Не откручивается пуля анкера на суперстар басе
stalk | 24.12.2013, 14:26 | |
| ID пользователя #2222Зарегистрирован: 09.11.2010, 17:51 Местонахождение: Мичуринск Сообщений: 240 | Около недели пытаюсь открутить пулю анкера у суперстар басса . Резьба не сорванная, по моим впечатлениям предыдущий хозяин анкер не трогал. Создалось такое впечатление что под крушку анкера попала влага и пуля "прикипела". ( Крышка анкера изнутри немного заржавела). Пробовал капать внутрь пули оружейное масло, но не помогло. При попытке откручивания анкер пружинит, Приложить силу боюсь. такое ощущение что скорее анкер лопнет, чем пуля отвинтится. Посоветуйте что делать кто с подобной проблемой уже сталкивался. | Наверх | |
wolf | 24.12.2013, 14:38 | |
| ID пользователя #5529 Зарегистрирован: 19.11.2013, 11:20 Местонахождение: Моршанск, Тамбовская обл. Сообщений: 3530
| Применить WD 40,продается в любом магазине торгующим авто косметикой | Наверх | |
BaiTim | 24.12.2013, 14:43 | |
| ID пользователя #2247 Зарегистрирован: 17.11.2010, 16:10 Местонахождение: Уфа Сообщений: 479
| Чето у них с анкерами вечные проблеммы | Наверх | |
gena-letchik | 24.12.2013, 16:53 | |
| Гость | Берёшь паяльник на 100 ватт, не меньше. тщательно зачищаешь жало и прикладывеешь к гайке. Греешь до тех пор, пока не станет чернеть древесина - короче, до упора. Потом брызгаешь на неё ВД, или керосин. Ещё греешь, ещё капаешь. Пока не стронется. Если не страгивается, сделай из пластилина корытце вокруг гайки. Задача, чтобы как можно больше ВД попало под резьбу. Оставь на ночь. С утра пробуй опять.
[ Редактирование 24.12.2013, 16:55 ] | Наверх | |
BaiTim | 28.12.2013, 09:45 | |
| stalk, сняли гайку? Если не трудно сделайте ее чертеж. | Наверх | |
SPA | 28.12.2013, 10:30 | |
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7135
| BaiTim Цитата ...
это да,не очень удачная попытка изобразить швеллерный анкер
stalk | 28.12.2013, 15:54 | |
| ID пользователя #2222 Зарегистрирован: 09.11.2010, 17:51 Местонахождение: Мичуринск Сообщений: 240
| BaiTim Цитата ...
Пока не снял, не поддается зараза.. Без проблем, как отвинчу - сделаю | Наверх | |
SPA | 28.12.2013, 16:02 | |
| а не пробовал гайку закрутить? бывает,что так она страгивается проще,чем на откручивание
stalk | 28.12.2013, 17:11 | |
| SPA Цитата ...
попробовал, чуть поддалась.но пуля немного стронулась вместе с шайбой. Одно из двух или шайба прилипла к гайке, или анкер чуть проворачивается. хз | Наверх | |
sergee | 11.01.2014, 21:07 | |
| ID пользователя #5641 Зарегистрирован: 05.01.2014, 06:58 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 231
| Доброй ночи. Возникла немного другая ситуация с анкером суперстар баса: гриф под струнами имеет прогиб около 1.5 миллиметра, без струн прогиба нет. Анкерная пуля затянута с максимально возможным усилием. Дальше крутить нет возможности - гнется вороток. Гриф при этом имеет небольшую жесткость, под нажимом легко меняется прогиб, но гайку крутить это не помогает. Запас резьбы вроде есть, но на всякий случай две шайбочки по 1.5 мм подкладывал, но результат ожидаемо такой же. Можно поставить струны калибром меньше, но жесткости грифу это вряд ли прибавит. Как можно попытаться спасти ситуацию? И ещё вопрос: зачем в пятке грифа пятое отверстие? И совсем вопрос от новичка - считается ли злостным пионерингом замена ладов? Оригинальные уже все плоские и высотой около 1мм, дребезжат не сильно, но напрягают. Спасибо за помощь. | Наверх | |
serega612 | 11.01.2014, 21:17 | |
| ID пользователя #3783 Зарегистрирован: 11.04.2013, 21:05 Местонахождение: Каменское (Днепродзержинск), Украина Сообщений: 1725
| А толку от старых изношенных ладов? Более тонкий калибр струн вызывает меньший прогиб. По остальным нюансам лучше ,конечно, опытных"Йолановедов" поспрошать | Наверх | |
SPA | 11.01.2014, 21:49 | |
| лады расходный материал,типа струн,просто держатся дольше. можно изогнуть гриф в обратную сторону и зафиксировать его так на пару недель,может выгнуться куда надо. у суперстаров часты проблемы с анкером. пятое отверстие технологическое, использовалось при покраске
