Музима 1655HV Нужны советы по востановлению.
Al.ex
25.12.2023, 23:30
ID пользователя #13511
Местонахождение: Мск.Ру
[quote]=sergey130306
=Alex
Как снимать эпоксидку пока тоже загадка,
возможно у кого то есть опыт с подобными проблемами.
в принципе - она, конечно, размягчается при нагреве ..
однако радости от этого обычно не много.
а так, - стамеска.. / ну, дримель, ../
__
хотя если кто знает способы - тоже буду очень благодарен
Нагрев помогает.
Использую термовоздушную паяльную станцию.
С её помощью удалось расклеить залитый эпоксидом стык верхнего клёца с деками и обечайкой на Музиме 1655HV.
(из-за дыры на верхней деке под нековый датчик корпус не достаточно жёсткий, узел постепенно расклеивается и владелец гитары борется с этим подручными средствами - эпоксидкой),
а также удалить остатки эпоксидки с деталей разобранного корпуса.
Впрочем, это не единственный подвиг ELEMEHTа 858D.
[/quote1703545034]
sergey130306) ну, повезло
всмысле: клеили дилетанты. ..
те кто в теме клеит /как правило а оно почти всегда по-необходимости конструктивно/ "термоустойчивой" эпоксидкой (300-350-400(С))
я откровенно даже не знаю что будет нагреть Ёлку до 350(С)+. не пробовал. и не планирую.
_эпоксидка - она всем хороша!. но есть нюанс (как всегда впрочем: онЪ сука всегда есть ага)
она (как-бы)"плывёт" со-временем, даже при "обычной вроде-бы" температуре,
- при непрерывно-константном векторе нагрузки,..
как и любая-иная аморфная субстанция собссно без конкретно-кристаллической-решётки
т.е оторвать: только с-мясом, а вотъ слегка "сползти" это бывает..
впрочем бороться с этим тоже вполне несложно:
достаточно обеспечить механический зацеп склеиваемых деталей, - любым удобным способом.
ну, и, клеить "термоустойчивой". .. если есть уверенность что кому-нибудь потом переклеивать не придётся
___
кстати: и камни например. тоже "текут" .. возможно кого-то удивит)
просто, наблюдайтт за данной текучесть никаких нервов нехватитт. -человечскихЪ. обычно
____:
[ Редактирование 27.12.2023, 20:40 ]
sergey130306
26.12.2023, 15:27
ID пользователя #13557
sergey130306 Цитата ...
Вопрос: Как устроена ручка галетника?
Эскиз в теме "Чертежи" видел, но если кто-нибудь сфотографирует эту ручку (по возможности оригинальную) не только сбоку, но снизу (снятую со штока), был бы весьма признателен.
Вопрос всё ещё актуален
26.12.2023, 16:52
ID пользователя #2824
А что с ,,чертёжными,, не так?
sergey130306
26.12.2023, 20:15
Cерый Цитата ...
Всё так, только купленная на стороне ручка (по виду изготовленная по чертежу) на штоке галетника не фиксируется надёжно.
Вот и хочется посмотреть, как это в оригинале.
26.12.2023, 20:19
Ну у меня пока с усилием ,,хвост,, не затянешь,тоже определённая болтанка.Ни на одном из моих Рекордов,Музим плотной посадки нет.
[ Редактирование 26.12.2023, 20:22 ]
sergey130306
27.12.2023, 07:38
Cерый Цитата ...
У Вас ручки галетника оригинальные, или новодел?
27.12.2023, 07:58
У меня - разные, и тоже бывали проблемы.
Всё это "лечится" буквально за минуты. Достаточно, на воротке сделать (нарезать) ещё одну "нитку".
27.12.2023, 08:16
Оригинал.
sergey130306
27.12.2023, 18:53
Что нужно сделать с этим изделием? Что именно и с какой из двух частей?
27.12.2023, 19:13
Давайте для начала определимся с понятиями.
