[АРХИВ] Из скольких деталей состоит Урал 650?
ZeLiBoBBer
03.02.2010, 21:00 Просмотр для печати
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
Вдохновившись сайтом PIT’a 666 (potroshiteli.ru), я решил что-нибудь раскрутить в стиле сайта. Совместим любопытство с «полезной» деятельностью и совершим подвиг: сосчитаем, из скольких деталей состоит обычный Урал 650, арт. 422.
Все равно надо было разбирать, ибо втулка рычага открутилась и провалилась вовнутрь. Для подвига нам понадобятся: небольшая плоская отвертка, крестовая средняя, и пассатижи. Последний прибор необходим для извлечения большинства шурупов, т.к. не секрет, что их на заводе для оперативности забивали молотком, тем самым срывая с резьбой надежду на их нормальное вывинчивание.
Сразу оговорюсь, что для особой точности следовало бы демонтировать и всю электронику, но рука у меня не поднялась. Сосчитаем её визуально.
После раскручивания, всё оно выглядит примерно так:
Панель перевёрнута, не пугайтесь
Итак, приступим к учету затрат на изготовление этого прекрасного экспоната.
Тремоло. Само тремоло разбирать я не стал, т.к. там подшипники и потом центровать их очень проблематично.
Состоит из:
• Крышка – 1 шт.
• Шурупы от крышки – 4 шт.
• Скоба основания - 1 шт.
• Подвижный струнодержатель -1 шт.
• Подшипник - 2 шт.
• Ось струнодержателя – 1 шт.
• Винт фиксации струнодержателя на оси – 1 шт.
• Крышка подшипника – 2 шт.
• Винт крышки подшипника– 4 шт.
• Втулка держателя рычага – 1 шт.
• Гайка держателя – 1 шт
• Пружина – 1 шт.
• Ось держателя пружины – 1 шт.
• Гайка держателя пружины – 1 шт.
• Держатель пружины со стороны деки – 1 шт.
• Шуруп крепления тремоло – 6 шт.
Итого: 29 шт.
Бридж:
Состав:
• Скоба основания – 1 шт.
• Крышка – 1 шт.
• Скоба седла – 6 шт.
• Ось седла – 6 шт.
• Цилиндр седла – 6 шт.
• Винт регулировки – 6 шт.
• Пружина – 6 шт.
• Шпилька (не вытащить из деки) – 2 шт.
• Шайба шпильки – 2 шт.
• Шайба регулировки высоты (утеряны) – 2 шт.
ИТОГО: 38 деталей.
Колки:
Состав:
• Шуруп крепления – 12 шт.
• Крышка колка – 6 шт.
• Лопасть с механизмом – 6 шт.
• Шестерня – 6 шт.
• Вал – 6 шт.
• Основание колка – 6 шт.
• Винт крепления шестерни – 6 шт.
• Втулка колка – 6 шт.
Итого: 54 детали.
Самая противоречивая часть-электроника. По хорошему, надо было бы всё разобрать и сосчитать, но как быть с проводами? Склеить их и померить метраж? ? Провода учитывать не будем. И звукосниматель будем считать отдельным узлом. Кто не согласен, разберите и дополните.
Итак, электроника:
• Звукосниматель – 3 шт.
• Крышка звукоснимателя – 3 шт.
• Винт крышки звукоснимателя – 6 шт.
• Сердечник звукоснимателя – 18 шт.
• Блок кнопок – 2 шт.
• Толкатель кнопки – 6 шт.
• Втулка блока конок – 4 шт.
• Винт крепления втулки – 4 шт.
• Шайба винта крепления втулки – 4 шт.
• Шайба с контактом «лепесток» на кнопках - 4 шт.
• Текстолитовая плата – 1 шт.
• Штырь контакта платы – 18 шт.
• Резистор переменный – 4 шт.
• Шайба резистора – 4 шт.
• Гайка резистора – 4 шт.
• Планка крепления электроники – 1 шт.
• Шайба с контактом «лепесток» - 2 шт.
• Заклёпка шайбы «лепесток» - 2 шт.
• Втулка соединения платы и планки – 2 шт.
• Винт соединения платы и планки – 2 шт.
• Гайка винта соединения – 2 шт.
• Шайба винта соединения – 2 шт.
• Конденсатор БМТ-2 – 1 шт.
• Конденсатор К40У-9 – 2 шт.
• Конденсатор МБМ – 3 шт.
• Резистор – 7 шт.
