Добрый день! Дошли руки вскрыть банку от 1655. одной пружины не было, вторая была расколота и практически не держалась. Верхняя дека отошла от клеца (как выяснилось позднее - нижняя тоже держалась на честном слое, тоже самое и с нижним клецем. Решил разбирать снизу, там кант однослойный, заменить будет проще. Бытовой фен, лезвия от макетного ножа, три часа работы:
Далее, тем же лезвием, молотком для мебельных гвоздей и шприцем с водой, прогревая феном, за полчаса разобрал по контуру:
На клецах хорошо помог клин из пластик, не расщепляет слои фанеры. Почти:
Удаляем остатки пружины, шлифуем, подгоняем новые:
Пока перейдем к верхней деке. Фанера немного расщепилась, проливаю через шприц с иглой клеем супер ПВА (наиболее текучий из возможных). Под пресс:
Потом сюда вклеим шпон и зашлифуем, чтобы ровно прилегала. Вклеиваем пружины:
Высохнет и перейдем к самому сложному - отрывать клец, хоть он и держется только на обечайке. А пока вопросы: 1) Хочу вклеить контробечайки, т.к. переклевать верхнюю деку не хочется, потом кант восстанавливать полностью. Стоит ли делать контробечайки, и если - да, то какое у них сечение? И где взять липу?)) Пока только буманс на ум приходит, но потом это все раскраивать электро-лобзиком... 2) Дерево клеца совсем мягкое, может сделать новый (да, пионерия))?
Решил не менять клец - пусть будет, как было. Отрывать полностью необходимости не было, на обечайке он держался каменно. Отжал слегка деку, пролил клеем, опят же шприцем в самых глубоких местах. Зажал. А вот насчет контр-обечаек пока думаю. Нужно будет еще усилить деку по центральной линии, вклею 3-4 квадратных "заплатки" из шпона по центральной линии (не знаю, как это правильно называется, видел на фото разобранных орфеев). Думаю это актуально, т.к. лежит еще один кузов фанерного полуака с продольной трещиной.
Дело в том,что в этой модели при фанерной обечайке контры не клеились.У меня есть тушка 1655 очевидно из первых выпусков,там обечайка выгнута из шпона,вот там контры приклеены изначально,потому как деки к обечайке толщиной 1,5мм приклеить невозможно.Но и здесь обечайки почти символические,примерно2-3 на 10-12мм.Кстати,цельногнутые,без пропилов.Так что не бери в голову,возьми Тайтбонд или Момент-столяр и просто склей под струбцинами.Современные то клеи это не тот столярный клей,которым немцы в 60х её собирали,прочности клеевого шва вполне хватит.
Skipper, я в курсе, что изначально контр-обечаек не было, хотел укрепить конструкцию, т.к. есть печальный опыт расклеивания полуаков, которым под 50 лет, по всем швам. Robat, кант был, я его удалил, буду менять, в т.ч. и на грифе, где его осталось процентов 60. По верхней деке кант буду менять частично, только внешний, который высокий, а пятислойный попробую прижать, где начал отходить, и пролить супер-моментом.
ID пользователя #3324 Зарегистрирован: 12.07.2012, 18:10 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 155
Вопрос к знающим . А не стоит удлинить пружины до клеца, или даже врезать в него ? Сейчас восстанавливаю 1655 на этом-же этапе , и все меня тянет таки продлить пружины. Аргумент против - на сколько изменится звучание инструмента, будет ли это все-еще 1655 ? Аргумент за - у знакомого 1653 с пионерингом под хамбаккер, верхнюю деку в этом месте (между пружинами и клецом) сильно прогнуло внутрь (на месте только одна пружина). Т.е. натяжением струн деку гнет и отрывает пружины . Или опасения напрасны и современные клеи выдержат без удлинения пружин ?
ID пользователя #3007 Зарегистрирован: 22.01.2012, 16:42 Местонахождение: Донецк Сообщений: 1292
Boris Цитата ...
нужно просто хорошо и правильно приклеить пружины,в их продлении не вижу смысла. это лично мое имхо,может кто то посоветует обратное.
Интересуют запчасти от гдр арктопов Я всекте [link] мыло sasharobat @mail.ru
Я не стал их удлинять, т.к. эту гитару буду приводить в полностью аутентичное состояние. Есть еще раздавленная банка от 1655 в состоянии "переехало катком". Там уже будут эксперименты со шпонированием верхней деки, возможно будет центральный блок или новые клецы и другие пружины, вклеенный гриф, P-90 и прочее.