Ручка переключателя состоит из:
- самой ручки ("тела")
- вворачиваемого рычага переключателя ("клюва") являющегося стопорным винтом
Чтобы гарантированно поджать шток галетного переключателя, "клюв" ручки переключателя должен ввернуться в тело самой ручки до контакта с штоком галетника. Если уже вкручивать нечего (резьба на ключе кончилась), а поджатия нет - нужно немного дорезать (продлить) резьбу или аккуратно (по кругу) проточить тело самого "клюва".
Al.ex
27.12.2023, 20:38
- подклеить на вырез штока галетника суперклеем прям-ную латунную пластинку 0.5 (или сколько требуется) в-размер не вариант ?
уж что проще, ..)
[ Редактирование 27.12.2023, 20:45 ]
sergey130306
27.12.2023, 21:40
В моём случае длины резьбы на "клюве" достаточно, чтобы упереться в лыску штока галетника. Проблема в том, что "клюв" в "теле" не фиксируется надёжно: при первом же переключении "клюв" начинает (как бы это по-русски) разбалтываться со всеми вытекающими.
Затянуть посильнее не получается: при гладком клюве мощи в пальцах не достаёт.
Вот если бы клюв вкручивался в тело с натягом, то и выкручивался бы не так легко.
По сути, нужно как-то увеличить трение между витками резьбы клюва и тела.
Любые предложения приветствуются.
Al.ex
27.12.2023, 22:09
в "латунной пластинке" либо продавить (при помощи плоскогубцев ессн) либо присверлить чуточку -выемку
после чего закрутить до упора (при помощи плоскогубцев ессн)
после чего капнуть суперклеем (в резьбу)
на год/два/три хватит
разбирается столь же безпроблемно. при необходимости (при помощи плоскогубцев ессн)
/оригинальность деталей при этом Не нарушается. Никак/Ничем./
не благодари.
[ Редактирование 27.12.2023, 22:36 ]
28.12.2023, 04:45
Попробуйте ленту ФУМ.
28.12.2023, 06:25
С учётом того, что проблема в самой резьбе, это самый оптимальный вариант.
Более трудоёмкий вариант, это - восстановление резьбы в теле ручки управления или на "клюве" с помощью холодной сварки.
sergey130306
23.01.2024, 10:44
Уважаемые коллеги!
Подскажите, есть ли способы восстановления последствий "улучшайзинга" без замены канта целиком или его "отмаркированных" фрагментов?
23.01.2024, 13:17
Как мне кажется, здесь только шпаклёвка (замазка) данных участков канта пастой из кусков аналогичной пластмассы и подходящего растворителя. Затем - шлифовка.
Скорее всего, подойдёт полистирол и дихлорэтан.
sergey130306
24.01.2024, 06:35
Идея мне нравится. Спасибо.
Дихлорэтана под рукой нет, проще найти ацетон, он, пишут, тоже растворяет полистирол.
А где взять белый полистирол? Есть он в качестве чего-нибудь на гитарах?
Что думаете насчёт целлулоида? Ленточные маркеры на отечественных гитарах (джазовые луночарки с эфами) делали из целлулоида. Пишут, что он тоже растворяется в ацетоне.
Кто-нибудь работал с ацетоном с подобной целью? Поделитесь опытом!
Кто-нибудь знает, из чего в Союзе делали канты? а из чего сейчас делают китайцы?
24.01.2024, 09:06
Подойдёт любой стирольный пластик (старый и современный) подходящий по цвету.
Лично я очень часто использую пластик от разбитых корпусов офисного оборудования. Копиры, принтеры, МФУ, клавиатуры мышки, корпусные заглушки передних панелей системных блоков, и т.п....
sergey130306
31.01.2024, 09:48
Опыт заделки сколов на канте грифа Музимы.
1. В ацетон накрошил кант со старой гитары (м.б. с джазовой луначарки, не помню). Крошки разбухают и слипаются, образуя сгусток, похожий на использованную жвачку, только не липкий.
В этом пластичном состоянии его можно вдавить в сколы на канте. Примерно через полчаса масса твердеет, образуя слепок со скола.
Чтобы вклеить слепок, в скол поместил меньше капли ацетона и сам слепок. Склейка получается, надо полагать за счёт растворения в ацетоне поверхности скола.
