хочу суп из звучков!!!
urmaniden1996
31.05.2013, 17:06 Просмотр для печати
На диаманте жестким образом микрофонят звучки. Хочу сварить их в парафине. Как это сделать грамотно и безопасно?? Заранее благодарен.
31.05.2013, 18:04
ID пользователя #1303
Говорят, беспроигрышный вариант - просто закапать катушку парафиновой свечой и ненужное убрать потом ножом или лезвием.
31.05.2013, 18:10
Это НЕ вариант: микрофонный эффект происходит из-за того, что витки провода внутри катушки движутся друг относительно друга. Чтобы воспрепятствовать этому, необходимо ВСЁ пространство между витками заполнить фиксирующей массой. Если просто покапать сверху, то, в лучшем случае, зафиксируются верхние слои катушки, а внутри всё буддет по-прежнему.
Ноя что-то не помню, чтобы Spektrum'ы микрофонили...
urmaniden1996
31.05.2013, 18:22
Гостьну микрофонят насколько я знаю это берут звук выходящий из комбика и обратно в него и писк ужасный. так вот как их пропитать хорошенько чтоб не испортить?
31.05.2013, 18:26
Это не микрофонный эффект. Микрофонный эффект - это когда говоришь в звукосниматель и тебя слышно в комбике. А это "заводка", "фидбэк" - короче, обратная связь.
31.05.2013, 18:32
я машкины парафинил так: катушку с магнитом в формочку, обкладываем стружкой парафиновой и греем неторопяст феном строительным на 150-180 градусах
добавляем парафин по мере впитывания
как обмотки перестанут впитывать, нагрев убираем и даём остыть до состояния "почти затвердело"
убираем лишние потёки и вставляем в корпус
[ Редактирование 31.05.2013, 18:34 ]
31.05.2013, 18:39
+1 строительный фен.
Zeddy
31.05.2013, 18:42
ID пользователя #1341
Местонахождение: Наро-Фоминск
urmaniden1996 Цитата ...
Отойдите от комбаря! Акустическая ось это замыкается.
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
31.05.2013, 19:00
спектрумы уже пропарафинены на заводе
31.05.2013, 19:09
ID пользователя #2792
Кастрюля в кастрюле короче.
В нижней вода, в верхней парафин - готовим на пару, изжоги не будет!
Вода кипит, парафин плавится. Когда станет жидким, опускаем туда звукач на проволочке и смотрим за пузырьками. выходящими из него. Немного. чуть-чуть побалтываем в парафине. Пузырики исчезли-достаём, когда парафин остынет, лишнее срезаем.
PS: При погружении холодного звукача в горячий парафин его немного сразу обволакивает массой это ничего страшного. Варим звукосниматель! Приятного аппетита!
31.05.2013, 19:18
И я про то же. Zeddy прав абсолютно.
31.05.2013, 19:50
Надо к звукачу снизу приклеить что-то поглощающее, типа губчатой резины, или как в авто, акустический поглотитель. Немного задемфировать тонким слоем.
Dimma
31.05.2013, 20:56
ID пользователя #292
Местонахождение: Львов
А я вот подумываю над тем чтоб запарафинить датчики от Стар 7, так как они безбожно микрофонят, и портят весь кайф от игры. Вот думаю, можно ли их варить с пластиковыми крышками, не покоробит ли их, с другой стороны, варить без них, тоже резона нет, так как эти чудо магнитоводы тоже бы зафиксировать. Кто что посоветует?
31.05.2013, 21:18
ID пользователя #1041
Мой канал-
urmaniden1996
31.05.2013, 21:21
Гостьтак блин бехбожно же заводятся. когда погромче ставишь хоть ты на пол километра отойди от комбаря. и ведь на другой гитаре нету такого даже на пьезе на аккустике и то меньше фона. звучки изрядно видимо потрепаны были
Zeddy
31.05.2013, 21:30
Может стоит начать с экранировки гитары и грамотной распайки земли?
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
01.06.2013, 04:40
Катушки звукоснимателей "варить" ни когда не приходилось, но... катушки тр-ров - не однократно, т.к. они имет не приятную особенность "петь" на частоте 50 Гц.
Методика "варки" такая же как чуть выше описал gitarrist, т.е. "водяная (паровая) баня".
V.V.K.
01.06.2013, 07:06
ID пользователя #2786
Не, ну можно, конечно, запарафинить - но это пиздец верхам и вообще звуку. Так что, если не смущает - пожалуйста...
Grek
01.06.2013, 07:08
ID пользователя #2353
Местонахождение: Угледар, Украина
нужно проверить распайку, особенно разводку "земли". Я вон тоже парился, а сейчас все правильно распаял и фон почти исчез и "заводиться" на перегрузе перестала (ну разве что когда громкость почти на полную и в непосредственной близости от комба)
01.06.2013, 07:13
странно,если пиздец верхам и звуку,что ж их буржуи поголовно варят?
не снимая крышек лучше не варить.могут покоробиться
V.V.K.
01.06.2013, 08:57
Не, ну как - поголовно варят? Не так уж и поголовно... Потом, если парафином пропитана только катушка, это не так страшно, как если полная крышка парафина... И потом, многие датчики уже рассчитаны на запарафинивание... А вот если нет, то можно угробить тот звук, который есть...
01.06.2013, 09:55
Наличие или отсутствие парафина под кожухом конкретного звукоснимателя, ни коим образом не отражается на уровне ЭДС, наведённой струнами в катушку данного звукоснимателя. (Аксиома)
01.06.2013, 11:49
V.V.K. Цитата ...
100% согласен.
Верхам ТОЧНО полный пиздец! Отсюда и звуку в частности!
А вот насчёт пропарафиненых буржуев... Да и Спектрум туда же...
Сомневаюсь, что их варили или заливали. Скорее всего технология пропитки при намотке самой катушки и по "горячему" вствлении в корпус. НО! При этом то при всём звук "считали", учитывая этот момент...
Лично я противник парафинирования звучков.
urmaniden1996
01.06.2013, 12:31
ГостьЯ все экранировал фольгой. все полностью замкнуто. Попробую распайку переделать. если уж не моможет в духовке запеку и съем
urmaniden1996
01.06.2013, 16:46
Гостьсрочно срочно срочно ребят при варке звучка и з него очень долго выходил воздух. минут 15. соответственно я долго их и варил. на ерху покорежилась пластинка закрывающая обмотку немножко. ничего страшного нет в этом?????
