Гитарный микросинтезатор "Лидер-2"
| Архивы СГ | 05.02.2007, 21:00 | |
| | Гость | Гитарный микросинтезатор "Лидер-2"
Данный аппарат в свое время, пожалуй, считался "must have"-ом для гитариста. Большая и тяжелая напольная хреновина всем своим видом внушает уважение и благоговейный трепет перед очевидной мудростью музыканта, легко управляющегося одной правой ногой с несметным множеством педалей, переключателей, ползунков и мерцающих светодиодов. Более того, используя данное устройство, можно получить вполне приличное для любого ВИА звучание, отличающееся в лучшую сторону от звука мелких примочек.
Итак, "Лидер-2" представляет собой большой металлический синий ящик с пятью педалями и четырьмя блоками эффектов. Каждый эффект включается/выключается отдельной педалью и еще одна педаль включает функцию обхода всех эффектов. Все настройки эффектов выполняются посредством регуляторов-ползунков, как, например, на электрофонах "Мелодия".
Естественно, первое, что интересует гитариста, это перегруз. Он регулируется 3-мя ползунками - Спектр (простой tone регулятор), Роктон (изменяющий скорее громкость, а не drive) и Субоктава (почему-то в блок перегруза включили и октавер). Звук - хард-роковый, с небольшим гейном, шумоподавитель отсутствует.
Интересно звучит эффект при использовании Субоктавы, гитара звучанием напоминает электроорган, хорошо звучат одноголосные риффы.При желании можно получить звук, отдаленно напоминающий бас-гитару. Будьте предельно осторожны, используя данный эффект (понижение тона на октаву), ведь если одновременно зазвучат две струны, вы получите что? - правильно, месиво.
Хор (chorus) регулируется ручками Частота и Расстройка. Немного странным кажется доступный диапазон Частоты, 3/4 которого позволяют варьировать различные гадкие дребезжания частоты, хотелось бы иметь больше пространства для настройки более мягкого звука. Вместе с тем эффект неплохо окрашивает чистый звук электрогитары, порой так сухой и скучный.
Флэнжер (flanger) имеет регулировки Диапазон, Яркость, Скорость и Размах. Я рекомендовал бы использовать его, как и хорус, с чистым звуком, так можно получить плавающий и крутящийся-вертящийся ритм или вибрирующее соло. С перегрузом звук становится размазанным и неконкретным. Правда, при минимальных занчениях всех параметров получаем эффект, похожий на комбоэмуляцию, с приподнятым низом и подрыкивающей серединой.
Тонкорректор (что-то вроде эквалайзера) имеет 3 полосы и регулятор громкости. К сожалению, на имеющемся в распоряжении испытательного центра экземпляре микросинтезатора в блоке тонкорректора изношены ползунки, и оценить качество звучания оного не представляется возможным.
Кроме вышеперечисленных, данный прибор имеет еще пару органов управления, выполняющих второстепенные функции. Ручками Эффект и Масштаб можно отрегулировать громкость поступающего на выход сигнала, тумблером Усилитель отключить выход сигнала (например, если у вас оторвался шнур или появилось пиво), а тумблер Триггер предлагает использовать перегруз только при нажатой педали Соло/Ритм.
Сбоку в выемке корпуса имеются разьемы, позволяющие не только выводить звук на усилитель, но и слушать все это безобразие в наушниках (Телефон) либо отбирать необработанный сигнал, к примеру, на мониторы (Транзит).
Итого: гитарный микросинтезатор "Лидер-2" скрасит досуг ритм-гитариста, играющего преимущественно на чистом звуке и стесненного в средствах.
Приложение: примеры звучания микросинтезатора "Лидер-2". (прим. ред. : Звуки у Виолета ещё на хостинге "Гудка", как я понимаю; так что ждите от меня фоты и звуки, когда я соберусь их сделать. БК.)
Эффект Соло с использованием Субоктавы Бас-партия исполнена на гитаре с использованием Субоктавы,
[ Редактирование 28.11.2010, 21:11 ] | | Наверх | |
| rem78 | 27.02.2011, 20:25 | |
| | Гость | Есть сей девайз ,на полке пылится.Нервов в свое время попортил.Пока на Дод непоменяли. | | Наверх | |
| Pecaola | 04.10.2011, 00:52 | |
| | Гость | Да страшная вещь))). | | Наверх | |
| Басист Кайф | 04.10.2011, 07:42 | |
 Зарегистрирован: 31.01.2007, 15:19 Местонахождение: Москва Сообщений: 11770
| Кто разбирал, фото есть? Положите, пожалуйста - буду профилачить.
а если есть список емкостей под замену - с меня пиво... | | Наверх | |
| Тот_самый_АМ | 13.01.2012, 22:28 | |
| ID пользователя #1289 Зарегистрирован: 15.08.2009, 00:16 Местонахождение: Москва Сообщений: 2011
| Подскажите, а гнездо "джек" на наушники по фен-шую или только у меня попался с гнездом "дин"?
Ищу | | Наверх | |
| SiPUS | 13.01.2012, 22:54 | |
| ID пользователя #771 Зарегистрирован: 23.11.2008, 23:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 2245
| Джек родной. | | Наверх | |
| Тот_самый_АМ | 13.01.2012, 22:59 | |
| Любопытненько.
Ищу | | Наверх | |
| uglyorgan | 25.02.2012, 12:23 | |
| | Гость | Тот_самый_АМ Цитата ...
Любопытненько.
