Помогите определить.
14.05.2013, 13:50
ID пользователя #1918
А доты я так понимаю сделаны из того-же перлоида, что и пикгард?
14.05.2013, 14:03
ID пользователя #2838
Местонахождение: Минск
НИХРЕНА СЕБЕ!!!!!!!!!КРАСОТИЩА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.05.2013, 14:09
ID пользователя #3365
Местонахождение: Калуга
даааа.....комментарии излишни...зимой на подобную облизывался на ибее...если б не Марина-взял бы.
14.05.2013, 14:11
ID пользователя #2824
Так,я не понял!Это что ж ,единственная "сталелитейная" на все содружество?????
Vovka
14.05.2013, 14:20
ГостьУрал-Тоника или самопал или куйбышев Краска от гармошки утащили на баянной фабрике, тремоло тоника опиленая, колки тоника 6 в линию втулки ураловские рассверленные, пикгард ураловский опиленый, верхние отверстия от кнопок спилены а нижние отверстия закрыты заплаткой, бридж самопал а шпильки вбиты как у урала, Самопал!! чёб на заводе заплатки на пикгард ставили смешно ПИОНЕРИЯ СПЛОШНАЯ
14.05.2013, 14:23
Олег-арх Цитата ...
Нет она уже моя.продавать вряд ли .Я-ха фотки дополнительные выложу,а разбирать пока просто нет времени,попозже обязательно сделаю вскрытие.
Олег-арх,не томи...Глаза устали перебегать с фотки на газетку и обратно!!!
14.05.2013, 14:29
Vovka Цитата ...
Vovka!!!!НЕ шути так!!!Щас шапками закидаем!Тут такая надежда!!!!
Олег-арх
14.05.2013, 14:32
ID пользователя #3002
Местонахождение: Стрелково, Московская обл.
На одной фото в верхней части над бриджем просматривается остаток логотипа ,буквы" Ма"Гриф похоже без анкерный,либо он есть но не регулируемый,буду разбирать возможно увижу что то ещё.
Vovka
14.05.2013, 14:35
ГостьВот примерно так или от стеллы обрезанный была бы фотка точно в фас
14.05.2013, 14:41
Для самопала и пионерии, имхо, слишком сложно. Самопал с таким переклеем грифа? Слабо верится.
Либо единичное творение какого-то мастера, либо мелкосерийное производство.
Учитывая, что есть фотографии куйбышевских сталилитейных, которые очень сильно похожи на этот экземпляр, а также некоторую "топорность" сборки - второй вариант предпочтительнее.
14.05.2013, 14:44
А не что-то похожее на "Лар" просматривается?
CTAZ
14.05.2013, 14:44
Гостьне пиград точно не переделка, и визуально он длиннее чем от урала, а у стеллы вообше 4ре звучка, не Vovka
14.05.2013, 14:46
Так концы на пикгарде "обрезаны"один в один как на газетной!
Meetey
14.05.2013, 14:47
Гостьодно из двух - либо риальне куйбышев, либо фабричное творчество. насчет домашнего происхождения минусую - очень кошерно обтянуто перлоидом, переклей грифа, да и надписи на ручках сомнения вызывают. по идее на любой баянной фабрике могли такое закуролесить - за исключением электронной начинки. еси зс не симето, то тогда можно предполагать що это сталелитейная. как обычно без вскрытия это только гадать
Meetey
14.05.2013, 14:54
Гостькстати история инструмента известна или я что-то пропустил? место покупки предыдущим владельцем может многое рассказать
Dr.Stein
14.05.2013, 14:57
ID пользователя #3212
Исходя из представленных фотографий можно судить о том, что:
1) Гитара скорее всего не немецкого производства, но создатели отталкивались от немцев, изучали их внимательно;
2) Гитара не самопал и не пионерена. Это ее оригинальный вид;
3) Инструмент изготовлен на заводе или в заводских условиях;
3)Имеет очень большое визуальное сходство с изделиями Куйбышевского Сатлилитейного...
Почему не немец:
1) Форма корпуса напоминает смесь очертаний Мигмы Электра и Музимы Этерна. От первой резкий скос в районе выборки под руку, перлоидная отделка, от второй крепление грифа на винтах, форма бошки грифа и общий концепт стратоида... Скорее всего конструкторам представили несколько старых ГДР гитар разных периодов сер 60-х. (перлоидная шкура) и конца (датчики и частично фурнитура). Для немецких цельно корпусных инструментов 1960-х практически не характерно использование фрезеровки по краям верхней деки, как здесь. (Это возможно слизали с Рекорда).