Далее острым ножом заподлицо срезал выступающие части слепка. Надо отметить, что поторопился: слепок постепенно ужался и его поверхность стала вогнутой. На фото это верхняя "пломба".
Достоинство такого варианта - цвет пломбы близок к цвету канта.
Недостаток - из-за маленьких размеров сложно обрабатывать слепки и склейка пломбы с кантом получается не всегда.
2. В ацетон нарезал кусочки современного китайского канта "цвета слоновой кости" около 1 мм шириной. Минут через 8-10 ацетон помутнел, а пластик раскис. Самое время поместить его в сколы, где, благодаря своему агрегатному состоянию хорошо заполняет все неровности скола.
Минут через 10 ацетон испаряется, а пластик твердеет. Если обнаруживаются не полностью заполненные пластиком места, туда помещается очередная порция раскисшего пластика, которая сплавляется с прежней порцией.
Готовность к последующей обработке определяется периодическим надавливанием на выступающую часть пломбы краем лезвия ножа.
По готовности лишнее аккуратно срезается.
В первом приближении выглядит как нижняя пломба на фото.
Это первый опыт.Следующие пломбы получились лучше.
Достоинство - хорошее заполнение скола и возможность добавлять массу.
Недостаток - Цвет пломбы отличается от цвета канта.
sergey130306
31.01.2024, 09:48
31.01.2024, 11:07
Лучше всего, не спешить и дождаться того момента, когда масса раствориться и достигнет консистенции не жидкой сметаны. И уже потом (утрамбовывая) заполнять ею отверстия.
31.01.2024, 15:05
ID пользователя #5751
а что ж вы не зачистили повреждения? оно же и выпасть так может в неожиданный момент. Я делаю проще - на свалках полно старых белых электронно-лучевых мониторов и разбитых принтеров, пластик от их корпусов подходит идеально. Растворять следующим образом: на крупной наждачке пилим пластик до состояния мелкой стружки, после чего потихоньку наливаем ацетон в полученный полуфабрикат. Лучше поставить на тёплую водяную баню, процесс ускорится (но и увеличится расход ацетона!), а масса будет более гомогенной. Когда мы получили нечто наподобие тягучей домашней сметаны (примерно 3/5 пластика и 2/5 ацетона по весу, пропорция может ситуативно меняться), берем стоматологический шпатель и им потихоньку, слой за слоем, мажем поврежденное место, которое надо предварительно зачистить от грязи и обезжирить тем же ацетоном (если такое, как показано на фото автора, я беру дремель и алмазную шарошку, а обезжириваю ухочисткой). Заполнив неровность примерно на 0.5мм, даем ей подсохнуть (на отлип пальца), после чего кладём следующий слой. Если этого не сделать, масса может дать усадку и отойти от краёв заполняемого дефекта или вообще дать трещину, которую потом придётся заделывать. Процесс кропотливый и неспешный. Думаю, повторить, что ацетон ядовит, и работу нужно проводить при хорошем проветривании, не лишне.
[ Редактирование 31.01.2024, 15:06 ]
sergey130306
31.01.2024, 21:31
thomerthu Цитата ...
Замечание правильное, но я не упомянул о предварительной промывке спиртом и зачистке сколов, считая это само собой разумеющимся.
За советы и уточнения в технологии Вам и Владимиру спасибо. Думаю, пригодятся не мне одному.
01.02.2024, 10:31
Не за что. Удачи в делах!
P.S. Было время, я кант у акустической гитары заливал раствором полистирола в толуоле... Тогда ничего купить нельзя было. О дихлорэтане и не мечтали. Мне знакомый принёс банку толуола (не путь с толом! ) и сказал, что он тоже растворяет полистирол. Т.ч. - имейте в виду. Если есть знакомые в нефтехиме, то в лабораториях может быть этот реактив.
midiez1997
22.05. : 07:16
Господа, а у кого есть Турист с родными кишками?
отпал один проводок от батарейного отсека, не могу понять куда его паять
Присоединяюсь к словам Новомировича!
полчаса саморекламы, новый ролик про старый нетемат [link]
alevskoy
16.05. : 07:57
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
