрак, депрессия, бесконечный взгляд из под козырька в туман.
Создатели гитар вообще думают про этот момент? Не уверен. Так вот, в 409 арктопе, конкретно в моём есть призвук, чаще проявляется на 2-й струне, такой атональный, от модели струн не зависит. Попытался при помощи разных приспособ увеличить расстояние бридж-струнодерж, результат логичный, ноты призвуков меняются, становятся громче. Идём обратным путём, добавил втулок, уменьшил расстояние до 2 см. Результат - тусклое глухое звучание. Прям вообще не то.
Тоже вернул всё как было. Польза - теоретическая, потерзал разные источники, гитарные мастера никак не обосновывают эту часть струны. Но у нас есть скрипачи! Они затейники ещё те, у них на форуме обнаружилось некое правило, что забортная часть струны должна быть 1/6 от рабочей длины (мензуры по нашему (по скипичному мензура - не мензура, я ж говорю - затейники). Хорошо это или плохо - вопрос так и висит, но есть от чего отталкиваться. Если у вас есть полезная информация по этому вопросу, поделитесь пожалуйста.
3. Струны. Как уже писал, считаю вопрос струн для арктопов прям сложным-сложным. Гитарка красиво звучит акустически, напрашивается бронза, которая не воспринимается эл. датчиками. Никель хуже звучит - зачем нам тогда вообще акустика? Плоские струны- да специфика, джаз, но это не повышает красоту звучания.
Нашёл интересный вариант, увы сняты с производства. DR Zebra, витки чередуются, бронза с никелем. Поставил 10-ку, звучат вживую упруго и здорово, лучше стандартных Addario, на порядок. При игре с подключением 1 и 2 струны всё же чуть громче остальных. Где найти их сейчас не знаю, есть ли аналоги - неизвестно.
И главное, 409 всё так же одна из любимых гитар, рабочих гитар, не простаивает, радует своим видом, лёгкостью и карамельным звуком.
/DENVЁR/
С Днём рождения, Юрий!
