ID пользователя #2880 Зарегистрирован: 11.12.2011, 13:45 Местонахождение: Prague Сообщений: 364
Начал я восстанавливать переключатели на Торнадо (кому интересно, это я спер у своих домашних дам заколки В итоге очень хорошо переключаются, если не брать в расчет то, что я не делал родных изгибов), но вот незадача с самими клавишами. После полировки начала проступать латунь, и встал вопрос как их снять для хромирования? Кто-то пробовал вытаскивать несущий штырь? Или его можно только высверлить?
а изгибы в заколках, скорее всего, придется сделать, иначе не будет четкой фиксации "вкл-выкл" Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше... Не убедят меня, что дерьмо-это вкусно.
Фиксируются очень хорошо и не болтаются, щелчок при переключении как не странно тоже есть. Я пробовал с изгибами, вышло туго... Заколки не вариант т.к. они толще и метал мягче оригинала, но пока юзаем то, что есть
и у меня из струн, Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
Архион, а у вас больше и более подробных фото нет? А то требуется чистка-профилактика баяна такого, так я даже толком понять пока не могу, где и что у него замыкаться должно. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
В общем, используя метод научного тыка всё сделал. Потребовалось поменять 2 скобы, которые за фиксацию клавиш отвечают. Остальные просто почистил, решил не менять. Теперь всё работает. завтра устрою красотке фотосессию. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
У меня вот какойто треск начался при игре...думаю это как раз таки контакты боянов. Чем их почистить? не хочется разбирать и вычищать.. У меня когда-то была смазка-аэрозоль Беретта для снятия окисления(как мне говорили)..может купить такую же и попрыскать?
Не поможет, только разбирать и чистить. Я обычно еще немного подгибаю Г-образные контакты, определенным образом, для надежности контакта, только тогда все работает надежно
Я все контакты полностью отпаивал и потом их покрывал припоем. Перед этим чистил просто скребком и потом спиртом. Треск - 100% баян виноват. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
gena-letchik Цитата ...
Рекомендую проволочные контакты удалить. И поставить малые герконы. Магниты на удлинителях крепить к клавишам. Все проблемы с "тресками" исчезнут.
Ааа...по моему я видел что-то подобное в пособии по восстановлению от одного немца. Но! Это конечно пионерия, и если уже бы заменял, то на 2х позиционные тумблера как ставил Яха относительно недавно на Грациозо
На Grazioso изначально стоят клавишные выключатели на основе ихних, чехословацких осветительных, а не тумблеры. Я их и поставил.
Пионерить - грех. Стояли проволочки, значит и восстанавливать надо проволочками. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
