ЭФФЕКТ ВАУ-ВАУ ТРЕБУЕТ ПОМОЩИ
14.09.2010, 14:58 Просмотр для печати
Приобрел уже давно, да вот только дошли руки до того, чтобы заняться хозяйством ЭФФЕКТ ВАУ-ВАУ популярная примочка из 70х отпидоренна предыдущими хозяевами, но к счастью сохранилась родная плата, и переменники ищу фотки кишок и схему для восстановления, а так же другие советы по тому, что со всем этим можно сделать.
Фото:
[ Редактирование 14.09.2010, 15:10 ]
bay
14.09.2010, 15:25
ID пользователя #669
леска - в рыбаловном! (простите, не удержался)
14.09.2010, 15:27
Добрый ты,bay)))
14.09.2010, 15:34
Поройся здесь
bay
14.09.2010, 15:40
вот эти мелкие транзюки могут оказатся без маркировки и дохлыми как было у меня в другой педальке. После долгих поиков пришол к выводу что это КТ349В, я это к чему, если нужны будут отдам сколько нужно, у меня их навалом теперь.
14.09.2010, 15:41
shock07 спасибо, я не совсем уверен что одна из схем хотя бы та, которая нужно. Мне бы еще с механикой разобраться.
Я помню, что кто-то из наших делал полный фотоотчет этой педальки, если не ошибаюсь PIT666 но весь сайт перерыл, не нашел( точно помню, что был отфоткан паспорт со схемой, вот её бы найти там все обозначения как на плате и корпусе и сразу бы стало всё понятно.
14.09.2010, 15:51
Плату можешь тупо заменмть) А переменник на леске посадить в штатное место)
14.09.2010, 15:59
Палата должна быть рабочей, по крайней мере так уверял продавец. Сабж в том, что куда распаять. Есть пронумерованные торчащщие контакты 1-12 к которым надо припаять нужным образом 7 элементов - 2 переменника, 2 разъема и 3 гнезда. типа контакты 1 и2 - тумбрер фус (например) он обозначен на корпусе как B1.
14.09.2010, 16:22
Chapt, вот тут PIT666 про неё всё выложил.
14.09.2010, 18:06
вот это то мне было как раз и надо, это то и имел в виду, спасибо Я-Ха!
14.09.2010, 18:08
Да не за что - PIT'у спасибо, потрошителю нашему
А мне Baza два таких ЭФФЕКТА восстановил, а сейчас ЭФФЕКТ-3 оживляет.
14.09.2010, 18:14
блин там оказывается вон какая возвратная пружина, придется поискать подходящую. Я-Ха хорошо тебе, мои знакомые электротехники-любители слишком заняты, чтобы примочки оживлять(
mysha_krys
14.09.2010, 18:29
ID пользователя #1814
У меня где-то такая валяется на складе, может Базу тоже попросить? Алё, мэтр, вы меня слышите???
Кстати, мне такую привезли из Самары, по-моему...
[ Редактирование 14.09.2010, 18:30 ]
14.09.2010, 18:49
сделал самопальные 2 пружины из толстых старых скрепок, еле поставил, работает и ок.
14.09.2010, 19:10
Если что, у меня есть фотка схемы в хайрезе, но вот Илья Шлепаков для себя брал весь этот буклет и сканировал, так что у него можно попросить я думаю.
14.09.2010, 19:21
схемы выкладывайте
примочилово сделаю..но сначала Я-Хи -но
15.09.2010, 04:59
Chapt Цитата ...
мы в своё время ставили чего придётся, втупую между корпусом педали(качающейся) и основанием, бо штатная пружина фигово возвращала.
Headgie
03.12.2011, 11:48
ГостьВоскрешу темку. Приобрел такое устройство, долго маялся с подключением, но наконец как-то заработало.
Итак, работает фуз и собственно педалька кваки.
Но вибрато не пашет. При включении каждого из вибрат только изменяется тембр общего звука.
Подскажите, в какую сторону копать.
Alex
03.12.2011, 13:16
ГостьКак мне помнится, оно начинает вибрировать только при нажатой педали.
compash
03.12.2011, 13:44
ID пользователя #1344
да, кажется, чем сильнее утоплена педаль - тем ярче эффект
mysha_krys
04.12.2011, 19:43
Вибрато(авто) начинало работать при небольшом нажатии на педаль. При дальнейшем нажатии работали параллельно ВАУ и ВИБРАТО. Амплитуда и скорость менялась потцем.
А самый кайф был, когда включен Фузз, а педаль нажата до упора... а потом её по-тихонечку начинаешь отпускать... Если же резко - получался эффект зубоврачебной бормашинки: что-то вроде "пжжии-у" "пжжии-у" "пжжии-у"... До костей пробирало...
Headgie
05.12.2011, 06:51
ГостьСпасибо, Понятно. Буду разбираться дальше.
Я читал, что обычно при оживлении советских девайсов меняют конденсаторы. Может быть в них дело? Стоит поменять?
mysha_krys
05.12.2011, 17:06
не помешает 100%
тim
06.12.2011, 19:20
ID пользователя #2101
Местонахождение: Москва, Бужор.
Да стоит ли?! Когда там всё первозданно и не копано?
Менять конечно можно,но нужно ли когда это отличная, послушная и только твоя
первая,красивая без косяков и шумов "девушка" которая "рычит" как раненая рысЬ.
ликвидация неучтёнки по минималке.
Headgie
06.12.2011, 19:28
ГостьНу как бы если не работает, то менять детали на мой взгляд нужно. Опять же не навязываю никому свое мнение.
