Не откручивается пуля анкера на суперстар басе
stalk
24.12.2013, 14:26 Просмотр для печати
ID пользователя #2222
Местонахождение: Мичуринск
Около недели пытаюсь открутить пулю анкера у суперстар басса . Резьба не сорванная, по моим впечатлениям предыдущий хозяин анкер не трогал. Создалось такое впечатление что под крушку анкера попала влага и пуля "прикипела". ( Крышка анкера изнутри немного заржавела). Пробовал капать внутрь пули оружейное масло, но не помогло. При попытке откручивания анкер пружинит, Приложить силу боюсь. такое ощущение что скорее анкер лопнет, чем пуля отвинтится. Посоветуйте что делать кто с подобной проблемой уже сталкивался.
24.12.2013, 14:38
Применить WD 40,продается в любом магазине торгующим авто косметикой
BaiTim
24.12.2013, 14:43
ID пользователя #2247
Местонахождение: Уфа
Чето у них с анкерами вечные проблеммы
gena-letchik
24.12.2013, 16:53
ГостьБерёшь паяльник на 100 ватт, не меньше. тщательно зачищаешь жало и прикладывеешь к гайке. Греешь до тех пор, пока не станет чернеть древесина - короче, до упора. Потом брызгаешь на неё ВД, или керосин. Ещё греешь, ещё капаешь. Пока не стронется. Если не страгивается, сделай из пластилина корытце вокруг гайки. Задача, чтобы как можно больше ВД попало под резьбу. Оставь на ночь. С утра пробуй опять.
[ Редактирование 24.12.2013, 16:55 ]
BaiTim
28.12.2013, 09:45
stalk, сняли гайку? Если не трудно сделайте ее чертеж.
28.12.2013, 10:30
BaiTim Цитата ...
это да,не очень удачная попытка изобразить швеллерный анкер
stalk
28.12.2013, 15:54
BaiTim Цитата ...
Пока не снял, не поддается зараза.. Без проблем, как отвинчу - сделаю
28.12.2013, 16:02
а не пробовал гайку закрутить? бывает,что так она страгивается проще,чем на откручивание
stalk
28.12.2013, 17:11
попробовал, чуть поддалась.но пуля немного стронулась вместе с шайбой. Одно из двух или шайба прилипла к гайке, или анкер чуть проворачивается. хз
sergee
11.01.2014, 21:07
ID пользователя #5641
Доброй ночи. Возникла немного другая ситуация с анкером суперстар баса: гриф под струнами имеет прогиб около 1.5 миллиметра, без струн прогиба нет. Анкерная пуля затянута с максимально возможным усилием. Дальше крутить нет возможности - гнется вороток. Гриф при этом имеет небольшую жесткость, под нажимом легко меняется прогиб, но гайку крутить это не помогает. Запас резьбы вроде есть, но на всякий случай две шайбочки по 1.5 мм подкладывал, но результат ожидаемо такой же. Можно поставить струны калибром меньше, но жесткости грифу это вряд ли прибавит. Как можно попытаться спасти ситуацию?
И ещё вопрос: зачем в пятке грифа пятое отверстие? И совсем вопрос от новичка - считается ли злостным пионерингом замена ладов? Оригинальные уже все плоские и высотой около 1мм, дребезжат не сильно, но напрягают. Спасибо за помощь.
serega612
11.01.2014, 21:17
ID пользователя #3783
А толку от старых изношенных ладов?
Более тонкий калибр струн вызывает меньший прогиб.
По остальным нюансам лучше ,конечно, опытных"Йолановедов" поспрошать
11.01.2014, 21:49
лады расходный материал,типа струн,просто держатся дольше.
можно изогнуть гриф в обратную сторону и зафиксировать его так на пару недель,может выгнуться куда надо. у суперстаров часты проблемы с анкером.
пятое отверстие технологическое, использовалось при покраске
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
