ID пользователя #1918 Зарегистрирован: 07.06.2010, 13:49 Местонахождение: Одинцово/Москва Сообщений: 1544
Ладно, ноги ногами, а у меня вопрос вновь по схеме возник. В соответствии с тем, как сейчас распаяно (строго, как нарисовано на схеме), пушпулы в "нажатом" положении работают с отсечкой катушки, а в "вытянутом" положении - полноценные хамбакеры. Как сделать наоборот? Чтобы катушка отсекалась в "вытянутом" положении? Представительство моей коллекции в интернете - здесь
Если я не ошибаюсь, то переключатели (т.н. пушпулы) установлены на потенциометрах тембра. Следовательно, чёрные провода нужно перепаять на верхние контакты переключателей. Только не понятно, почему эти чёрные провода вообще в воздухе висят... По идее они должны на общий провод быть посажены.
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3293
Если что то вот [link] Отсечка наступает при нажатии и замыкании среднего и нижнего контакта регулятора тембра. Т.Е. красно-белые провода соединяются с черным. Чтобы они замыкались при отжатии отпаяйте черный проводок с нижнего контакта и припаяйте к верхнему из этих трех.
Чё-та вообще какая-то хрень полчилась. С нековым датчиком все вроде так. Только по одному фону хрен поймешь с отсечкой там или нет. Разница в звуке чувствуется, но сингл это или хамбакер - непонятно. А с бриджевым датчиком пушпул стал работать как киллсвитч. В отжатом положении звук есть, а в нажатом - нет. Перепаял обратно как было. То-же самое, только наоборот - в нажатом звук есть, в отжатом - нет. Очевидно нарушил какой-то другой участок схемы... Но нигде не видно, чтобы что-то отпаялось и т.п. Блин. Представительство моей коллекции в интернете - здесь
Вопрос к БАСИСТАМ. Хоть и не совсем в тему. Сколько должна быть высота струн 4-струнного басса над 12 ладом? Имеется в виду нечто общепринятое без понтов и закосов на гениальность (-: Так чтобы щелкнуть pop без сложности, слэп мало-мало. Песенки [link]
Я не басист, а только сочувствующий Но я стараюсь, чтобы было не больше 3 мм. Меньше вряд ли получится, ибо у 4-й струны достаточно большая амплитуда колебаний и если сделать 2 мм, то она будет об лады таки биться при сильном ударе. А больше 3-х, уже слишком далеко. Но это на мою вкусовщину. Может и какие стандарты есть. Представительство моей коллекции в интернете - здесь
от манеры игры зависит, ну и как гриф (состояние) позволяет..., минимальное расстояние, что-бы небыло дребезга, каждая струна подстраивается, обычно 3-5 мм, лично у меня получается.
Ну и в завершение темы, как и обещал ссылка на галерею с относительно качественными фотографиями конечного результата. [link] Все косяки на фото видны. Особо некрасивый косяк - накладка в районе 18-21 ладов. Проблема, о которой писал выше (заваливающаяся вниз накладка) решена, но в результате внешне накладка в этом месте выглядит непрезентабельно. Вкупе с другим косяком - слишком толстым профилем грифа (все-таки не рассчитал - получилось толстовато слишком... сейчас более менее поиграл и понял это окончательно - играть можно, но все-таки не слишком комфортно) будет жлдать следующего лета для переделки. Гриф буду утоньшать, накладку менять. Но уже следующим летом только. А может и привыкну к этому и не буду ничего делать. Но накладку, конечно, по хорошему сменить надо бы...
Так что вот.... Сейчас продумываю следующий свой самопал. Представительство моей коллекции в интернете - здесь
ID пользователя #3240 Зарегистрирован: 20.05.2012, 20:18 Местонахождение: Смоленск Сообщений: 2210
Получился очень симпатичный инструмент! И фото,класс! А все косячки,заметны только на качественном фото.Не вооружённым глазом,мне так кажется,будет заметно процентов несколько.Да и то при очень внимательном рассмотрении.Даже вблизи их заметить будет о-очень проблематично! Вредный тип,с обострённым чувством справедливости...
Может и не буду... Не решил пока. Раньше следующего лета с вероятностью 90% не буду... а летом посмотрим... Представительство моей коллекции в интернете - здесь
Ааааа! Вот как! Я именно про авито говорю. И полагаю ребята, которые ниже писали именно про авито говорили. А про размеры и алгоритмы вот только недавно сам узнал. Ну и метододм научного тыка проверил.
Всё, что я сказал относилось к Почте России. А Авито, откровенно дурит. На копеечные вещи идёт сотенная, а то и тысячная надбавка за транспортировку. Как для меня, то по расположению, мне особенно удобна доставка через "Ozon" или "Яндекс Маркет", но в 90% случаев мне предлагаются ТК или "Почта России" с несуществующим в моём регионе индексом, да ещё и наценкой как за чугунный мост.
Почта принимает для перевозки посылки, в которых самая длинная сторона не должна превышать 80 см. СДЭК принимает посылки с длинной стороной до 120 см. При автоматическом распределении перевозчика ключевые слова из объявления "Гитара", "Электрогитара". Если эти слова есть, то автоматом посылке назначается длинная сторона 120см. Другой флаг для автораспределения перевозчика - это раздел. Если спичечный коробок будет в разделе "Гитары", то для перевозки спичек будет назначен СДЭК за 11000 рублей.
Я же их обманываю таким образом, когда пишу озон, то любую букву о делаю латинской Так же в слове номер о пишу латинской, и в телефона можно е или о поменять на латинскую. И в таком случае получается отправить сообщение
