Артель Коопермузыка
shock07 | 22.10.2012, 11:25 | |
| Странно как то. С одной стороны- "артель". Древность должна быть по идее... С другой- "ОТК". Когда их ввели? И нафига в артеле (как это я понимаю) ОТК? Если древность- почему шестиструнка? В древности классика не почиталась на Руси, былло это редким явлением. Более распространена русская или семиструнная гитара. И опять таки, если древняя, то почему Звенигород, а не д. Шихово, Звенигородского района Московской области? И цены почему нет? Или не видно?
shock07 | 22.10.2012, 11:28 | |
| А, сорри. Шихово- это ШИХОВСКАЯ кустарно-промысловая кооперативная артель по изготовлению музыкальных щипковых инструментов Опять таки того же МОСОБЛМУЗРАДИОПРОМСОЮЗа. Артель другая)))
sirart | 23.10.2012, 05:06 | |
| ID пользователя #2864 Зарегистрирован: 03.12.2011, 08:29 Местонахождение: Ивановская область Сообщений: 58
| Как вариант ее могли переделать из семиструнки, ибо колки у нее не родные. Могу впринципе съездить вживую посмотреть....ну или выкупить, но боюсь что ремонт понадобится. Да и экземпляр не коллекционный уже. | Наверх | |
sirart | 24.10.2012, 13:27 | |
| ех, жадность... вот еще кину фоток, мб что нить прояснит. колки сами не родные, но стоят на родных пластинах, задняя дека сделана куполом, гриф на болте.
sanches | 24.10.2012, 20:28 | |
| Гость | дека куполом??? однако... дека и наборный кант подразумевают штучное (считай мастеровое) изготовление... вот бы гриф поглядеть, чего там под краской... если фанера - всё понятно, если дерево цельно-кусковое - тогда возможны варианты, ну а если розетка наборная - 99% мастеровая... недавно узнал - многие работники фабрики (куйбышевской) промышляли нетрудовыми доходами, из стандартных заводских заготовок делали свои мастеровые инструменты, наклейки также с завода тащили, так на гитаре 1985 года выпуска могла появиться бумажка 1970 (чтобы милиция не просекла факт изготовления на дому и продажу - толкали типа фабричные инструмены, загребут только за барыжничество - а не за расхищение социалистической собственности)... лично держал в руках такую гитару - вроде куйбышевские дрова, детали стандартные, но сборка, отделка орнаментами, лады, лакировка - ну точно не заводское! звук соответственно также совсем не дровяной | Наверх | |
sirart | 25.10.2012, 13:08 | |
| розетка наборная, не очень конечно богато сделана, но все таки наборная. что с деревом пока не знаю, будет время разберу(ато 1й курс, както тяжко со временем). надо колки както искать, какие стояли на ней, может быть можно это определить по узору на пластинах? Ну и жалко конечно что струнодержатель на саморезы вкрутили, надо переклеивать его ибо сделано все очень криво. и да, какие струны на нее ставить? только нейлон? | Наверх | |
Les | 25.10.2012, 13:19 | |
| колки вряд ли найдешь, только если искать подобные... если найдешь - это будет мега-удача струны - нейлон
sirart | 25.10.2012, 14:02 | |
| блин. это действительно была семиструнка. в грифе отверстия под колки перелеланы на 3+3 и струнодержатель пересверлен под 6 струн. старые дырки достаточно аккуратно заделаны. зря я связался с ней( | Наверх | |
Тыц | 25.10.2012, 14:14 | |
| Гость | Почему зря?Симпатичный артефакт.Это нифига не стоковй инструмент.Форма подставки только чего стоит. | Наверх | |
sirart | 25.10.2012, 14:29 | |
| Вобщем, на мой взгляд ее ремонтировали два раза. Первый раз ее переделывали под шестиструнку, параллельно клеили верхнюю деку(тоненькие светлые вставочки). А потом уже ктото(ну точнее предыдущий хозяин) вкрутил новые колки и приклеил струнодержатель. Теперь вопрос как его снять, ибо когда клеили толком не прижали и с одного краю щель в миллиметр и такойже слой клея | Наверх | |
Les | 25.10.2012, 14:37 | |
| нагревать паром и постепенно снимать поддевая ножом... если клеили не на эпоксидку (а вдруг?), то теоретически - должно посмочь. SPA или Афоня, думаю, лучше скажут
shock07 | 25.10.2012, 15:45 | |
| Ну вот, постепенно всё стало на свои места. Всё таки семеструнка. Теперь смотри, деки- дерево или фанера. Особенно нижняя. Гитар интересен как исторический экземпляр. Нифига не медведи-балалайки-матрёшки. | Наверх | |
shock07 | 25.10.2012, 15:47 | |
| Les Цитата ...
Да, а почему, кстати, стуны- нейлон? Я так думал- металл))) | Наверх | |
sirart | 25.10.2012, 17:21 | |
| вот зе фак? струны сквозь корпус???
sanches | 25.10.2012, 18:50 | |
| Гость | ??? в рот компот... струнодержатель без дырок - тогда зачем на деке дырки??? ох уж эти ремесленники... про струны - залезь рукой внутрь пощупай как пружины раположены - под нейлон веер, продольно-поперечные с подложкой планки можно и железо поставить... собирай - ремонтируй - играй, такие раритеты поют как правило | Наверх | |
Тыц | 25.10.2012, 19:32 | |
| Гость | А на подставке нету ли следов от шипов?Сфоткай. | Наверх | |
sirart | 25.10.2012, 19:49 | |
| Нет, на подставке ничего нет | Наверх | |
Тыц | 25.10.2012, 20:24 | |
| Гость | Я бы оставил четыре ,посадил бы на шип.Остальные заделал бы.Только надо глянуть,по идее там под подставкой должна пружина быть. Гитарка ремонтировалась уже и скорее всего верхняя дека дерево ,а не фанера,судя по этим клиньям.
[ Редактирование 25.10.2012, 20:28 ] | Наверх | |
Big Beat | 07.11.2012, 00:11 | |
| Два варианта.
1. Бридж не родной, а в оригинале был похожий, но с колышками. В начале прошлого века такое встречалось, это только когда в 1930-х годах весь мир подстроился под стандарты фирмы Мартин, бриджи стали делать строго или под стальные струны, или под нейлон. До тех пор вполне существовали гитары (типа parlor) с бриджами нестандартной конструкции. Да и нейлона тогда толком не было еще, струны на "классиках" были жильные.
2. на тот момент, когда гитару переделывали в шестиструнную, могли и бридж заменить под стальные струны. Когда увидели, что дека не выдерживает, вернули сохранившийся оригинал.
Гитара где-то 1940-x гг.
[ Редактирование 07.11.2012, 00:11 ]
