Видимо, возможность промахнуться и крутануть её больше (или меньше) чем нужно - это ж фрицы. Орднуг! Орднуг! МАЙ МУZЕУМ oleUm™
ТОНИКА наследует схему MUSIMA Record. MUSIMA Record создавалась в те времена, когда педалей ещё не было. Чтобы при переключении с режима "ритм" на режим "соло" от комбика можно было получить подгруз, сигнал в режиме "ритм" искуственно занижали вторым регулятором громкости.
Я-Ха, а можешь расписать, что делают регуляторы громкости на каждом положении галетника в Рекорде/Тонике? А то термин "два регулятора громкости" звучит как "два руля". Чем дальше в лес, тем меньше понимаю.
[ Редактирование 31.01.2014, 23:07 ] По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Ближний к галетнику регулятор работает только в первом положении галетника - последовательно с нижним. В остальных положениях работает только нижний. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
А первое - это бридж? Во всех остальных он что, тупо простаивает и нифига не регулирует? По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
О логика, где ты?.. По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Всё норм. Это немецькая логика. Первое положение - "ритм". Т.е., подразумевается, что херр музыкант рубит аккордами на полную катушку и выхлоп получается большой. А второе положение - "соло", он по одной струне цепляет, сигнал маленький. Но! Во втором положении нужен подгруз, чтобы был "эффект". Поэтому на усилителе накручивается уровень так, чтобы во втором положении был нормальный сигнал с подгрузом. Но тогда если херр музыкант тупо перейдёт в куплете на первое положение, то из комбаря пойдёт сначала панк и хэви-метал, а потом дымок. Поэтому в первом положении сигнал дополнительно ослабляется. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
То бишь одна крутилка регулирует только громкость бриджа, а вторая - общую громкость, так? Т.е., если на втором положении громкость бриджа убрать на минимум, получится чистый нек, так? Соло - это бридж, а ритм - бридж и нек?
[ Редактирование 06.02.2014, 09:46 ] По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Сергей! Я по пробую для Вас сделать схематические слайды по каждому положению переключателя, т.е. - каждая картинка покажет только те элементы которые задействованы в данном режиме переключения, но...это требует времени, т.ч - наберитесь терпения.
Баранкин Цитата ...
НЕЕЕТ!!! В первом положении ДВЕ громкости одна за другой, в остальных - только одна! МАЙ МУZЕУМ oleUm™
победа техники над здравым смыслом, бдять
Я бы сам с удовольствием сделал, если бы это понял. Или если бы Рекорд под рукой был.
[ Редактирование 06.02.2014, 11:26 ] По строению тела - человек совершенный, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
Исходя из схемы "ТОНИКИ" опубликованной в соответствующем разделе форума у меня получилось нечто вот такое. Всего 5-ть положений переключателя. Первое - "ВЫКЛ". На каждом слайде дважды показана одна и та же схема конкретного включения. В верху - с учётом прохождения через контакты переключателя, а внизу - как будто этого переключателя вообще нет, и все элементы схемы связаны между собою на прямую. Есть несколько вопросов которые я не смог себе объяснить. После работы над этим у меня возникло смутное желание вскрыть ещё раз свою гитару и распотрошив монтаж выяснить то, что меня насторожило. Так, что возможно, что будет корректировка.
ID пользователя #3592 Зарегистрирован: 10.01.2013, 00:20 Местонахождение: Riga, Latvija Сообщений: 1767
Баранкин Цитата ...
Так вроде тебе SPA забомбил такой бслестящий Рекорд-15...все так радовались за тебя!Или тоже теперь музейный экспонат,как с прославленной Торнадо(за 12000 которая,скандальная)???). Я бы сам с удовольствием сделал, если бы это понял. Или если бы Рекорд под рукой был.
Вопрос вроде о Тонике был...илия что то не понял?
Ну, вроде как у них распайка одинаковая. Сейчас сделаю шаблон, дабы желающие могли его взять и подписать, что там как. Схемы, увы, читать не умею, принцип электрических вот этих вещей не шарю даже на школьном уровне. Так вот сложилось, стыдно конечно(( Рекорд от Паши сначала едет в Москву к Сипусу (спасибо ему великое), а весной с оказией в Киев (либо через Харьков, либо через Запорожье).
Баранкин Цитата ...
Понятно!..оказывается не так-то всё и просто в этой жизни!