2) Фурнитура. Для социалистических немцев характерна последовательная смена нескольких поколений полностью унифицированной фурнитуры. Она была практически единой не только для Музима, но и для мастеровых контор, таких как Мигма, Марма, Хернсдорф... Пикгарды с середины 1960-х гг. практически все были фрезерованы из целлюлоида и покрашены в черный цвет. Применение пикгардов из искристого пластика было для немцев не характерным... А вот для СССР вполне даже очень... Ручки на данной гитаре явно не немецкие, а скорее попытка под них закосить... Практически на всех ГДР гитарах 1960-х гг. гнездо стояло на обечайке... Здесь же нет... Крышки датчиков ОЧЕНЬ похожи на Simeto но имеют более заостренные ребра, и взъем более выражен. У немцев края более гладкие. Вставки перлоида и глиттера были не характерны для полностью унифицированного производства ГДР фурнитуры. Мост явно не немецкий... Тремоло тоже, хотя и по мотивам... Доты из глиттера не характерны для немцев.
Почему не самопал:
1)Покрытие перлоидом требует сложной технологии и большого опыта. Скорее всего сделать можно только с применением спец. оборудования. Клейка канта и фрезеровка корпуса (на таком уровне) тоже нелегкие операции... А переклей грифа и снятие фасок на деке...
2) Слишком много характерных для немецких инструментов черт воспроизведено очень точно.
3)Применение дорогих и дефицитных материалов: глиттер, перлоид, черное дерево...
Скорее всего это советский мало серийный инструмент заводского производства.
Почему:
1)Слишком сложный или дорогой инструмент для серийного образца... Возможно эталонный экземпляр или опытный образец.
2)Наличие уникальной фурнитуры, (тремоло, датчики, бридж, ручки) скопированной в рамках завода с немецких образцов. Скопировано грубовато.
3)Наличие стандартной для СССР фурнитуры (колки, втулки, гнездо) и материалов (японский глиттер) и перлоид...
4)Сложная форма фрезеровки корпуса и переклей грифа подразумевают заводскую сборку.
5)В хоед копирования были изучены самые извесные немецкие инструменты: Иигма Электра, Музима Этерна, Музима Рекорд.
Ахтунг!!! В коментах Хоботаны!!!
Vovka
14.05.2013, 15:01
ГостьМожет на заводе липили из того что было или парень рукастый, кант на грифе прорезан, шурупы разной масти, ручки галетников болты с трубочками на заводе так не делают, а линии канта неровные как руками клеили деку могли и на фабрике гармошек покрасить
[ Редактирование 14.05.2013, 15:08 ]
Dr.Stein
14.05.2013, 15:07
Есть такое мнение что винты под крест закатали позднее, поскольку они заржавели меньше, чем те, что крепят пикгард. Потеряли шуруп и заменили на современный...
А ручки могли делать на заводе в опытном цехе из чего угодно, вручную... Это же явно заводское изготовление...
Чего мы спорим? ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ.... ЖДЕМ ВСКРЫТИЯ!!!!!!!!!!!!!
sanches
14.05.2013, 15:14
Гостьдобавлю интриги... живя в Самаре, имею лишь небольшую часть похожего железа...
sanches
14.05.2013, 15:18
Гостьматериал основания - латунь с хромированным покрытием, материал вала - алюминий (или что то похожее, без покрытия, коррозии не подвержено)
14.05.2013, 15:19
ID пользователя #2616
Sanches а можно с обратной стороны??? Подшипники есть??? Тремоло явно заводское. Из Тониковского и Ростовского не сделать.
[ Редактирование 14.05.2013, 15:22 ]
14.05.2013, 15:25
Ну, славааллаху, нашлась!
Надеюсь, что это всё таки куйбышевская!
Поздравления в любом случае!
14.05.2013, 15:35
А вот по цветовой гамме полная безвкусица.И с перлоидом на голову такого грифа точно перемудрили!Наше,совейское!!!Искренне поздравляю!!!!
sanches
14.05.2013, 15:41
Гостьвот, разобрал... подтверждаю наличие подшипников... судя по всему, схема сборки была такая - в проушины основания вставлялся вал, в резьбовые отверстия проушины закручивались винты и шляпки винтов ОТКУСЫВАЛИСЬ...
Баранкин
14.05.2013, 15:49
ID пользователя #2776
Вот это да! А можно крупно переклей грифа? Интересно.
Art_Esto
29.04. : 12:34
