Приветствую. Автор подскажи, если ручка модуляции не влияет ни на что, где искать проблему? Осцил есть.
Поддерживаю, у меня с начала при включении эффекта было вместо ревера - хрипы и треск, а сейчас вообще ни какого эффекта, просто чистый звук. В чем может быть проблема?!
Решил попробовать скопировать плату Лельки ЦЗ. Не знаю что из этого получится, но буду стараться.
Коллеги, мне понадобятся подробные фото дорожек со стороны элементов. Кто владеет данной педалью, сделайте пожалуйста фото поближе дорожек, которые идут под радиоэлементами, можно в общем плане, и более детально.
У меня есть... если в не много подождете дня три четыре, то я готов помочь.
Меня вообще не торопит, как сможете так и фоткайте. Если будет возможность фото можно мне на электронку скинуть, чтобы качество выше было. Svetliymetall (собака) yandex.ru Отечественная рок-музыка незаслуженно преданная забвению. [link]
Коллеги. Возник вопрос при снятии копии платы. У меня есть 3 фото плат. А именно, я выделил на фото стрелкой два транзистора VT3 и VT6. По схеме они именуются, как КТ661А. Вот фото этих транзисторов:
А есть два других фото, где на месте этих транзисторов отчётливо видно КТ3107Б:
А вопрос в следующем: КТ661А сейчас встретить можно редко, а если где и найдёшь, то ценник сильно загнут. Можно ли, чисто теоретически, транзисторы VT3 и VT6 использовать КТ3107Б ? И на тех фото, где стоят 3107 возникает вопрос, это так было с завода или их могли заменить умельцы? Отечественная рок-музыка незаслуженно преданная забвению. [link]
А на первом фото, в паре с кт661 какой стоит? Или у тебя только фото?
У меня только фото. Физически есть вариант, в котором варварски выкушены все конденсаторы, и нет как раз этих транзисторов. Пара у них была кт660. Я так полагаю в этом варианте как раз и стояли как раз КТ661, их выкусили и сдали... Отечественная рок-музыка незаслуженно преданная забвению. [link]
ID пользователя #8082 Зарегистрирован: 12.03.2017, 03:27 Местонахождение: Петропавловск, Казахстан Сообщений: 848
А я думаю, что не стоит заморачиваться этим вопросом. В данном случае эти транзисторы стоят в схеме формирования отрицательного напряжения -5В. И по току и по частоте комплементарная пара 3102/3107 будет работать в данном случае, вполне уверенно и надёжно, принося несказанную радость и наслаждение её пользователям.
Спасибо за развернутый ответ! А принципе тоже думал, что ничего критичного, но решил уточнить Отечественная рок-музыка незаслуженно преданная забвению. [link]
C Днем Советской армии и Военно-морского флота! С Праздником вас, коллеги! С праздником всех служивших, служащих и потенциальных защитников отечества! Мира, добра и здоровья в ваши семьи! Честь имею!