в ранних версия выход под уши на штекер СГ5 ,ближе к 90-м джек..мне чаще попадвлись именно с джеком) | | Наверх | |
| Басист Кайф | 25.02.2012, 19:33 | |
| Список емкостей дать? | | Наверх | |
| saboteur | 20.12.2012, 11:34 | |
| ID пользователя #3566 Зарегистрирован: 20.12.2012, 09:39 Местонахождение: Ростов-на-Дону Сообщений: 297
| Подскажите кто-нибудь, пожалуйста! Перегруз в масимальном положении издаёт сильный сетевой фон. Сзади процессора есть выход для заземления, которое я соединил с заземлёной розеткой, но фон никак не уменьшился. Также эффект "ХОР" при включении выдаёт потрескивание в любом положении регуляторов. Посоветовали отдать на замену конденсаторов, хотя я вроде смотрел - вспученных вроде нет там. Могут ли они быть причиной фона? Или может это потенциометры? Или может операционные усилители? Я вообще не ахти в электронике, и схемы читать не умею. Просто пытаюсь выяснить, что неисправность, и что можно починить, а что так и должно быть. И ещё вопрос. С выхода на наушники сигнал идёт в оба канала, а с выхода на усилитель (микшер) только в один. Так и должно быть? | | Наверх | |
| rip616 | 20.12.2012, 16:30 | |
| | Гость | советские конденсаторы не вспучиваются, определить их высыхание можно только проверкой измерительными приборами. Фон скорее всего из-за них. | | Наверх | |
| saboteur | 22.12.2012, 23:42 | |
| rip616, спасибо за участие. Уже отдал на замену конденсаторов. Посмотрим, что изменится. | | Наверх | |
| saboteur | 24.12.2012, 17:36 | |
| Всё. Забрал агрегат вместе с тремя десятками старых кондёров в пакетике. Разницы абсолютно никакой. А содрали с меня за эту, как оказалось, бессмысленную операцию 1000р. Печалько(( Ну, видимо, этот агрегат по сути такой и есть в оригинальном варианте. | | Наверх | |
| Vran1984 | 24.12.2012, 17:41 | |
| ID пользователя #3365 Зарегистрирован: 15.08.2012, 19:36 Местонахождение: Касимов Сообщений: 674
| От гитары наверное тоже зависит.у меня тоже Лидер,но вот кетайцы с ним не дружат..зато отлично и без фона работают Уралы и Гибсон.и играю я в лаповый стек...
Прошлая жизнь стёрта. Коллекции больше нет. Начинаю жить заново. | | Наверх | |
| saboteur | 24.12.2012, 21:16 | |
| Vran1984 Цитата ...
Кстати, с хамбакерами я пробовал, фон действительно очень небольшой - прямо аж записываться можно. Но вот моя гитара "Gibson Les Paul 1956 reissue" c датчиками P-90 фонит немилосердно через Лидер. P-90 и так славятся, как самые шумные синглы на свете (эдакая расплата за лучший в мире звук), а через Лидер это вобще нечто... Ну, может noise gate бы помог, не знаю. В Лидере перугруз в фузовом стиле - верха не режутся, и надо убирать тон в ноль - оно так и звучит, кстати, лучше. И шума много меньше. | | Наверх | |
| saboteur | 25.12.2012, 15:14 | |
| Vran1984, а вы говорите, у вас без фона Лидер работает? Я вот подумал, может всё-таки у меня Лидер неисправный? Я проводил такую проверку: когда гитара подключена к Лидеру, и ручки громкости у гитары на нуле, то стоит кромешная тишина. Когда к Лидеру не подключено ничего, но включён эффект СОЛО, и регуляторы СПЕКТР и РОКТОН стоят на максимуме, то вот он и прёт - этот сетевой фон. Скажите, Vran1984, у вас во втором случае фон есть или стоит полная тишина? | | Наверх | |
| saboteur | 15.02.2018, 00:15 | |
| Чтобы не плодить тем... Мне тут, посмотрев схемы Лидера 2, сказали, что перед ним требуется директ бокс, мол, вход простой линейный и не предназначен для подключения электрогитары напрямую. Это правда? | | Наверх | |
aelita8507.08. : 16:58Сергей, присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья, достатка и благополучия!
Cерый07.08. : 14:21Спасибо Володя!Т тебе всех благ и здоровья!!!
StariyDed07.08. : 08:58С Днём рождения, Сергей! От всей души желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, долгих лет счастливой жизни, успехов в делах, благополучия - тебе, твоим родным и близким!
aelita8505.08. : 22:20Ребята, я тоже поздно зашел на форум. Пропустил. Но, как говорится, лучше позже... Алексей, Максим, желаю вам здоровья и творческих побед!!!
Austin04.08. : 04:58Михаил, благодарю за поздравление!)
EbenezerDorset03.08. : 18:32Извиняюсь за опоздание... Максиму (вчера)и Алексею (сегодня) - поздравления! Здоровья и бодрости духа! Всем остальным именинникам - поздравления и наилучшие пожелания :thanks:
StariyDed02.08. : 09:55С Днём рождения, коллеги!
Austin02.08. : 04:21Мои поздравления сегодняшним юбилярам! Всех благ и мирного неба!
Cdur27.07. : 09:09Старый добрый рок! - [link] - юбилей Бахи Китеашвили (30.10.1990) - 25 лет на рок-сцене - ЧАСТЬ 3 - с приглашенной исполнительницей с 15:14
