Мой Рекорд 17
plan_b
04.11.2014, 05:48 Просмотр для печати
ID пользователя #3547
Местонахождение: Красноярск
Вот мой Рекорд. На днях наконец пришла, почти месяц ждал. Мнения, советы
Вопросы:
-У кого есть недостающие мне запчасти ? Ручки, два колка, нижняя антабка, зацеп (точнее та часть что крепится к гитаре, тоесть крючек зацепа)
-Что значит криптография в пазе для крепления грифа, точно такие же цифры и на пятки самого грифа
-Чем вы их полируете, что они так блестят по итогу
[ Редактирование 07.11.2014, 06:25 ]
Орфей Хеброс: антабка.
Ищу Рекорд 15 санберст.
Zeddy
04.11.2014, 06:16
ID пользователя #1341
Местонахождение: Наро-Фоминск
XVIII это римская цыфра 18. Колки родные. не родные бутоны.
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
kuzia123
04.11.2014, 06:24
ГостьПоздравления!!! все недостающее есть в новоделах. колки 25-й серии, замените два бутона и будет вам счастье. полирнуть можно автомобильной пастой. На моем первом лак потрескался и я начинал шлифовкой наждачкой номером 400, закончил 2500 и потом пастой и полиролью.
Du_Serpent
04.11.2014, 08:12
ID пользователя #3274
"Криптограмма" - заводская метка о подгонке определённого корпуса к определённому грифу.
plan_b
04.11.2014, 13:35
Понятно, спасибо. А с какой гитары мой галетник будет. Если что меняюсь на тот что с 25ой
[ Редактирование 04.11.2014, 13:38 ]
Dimma
04.11.2014, 20:58
ID пользователя #292
Местонахождение: Львов
Это вообще ручка громкости от Jolana Tornado, образца середины 60х.
plan_b
06.11.2014, 18:42
Значит определилась ручка, отлично )) Если кому нужна =обменяюсь на что-нибудь, предлагайте.
Мне же сейчас нужен клювик_варитон от 25ой музимы, так же антабка нижняя и зацеп, именно зацеп - не подвес. У кого есть!
[ Редактирование 06.11.2014, 18:43 ]
plan_b
07.11.2014, 06:23
Еще. Кто владеет родными пикгардами, что скажите о моем ?
07.11.2014, 06:27
Он такой выпуклый, да? У меня на 1655 такой был. Пока не рассыпался.
plan_b
07.11.2014, 06:31
4 мм толщиной и выпуклый слегка, прямо незначительно, самую малость. даже скорее не выпуклый а гнутый самую малость. Как бороться чтоб не рассыпался ))
[ Редактирование 07.11.2014, 06:36 ]
07.11.2014, 06:36
Никак. Это обобщённый опыт.
Я пытался проливать трещинки клеем - он кололся параллельно склейкам... Потом стал колоться вдоль. Увы...
07.11.2014, 08:03
Согласен. Проще заменить, к сожалению. Тем более уже "зелёнка" начинается в районе верхнего кронштейна
plan_b
07.11.2014, 09:00
Нет нет. он в идеале, никаких трещин и процессов полураспада не наблюдается, это я на будущее интересовался. )
Состояние и сохран его - шик, собственно почему я и спросил на оригинальность
[ Редактирование 07.11.2014, 09:01 ]
07.11.2014, 09:24
У меня тоже был идеальный уже на другой Музиме. Я не мог нарадоваться. Потом внезапно частично потёк, частично потрескался. Я не пугаю, просто стОит быть готовым ко всему, увы и увы.
Dimma
07.11.2014, 12:01
Если уже наблюдается незначительная зеленка, значит, процесс пошел(( Дальше начнет мутнеть, покрываться химической росой, которая разъедает никель на железках, и портит лак. Выход есть только один, не ждать пока он попортит гитару, а безжалостно выбросить, и поставить новый, я так и поступил, но мой уже совсем сопливый.
Баранкин
07.11.2014, 13:07
ID пользователя #2776
а что если убрать эту ядрёную краску каким-нибудь растворителем да нанести новую, нейтральную? Например, на водяной основе? Я про золотую вот эту.
[ Редактирование 07.11.2014, 13:07 ]
BAILOW
07.11.2014, 13:46
ГостьВся краска слезет, если окунуть пикгард в КРОТ, или его аналог на сутки. Что будет, если покрасить заново - пока никто не эксперементировал?
Linas
07.11.2014, 16:15
ID пользователя #2067
Думаю, что виновата не краска. Потеет то он с той стороны, где краски нет.
Баранкин
07.11.2014, 17:46
в смысле? вроде как "потеет" он в месте соприкосновения ултрафиолета и золотой краски - то есть, правильно, с фронтальной стороны, так как свет попадает на краску через прозрачный пикгард. Возможно, ещё усиливая дурной эффект от него. Но первопрична-то всё же в краске ведь.
[ Редактирование 07.11.2014, 17:48 ]
plan_b
07.11.2014, 19:18
Это отличная идея! Нужно спасать пикгард пока он еще цел. Замочил в жидкость наподобие Крота
07.11.2014, 19:42
покрасить также ровно будет непросто
я тоже снял его от греха подальше и законсервировал, поставив на гитару новый
plan_b
07.11.2014, 19:47
всмысле ровно черный слой положить, или золотистым. какие сложности
07.11.2014, 19:50
ID пользователя #2824
Какая разница в чем причина?Жрет,сволочь ,все подряд,и лак,и железо!Что за ядренную смесь он вырабатывает?Химики есть?Поменять к чертям.Благо ,сейчас это не дифсит!
plan_b
07.11.2014, 19:54
железяки тоже замочил кстати. но по инструкции написано на алюминий не наносить. и там где была зелень теперь зачернело, но вроде оттирается
Dimma
08.11.2014, 00:21
Причина не в краске, а в разложении целлулоида, точно так же потеют и рассыпаются канты у Йолан, естественный процесс старения материала. В архивах это называют "уксусный синдром", этой болезнью страдают старые кино-фото пленки, и магнитофонные ленты, в качестве основы для которых, применялся диацетат и триацетат целлюлозы. Эти старые носители так же начинают рассыпаться, превращаться в пыль или сопли, и к сожалению, как пишут знающие люди, этот процесс не обратим(( Из-за этого "уксусного синдрома" человечество навсегда потеряло многие ценнейшие исторические документы, первой половины ХХ века, кинохроники, и фонограммы на магнитной ленте.
Вот, а поскольку сопливый музимовский пикгард, не являет собой настолько большой исторической ценности, то стоит, ради сохранности самого инструмента, заменить его на качественную, новодельную копию
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
