О Record'ах
skipper2
05.04.2016, 16:10
ID пользователя #2603
Местонахождение: Харьков
Такие ключи есть в гитарных наборах Ибанез например,ну тех,что в виде мультиинструмента или перочинного швейцарского ножа сделаны.Там среди всяких шестигранников и такой анкерный ключ имеется.Кстати,он еще и к Аэлитам тоже вполне подходит.
25.04.2016, 12:52
ID пользователя #2824
Всем привет! Преамбула такова . Ув. GeorgeM, по моей просьбе, выкупил и прислал кофр 70-ых годов. Предварительно замерив его своим Рекордом.За что огромная благодарность ему и его супруге,доставившей кофр в столицу.
Однако,попытка уложить свой Рекорд в кофр не увенчалась успехом.
Существенная разница в габаритах между ранним болченным Рекордом и поздним двухвинтовым.
Отсюда вопрос-просьба счастливым обладателям Рекордов.Не обвиняя меня в буквоедстве и занудстве,хоть сюда,хоть в личку,дабы не "засорять"полезную площадь,замерьте,пожалуйста,15-е по принципу бедра-талия-грудь-рост.По спинке от носа до хвоста.
Впопыхах забыл про себя!
43--26.5--31.5--109+1 см.
[ Редактирование 26.04.2016, 16:53 ]
25.04.2016, 16:57
рад был помочь, жалко что не подошло.
мой рекорд: ширина банки 420мм, талия 260мм, длина банки (без антабки) 530мм, длина общая, от кончика пера (без антабки) 1075мм, антабка ещё 15. рекорд об одном болте.
[ Редактирование 25.04.2016, 17:56 ]
25.04.2016, 17:18
Ширина банки 430, длина банки без антабки 538, длина общая без антабки 1105, антабка 15.
[ Редактирование 26.04.2016, 16:54 ]
diesell71
26.04.2016, 16:43
ГостьШирина банки 423, длина банки без антабки 535, общая длина по осевой линии 1083, общая наибольшая габаритная длина 1098. Без антабки.
[ Редактирование 26.04.2016, 16:44 ]
26.04.2016, 17:23
Большое спасибо ! Картина прояснилась.Если не брать во внимание "первенца" ,то разброс имеет место быть.Видать,у каждого мастера своё лекало!Кстати,да.Если делаешь шаблон,а затем передаёшь что вырезал следующему и так далее,то каждый раз предмет увеличивается на толщину карандаша. ГЫ!
26.04.2016, 18:13
Ayk
29.04.2016, 12:57
ID пользователя #2714
НемЭцЪкыЙ старнартЪ)))) Надо таки своего обмерять...Заинтригован
TridenTChili
17.06.2016, 00:55
ID пользователя #1621
Что за чудо такое? Кентавр?
09.02.2017, 16:31
Что-то я и правда из 31 страницы увидел только на этой банке S-образный бридж, а на обычных Record'ах нет такого или есть?
diesell71
09.02.2017, 16:35
TridenTChili Цитата ...
Однозначно. Возможно - мастеровой.
wadimus
09.02.2017, 17:43
ID пользователя #3592
stradivari72 Цитата ...
Такой видел тоже.....
Кроме денег.
09.02.2017, 18:02
Они бывают, да. Но редко.
plan_b
09.02.2017, 20:46
ID пользователя #3547
Местонахождение: Красноярск
Cерый Цитата ...
43см=26.5=31.5=108.5 без антабки, ширина 5.3 = 15ый натуральный цвет
Орфей Хеброс: антабка.
Ищу Рекорд 15 санберст.
02.01.2018, 17:32
С новогоднего похмела погрустил я на своего красавца, вооружился, как водится, ножиком. И вскрыл.
это с таким зазором была нижняя дека приклеена
брюхо. Зачем мы с Дедом собирали электрику - не знаю. Но я особо с установкой не мучался. Кохер и кусок шланга.
пошагово клею рассохшийся кузов
02.01.2018, 17:41
Трещщина. Участок канта завтра вклею из обрезков
верхняя дека изнутри. "это гитара брика" начертано карандашом. Наверно муж той самой Брик, которую Маяковский пялил.
А вот хрен тебе - это гитара Гесса!
Маленькое хулиганство. Джек в разьеме Дин5. Участки канта буду восстанавливать с помошью расчески. Такая же по фактуре коричневого пластика.
В планах неспешно склеить трещины дек и обейчайки, зашлифовать места склеек, зачистить следы эпоксидки по периметру, вклеить деку. Потом намазать корпус датским маслом и заполировать.
02.01.2018, 17:42
Спасибо, ждём продолжения.
02.01.2018, 18:09
Николай,профиль деки в месте сопряжения с обечайкой сфоткай,пожалуйста!
02.01.2018, 18:55
...вооружился, как водится, ножиком. И вскрыл
Вот, что может сделать твёрдая рука хирурга! И скальпель даже не понадобился... К.г. - мастерство не пропьёшь!
P.S. "Вскрытие показало, что пациент скончался от вскрытия!"(с)
02.01.2018, 19:13
Видно - профессионал потрошил!
Почему на деке изнутри какие-то полоски, как от проходов фрезы? Их как вообще делали - это гнутый шпон?
02.01.2018, 19:34
Нет,долбёжка!На верхней деке утолщение ,своеобразный сустейнблок!
[ Редактирование 03.01.2018, 00:56 ]
03.01.2018, 04:25
Серый, плоский там профиль. Абсолютно плоская дека, фрезерованая достаточно грубо изнутри.
на краях остатки канта, прилипшего при разборке, следы эпоксидки
03.01.2018, 04:33
обейчайка состоит из 2х слоев буково-еловой фанеры. Два листа тонких бук, в середине толстенькая елка. Внутренняя фанера под углом 90 гр клеится к декам, сверху клеится кант (10-11 мм коричневой пластмассы плюс два тоненьких слоя белый/черный. Их высота_толщина компенсирована вторым слоем обейчайки.
На бумашке попытался чертеж изобразить.
Сейчас предстоит нудная подгонка нижней деки под плоскость. Её до меня оторвали неаккуратно, и при склейке все косяки "компенсировали" толстым толстым слоем шоколада - эпоксидки. Прав был Афоня. Она со сременем становтся очень колкая. Нифига не держит, а проблем от нее дофига.
03.01.2018, 07:57
Значит я неправильно выразился!!!Место сопряжения обечайки с декой!Вобщем ,внутренняя часть обечайки и является контробечайкой,только целиковая,а не разрезанная на полоски!!!Немцы решили упростить процесс и на полоски не заморачиваться!Разумно!!!
[ Редактирование 03.01.2018, 08:01 ]
03.01.2018, 08:06
Желающим хандмеить полуаки надо взять на вооружение!А то рейки,прорези,формовка,да в двух экземплярах!!!
