ID пользователя #3274 Зарегистрирован: 11.06.2012, 20:50 Местонахождение: Москва Сообщений: 508
Если с поиском канта будет совсем туго - могу посоветовать парочку интернет магазинов с умеренными ценами. "Не получается думать - не думай, займись чем-нибудь другим!"
Может быть, но твердо как-то. Это корпус музимы, внутренний "бутерброд" похож на ольху, покрыт сверху 2-х миллиметровым шпоном (не фанерой) этого дерева. Топ весь в пионерских отверстиях, нужно будет менять.
Кант нашел на мебельном производстве (кромка АБС для ЛДСП), в километре от дома. До этого обзвонил около 50 организаций, где он применяется или продается. Был только белый 2мм, говорят иногда, но редко бывает и 1мм. Внутренние слои канта из целлулоида тоже отставали - собрал их на цианокрилат, все это еще раз сверху и сбоку пролил, начал сегодня клеить внешний кант.
Я еще накосячил в первый раз, корпус неделю пролежал в довольно сыром помещении (потом только узнал, что влажность была 80 процентов), весь лак мелкими пузырями пошел, штук по 10 на квадратный сантиметр, пришлось переделывать.
На днях с нормальным освещением сфотографирую, темно очень было, пришлось диафрагму сильно открывать и баланс белого съехал. Берст, естественно, будет.
добрый день! кто-нибудь знает, как избавиться от остатков резинового момента(на него был приклеен кусок канта). механическим путем пока не получается, боюсь повредить паз под кант, фрезера нет, чтобы ровно это все выдрать. может растворить или размягчить его чем- то можно?