расколотое ребро следует заменить. чтобы норм звучало, не выпиливай, а "выкалывай" его из доски, это значительно улучшит отдачу дерева. ошибкой муськоделов на заводе было именно выпиливание, поэтому зачастую пружины кололись в самых неподходящих местах.
Ray Цитата ...
Так я ж о чём-РАСКЛЕИВАЛИСЬ,потому что слабым местом является именно КЛЕЙ.Замени его и не нужны будут никакие контры.
Не зря позавчера нарезал лопатный черенок на шайбы для зажимов - все склеилось ровно, нижняя дека легла без проблем. Сегодня снял зажимы и струбцины, поставил гриф - все прочно, угол грифа поменялся, теперь конец накладки миллиметра на 3-4 выше некового звукоснимателя, а не наоборот. Сегодня прочищу паз и буду искать кант.
Ну 3-4мм это великолепно У меня вон в отремонтированной(не мной правда-тот,кто это делал,поменял клёц и не совсем правильно угол в выборке сделал) расстояние от выкрученых почти до конца винтов до струн 7мм,а от самого звучка и все 10мм.
Добрый день! Заказал кант здесь: [link] Отписались правда, только через неделю, но говорят что в Питере есть самовывоз. Кто-нибудь заказывал у них? И если кому-то из Питера что-то из их товара нужно - можем скооперироваться.
ID пользователя #2222 Зарегистрирован: 09.11.2010, 17:51 Местонахождение: Мичуринск Сообщений: 240
[quote] Добрый день! Заказал кант здесь: [link] Отписались правда, только через неделю, но говорят что в Питере есть самовывоз. Кто-нибудь заказывал у них? И если кому-то из Питера что-то из их товара нужно - можем скооперироваться. [/quote1406271961] Я заказывал у гитарвудс дерево и некоторую фурнитуру по почте. Больше трех месяцев ждал. После оплаты продавцы игнорировали все просьбы сообщить номер трекера. Ответили только когда я пригрозил написать заявления в полицию и роспотребнадзор. И то еще почти месяц манежили, но отвечали и извинялись. Кстати, бланк ольхи прислали с остатками коры, плохо профугованный, растрескавшийся с торцов на 5 см вглубь и меньше заявленных размеров. Почитайте на их сайте в разделе форум книгу отзывов. Примерно так с февраля этого года.
Что-то они и реквизиты для оплаты не могут прислать... И телефон их на сайте не указан. Буду искать пока другие варианты канта. Когда-то на форуме поднимались темы по пластику для канта, нужно поискать.
Stalk, не знаете случайно - они не в Петербурге находятся? (спрашивал про доставку в СПб - они написали что могу приехать сам и забрать заказ, но куда ехать, кому звонить - они молчат)
Ray Цитата ...
обычно все используют мебельный кант. Интересуют запчасти от гдр арктопов Я всекте [link] мыло sasharobat @mail.ru
Пока не нашел мебельный кант из ABS (везде в поиске всплывает мягкий, который вставляется "ножкой" в фрезеровку в торце плиты дсп либо кромка. Ищем дальше.
Есть такой широоооокий,сантиметров 4-5,разных цветов и,кажись,самоклеющийся даже(с этим могу ошибиться).Поищи на рынках,где мебельной фурнитурой торгуют.
ID пользователя #3783 Зарегистрирован: 11.04.2013, 21:05 Местонахождение: Каменское (Днепродзержинск), Украина Сообщений: 1725
Мебельная кромка "Rehau". Толщина 2 мм. Ширина 23 мм. Покупаете кромку, там же нарезаете её нужной ширины- и в добрый путь. Тем более ,что распустив одну полосу,вы получаете не меньше 5 полосок нужной ширины.
Никто пока не захотел продавать мне ABS кромку меньше 200 метров и, чтобы не было лишнего времени впадать в уныние, решил разобрать коробки после переезда. Внезапно обнаружил долгострой - некогда безнадежно убитый Кавказ, который собирал буквально по элементам, начиная с корпуса, который был расколот в трех местах. Когда-то я убрал его в долгий ящик, отчаявшись собрать до конца, а сейчас с удивлением обнаружил, что корпус склеен, зашпаклеван, подготовлен к окраске, почти все элементы есть (не хватает только оригинального бриджа, антабок и "пепельницы"), осталось только при первом удобном случае покрасить и успокоиться.
Возвращаясь к теме 1655 - вопрос к петербуржцам - может кто-нибудь знает, где эту кромку можно купитьв меньшем объеме? С мебельными производствами попробовать договориться?