• Разъём СГ-5 - 1 шт.
Итого: 112 деталей.
Пикгард:
Состав:
• Сам пикгард – 1 шт.
• Шуруп крепления пикгарда – 11 шт.
• Винт крепления блока кнопок – 4 шт.
• Шуруп крепления гнезда к корпусу – 2 шт.
• Винт крепления блока электроники – 2 шт.
• Винт регулировки высоты звукоснимателя – 6 шт.
• Пружина винта регулировки высоты з\с – 6 шт.
• Основа ручки резистора – 4 шт.
• Декоративная вставка ручки – 4 шт.
• Верхняя часть ручки – 4 шт.
Итого: 44 детали.
Дека:
Состав:
• Дека – 1 шт.
• Нэкплейт – 1 шт.
• Шуруп некплейта – 4 шт.
• Шуруп грифа – 4 шт.
• Антабка – 2 шт.
• Шуруп антабки – 2 шт.
Итого: 14 шт.
Гриф:
Состав:
• Сам гриф – 1 шт.
• Доты – 8 шт.
• Лады – 22 шт.
• Верхний порожек – 1 шт.
• Анкер – 1 шт.
• Гайка анкера – 1 шт.
• Шайба анкера – 1 шт.
• Ритейнер – 1 шт.
• Втулка ритейнера – 1 шт.
• Шуруп ритейнера – 1 шт.
Итого: 38 деталей.
Подведём итог:
29+38+54+112+44+14+38=329
Итак, Урал 650 можно разобрать на 329 деталей, без учёта проводов, и приняв лады за отдельные детали, а не как метраж проволоки.
Всегда ваш, ZeLiBoBBer.
[ Редактирование 03.04.2020, 15:05 ]
Евгений
04.02.2010, 21:08
ID пользователя #517
Кстати есть еще 330-я деталь - между пружиной тремоло и самим тремоло у меня стоит прокладка (не знаю из чего, но трескается...)
04.02.2010, 21:12
ID пользователя #1303
Ухахаха, тебе что делать нехрен? Молодец, повеселило!
[ Редактирование 27.04.2011, 20:00 ]
ArtKost
04.02.2010, 21:14
ГостьОчень интересно и познавательно)) - автору респект,
а также PIT'у - собственно за вдохновение самого автора))))
ZeLiBoBBer
04.02.2010, 21:19
рто
[ Редактирование 05.08.2019, 13:59 ]
04.02.2010, 21:28
Это была полная разборка ЭГ Урал 650. Время не засекал?
ZeLiBoBBer
04.02.2010, 21:32
д
SiPUS
05.02.2010, 00:45
ID пользователя #771
Да,гаек там не было.
[ Редактирование 31.05.2015, 19:03 ]
05.02.2010, 02:56
Забавно Шурупы антабок впечатлили.
Вдогонку можно приплюсовать отсутствующий рычаг и гайку его крепления.
Olegych
05.02.2010, 03:02
ГостьБлин! Есть же время у людей! Завидую чёрной завистью
Евгений
05.02.2010, 06:10
У меня под бриджем гайки-монеты. Судя по всему, родные. Но под них есть вырезы (или как их назвать, не знаю...) в деке.
ZeLiBoBBer
05.02.2010, 07:03
д
[ Редактирование 05.08.2019, 14:00 ]
Sviridov
05.02.2010, 08:36
ГостьСильно! А я-то думаю, почему после разборки очередного экспоната появляется неслабая горочка деталей, деталюшечек и всякого рода винтиков-шурупиков :):)
05.02.2010, 09:50
А если в эту горку потом кто-то шутки ради сыпанёт жменьку левых винтиков, то-то будет радости при сборке.
05.02.2010, 15:42
Хаха, ага, весело, может будем устраивать соревнования как в армии - разбирать и собирать на время Урал?
[ Редактирование 27.04.2011, 20:01 ]
McDawids
10.02.2010, 10:37
ГостьА в "Компасе" модель Урала со всеми потрохами замутить слабо?? )
razbitiy
10.02.2010, 17:18
ГостьРеально зачёт))) Автор молодец))) Это на Букер тянет)) по замыслу))
MakcuM
22.02.2010, 21:55
ГостьА что анкер не натянут совсем?
ZeLiBoBBer
14.06.2010, 13:07
жд
MakcuM
07.07.2010, 11:20
ГостьНу понятно тогда,я тоже хотел так однажды сделать результат был тот же)))
