После прочистки 98% спиртом шумов стало намного меньше, но и звук немного уменьшился, хотя и был не громкий, только с байпасом норм. К ней нужен преамп да? Просто так в звуковуху не воткнешь наверно...
nahap Цитата ...
Гитару (любую) в звуковуху просто так не воткнешь. Нету в звуковухах входов согласующихся с гитарными звукоснимателями. Т.е. если очень хочеться воткнуть, то можно... но получится говно. Гитару нужно втыкать в комбик. Либо в эмулятор комбика. Есть такие с выходом на наушники. Вот они как раз хорошо будут согласовываться со всякой бытовой усилительной аппаратурой, в т.ч. и компьютерными звуковухами. Еще в природе существуют специальные гитарные интерфейсы к компу. В конце концов, можно использовать портостудию (как я ) и вообще не заморачиваться над соглсованиями и софтовыми заморочками. мой гуглоблог: zmejk.blogspot.ru
ID пользователя #771 Зарегистрирован: 23.11.2008, 23:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 3239
Я бы больше сказал:к ней нужен комбоусилитель.Сколько ни пробовал,с советскими гитарами,напрямую в звуковуху ничего хорошего не получалось.Я в период отсутствия комбика пускал через преамп напрямую в компьютерные колонки.Еще лучше - музценр.
Так...Теперь можно нормальное название "комбика"))? А я вот потом в нэте поищю, или на первой сам соберу. Я фантомное питание для студийника собирал, ни чё, работает.Значит опыт есть наверно))) И ещё вопрос. Цепляю напрямую к одному из ЗС звук громче немного.Так должно быть? А тыкаешь на нормальный выход, тише чем там...Крутишь резисторы, только меньше становиться.
Там на трёх правых клавишах не только включение датчиков реализовано. Это блок с фильтрами и делителями, так что всё правильно. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
nahap Цитата ...
Интересует "расшифровка" или название торговых марок/моделей? Если первое,то КОМБОУСИЛИТЕЛЬ,еще в первом своем сообщении тут написал.По второму остальной интернет поможет.
Всем привет! Стал как-то обладателем Формант (БАС+Гитара)... В жестком состоянии. У электрухи отсутствовала напрочь электроника и остался в живых один звучок.... Самое интересное в корпусе... Они не такие как на фото.... хотя гриф один к одному... Завтра выложу фотки! Заценим!
Вано, ты и ЭЛЕКТРОНИКУ-басс как-то ждал с нетерпением МАЙ МУZЕУМ oleUm™
