Ремонт комбика Vermona Regent 50b 1
26.03.2024, 04:34 Просмотр для печати
ID пользователя #2738
Здравтствуйте, Уважаемые участники форума. В ремонте Regent 50b 1, С проблемой "постоянка" "На выходе" (Динамик). Поковырял, попрозванивал, ничего критичного не нашел. Возможно не в ту сторону копаю. Сейчас нет возможности выложить схему, но В интернете находится сразу.
Прошу Вашей помощи, куда копать. Спасибо
Примочек много не бывает
26.03.2024, 05:41
Для начала, чтобы не убить динамик замени его на эквивалент нагрузки.
В точке "5" +20V относительно общего провода присутствует?
Проверь Цобель (С121, R137) и С123.
И ещё - "-" С117 - на общий провод посади.
[ Редактирование 26.03.2024, 05:43 ]
26.03.2024, 09:49
Схема, которую я нашёл, очень плохого качества
На втором варианте схемы я отметил те элементы и точку, я правильно увидел?
26.03.2024, 16:11
Тоже не очень...
[ Редактирование 26.03.2024, 16:12 ]
26.03.2024, 16:12
Да, точки верно указаны.
Когда нагрузишь на эквивалент и посадишь вход на общий провод отключив его от предварительного усилителя, у тебя появится возможность проверить усилитель по постоянке.
Выходные транзисторы не проверял?
[ Редактирование 26.03.2024, 16:15 ]
26.03.2024, 16:30
Выходные транзисторы проверял без выпайки, можно будет И отпаять И проверить.
А предусилитель где на схеме находится?
[ Редактирование 26.03.2024, 16:32 ]
26.03.2024, 17:41
Оконечный усилитель начинается с С117, а всё, что до С117 - это предварительный усилитель и темброблок.
26.03.2024, 17:43
Вот так:
После предохранителя должно быть 40V.
[ Редактирование 26.03.2024, 17:48 ]
Mashuk
26.03.2024, 18:06
ID пользователя #9948
На vermona . com есть схемы на всё в норм качестве. Я там на регент 150 и регент 221 скачивал
Раздолбай - коротко и ясно...
27.03.2024, 02:40
Спасибо большое, Владимир Новомирович! Будем дальше пробовать реанимировать
27.03.2024, 05:34
Не за что. Удачи!
27.03.2024, 08:21
Благодарю. Если вдруг будут ещё вопросы, обращусь)
Вообще в ремонте усилителей я полный 0, но товарищ обратился ко мне, так как ранее ремонтировал ему примочки, где всё гораздо проще. Будем помогать)
27.03.2024, 16:51
Утечка/пробой конденсатора С123 или С121. Попробовать их заменить.
28.03.2024, 17:02
Делал замер, емкость В порядке, внутреннее сопротивление не выше 1 Ома
28.03.2024, 17:33
Svetliy_metall Цитата ...
В смысле? 1 Ом?
29.03.2024, 02:18
Примерно 0,5 Ом или даже чуть ниже
29.03.2024, 05:40
Иван!
1. Что подключил вместо динамика?
2. Какое напряжение на "+" С40?
2. В точке "5" ("+" конденсатора С123) - какое напряжение?
3. "-" конденсатора С123 - какое напряжение?
Все измерения делаются относительно общего провода ("земля"), при (как писал выше) закороченном на общий провод "-" С117.
29.03.2024, 13:44
Иван!
Владимии Новомирович, еще не добрался до комбика, доберусь скорее всего через неделю.
В качестве нагрузки, скорее всего буду использовать резистор в 3,9 Ом, или 4.3 Ом на 25 Ватт.
Восрос. Бкз нагрузки лучше не включать? Поплохеет комбику?
29.03.2024, 13:54
Учитывая то, что у данного комбика питание однополярное, можно (Условно!!!) и без нагрузки включать, но лучше уже всё делать как положено, чтобы ещё дополнительных повреждений не вносить.
Нагрузочный резистор при посаженном на землю С117 и половине питающего напряжения в точке "5" - греться не должен вообще. С117 (ножку "-") лучше вообще от предварительного усилителя отключить.
[ Редактирование 29.03.2024, 13:55 ]
29.03.2024, 16:23
Благодарю, буду пробовать
15.04.2024, 05:21
Владимир Новомирович доброго дня,
Вопрос по двум последним сообщениям. В верхнем сообщении Вы писали, что минус С117 нужно посадить на общий провод
А во втором сообщении Вы написали, что минус С117 вообще нужно отпаять от схемы.
Как мне тогда поступить правильно?
Если минусовую ножку отпаять от платы, то нужно ли мне общий провод кидать на плату в то место, где уже конденсатор отпаян минусовым выводом?
15.04.2024, 05:44
Добрый день!
Оба сообщения верны.
Т.е. - "-" С117 нужно аккуратно отпаять от схемы (точка соединения R122 и коллектора Т104) и припаять её (ножку конденсатора) к общей шине ("-" питания) проводком-удлинителем в любом удобном месте на плате.
Для удобства в работе, конденсатор можно выпаять полностью, и подпаять его со стороны фольгированных дорожек только "+" концом на своё место, а минусой проводком соединить с "землёй".
Более быстрый, но "варварский" способ (перерезание дорожки от "-"117 к точке R122 и "К" Т104) я не советую.
15.04.2024, 14:04
Варварство, не мой метод))
17.04.2024, 15:53
2. Какое напряжение на "+" С40? 40 вольт
2. В точке "5" ("+" конденсатора С123) - какое напряжение? При замере переменки 4,5 вольт, В постоянке 20 вольт
3. "-" конденсатора С123 - какое напряжение? В переменке 4 5 вольт, В постоянке 0
17.04.2024, 16:06
Тогда определись, что из этого верно:
1.
2.
3. "-" конденсатора С123 - какое напряжение? В постоянке 0.
При измерении режимов "по постоянке" - переменка значения не имеет. Есть ли возможность посмотреть осциллографом что на выходе ("-" конденсатора С123)?
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
