Старый Немец PERLGOLD
Vostap
26.12.2014, 09:39 Просмотр для печати
помните в начале осени на Сландо мелькнула эта гитара переделаная в семиструнку, с нейлоновыми струнами как то странно зацепленными.... продавец поставил ее за 50 гр мне сказал что продал. потом она появилась там же за 500 баксов и как я понял интерес к ней пропал.
вчера она попала ко мне совсем даром. как выяснилось это была гитара не продавца а его родственника. и по случайности этот родственник был в гостях у моего сына, увидел востановленную Музиму и подарил ее... в общем она у меня. и уже разобрана.
что имеем. имеем 6 трещин на передней деке. почти все не критичны и уже заклеены, по центру трещина по всей длинне, к сожалению замазана не то пластилином не то еще чем то. ( ей пока не занимался). внушительная трешина по центру задней деки ее аж слегка вывернуло. ( тоже не занимался) гриф оказался весьма жив. кто то его подкрашивал прям по старому лаку нитрокраской. головку переделывали аккуратно но просто наклеивали на нее сверху пластиковые пластины. к сожалению перепилили до неживого наборной порожек ( его скорее в топку) выглядит как зубы перед установкой фарфоровых коронок. это творчество на головке не поддается аккуратному снятию. крошится. придется сошлифовывать.
разобрать корпус что б все сделать по уму... это первая мысль. но кант скорее всего этого не выдержит а он полностью целый ни одного изъяна.. жалко. вчера попробовал начать снимать заднюю деку начиная в месте где был гриф. распаривал генератором пара в надежде что клей под действием пара размягчиться. геренатор на полную через самое тонкое сопло. точечно. .. никакого движения, чуть сильнее жмешь- хрустит кант но дека не поддалась. пока затею отложил. заделал мелкие трещины все что двигались хоть чуть чуть. заливая цианит медленного засыхания.. утром увлажнял корпус. обрабатывая его щадящим паром изнутри обернул и поехал на работу.
в принципе план понятен. хочется сохранить покрытие, но царапин вмятин трещин реально много. очень занятно ведет себя цвет гитары. когда ее принесли основной тон был практически желтым. но стоит поверхность пройти мокрой тряпкой. цвет темнее и уходит в красновато оранжевый. я бы даже сказал благородный. получиться ли равномерно сошлифовать верхний слой не повредив основную покраску и затонировать- не знаю. не получиться- будем снимать все полностью. гриф вытерт сильно и местами очень грязный его все равно надо будет полностью чистить. переладовывать придется точно до 8 лада все лады. короче есть чем заниматься на длинных праздниках
фото пока только такие вечером закачаю более понятные
26.12.2014, 09:58
Поздравляю!
Vostap Цитата ...
А вот это вот архетипично.
kuzia123
26.12.2014, 10:18
ГостьДа! поздравляю!
А по поводу продажи этой гитары у меня есть тема - [link]
Это было весело, когда цену повышали с каждым позвонившим))) Хорошо, что к "нашему" попала. Для меня это было чем-то личным, а теперь вот рад)))
Еще раз поздравляю!
Vostap
26.12.2014, 10:52
Гостья тогда как то сразу отвалился раз позвонил- продана так продана. хотя признаюсь не думал что ее еще кто то заметит. объява была без опознавательных знаков просто гитара и все.
жаль не удалось послушать как она звучит до разборки. те сопли что на ней висели звучать в принципе не могли... а ставить новый комплект что бы попробовать было лень а с такими трещинами и перекосами это было бесполезно.
большие трещины буду заделывать клиньями. сейчас возвращаюсь домой поздно и больше одного подхода к гитарам сделать не удается, а в работе еще очень старый испанец ( правда я знаю как он звучит)
в длинные праздники буду дома вот и будет чем заняться.
kuzia123
26.12.2014, 11:05
ГостьПрошу по возможно освещать процесс, мне тоже такое предстоит. Спасибо!
26.12.2014, 11:08
ID пользователя #2838
Местонахождение: Минск
Было бы замечательно фото гитары в полный размер увидеть.
Vostap
26.12.2014, 11:13
Гостьвечерком скину. забыл флешку дома.
Linas
26.12.2014, 15:35
ID пользователя #2067
А почему поместили в Гитары кап. стран?
Vostap
26.12.2014, 18:31
Гостьпару фото
Vostap
26.12.2014, 18:32
Гостьи еще
Vostap
26.12.2014, 18:35
Гостьи еще
diesell71
26.12.2014, 19:15
ГостьДля расклейки можно попробовать этиловый спирт аккуратно закапывая его шприцом в стыки.
Vostap
26.12.2014, 19:34
Гостьпопробую. спасибо за совет
Vostap
26.12.2014, 20:21
Гостьпосле увлажнения щель на задней деке полностью сошлась. а была до полутора мм в центре. вот думаю подождать когла разойдеться и загнать клин на клею или...
Vostap
27.12.2014, 10:13
Гостьпотихоньку заделываем лишние дырки на грифе, возвращаем в шестиструнную версию....
Vostap
28.12.2014, 18:17
Гостьгриф ободран. дырки заделаны колки стоят,лады еще поживут. они не супер но все таки. хочу сначала услышать звук. небольшие трещены на деках заделаны, большие расширены слегка, клинья наструганы. ждем клей...
28.12.2014, 19:31
Лучше было бы гриф еще и пролачить, а потом уже ставить.
Ну это так... Хозяин - барин.
Удачи в востановлении. Ждем-с отчетов. Кстати, про клинья было бы интересно посмотреть.
Vostap
28.12.2014, 19:51
Гостьтак я его еще и не ставил... фотоотчет будет. пока лишь подготовка у их установке..
Vostap
29.12.2014, 06:46
Гостьутреняя примерка. вообще то цель утренней примеркт была не в том что бы вставить клин. эту деревянную "тамку" я сделал что б попробовать выровнять ( предварительно) половинки задней деки. рамка со стороны передней деки через подставки упираеться на обичайку, ( что бы не продавить деку она все ж имеет радиус, со стороны задней деки ( на фото не видно) выравнивающими элементами есть два кдинышка, которыми и выравниваються половинки деки относительно друг друга. заодно и примерялся как фиксировать клин, а то при примерке он все время наровил выскачить то с одного конца то с другого. даже подумал что целесообразней его устанавливать частями. теперь думаю, что если сделать три такиз рамки расположить их равномерно вдоль корпуса промазать весь клин и шов , закрепить края двумя струбцинами а под рамки вставлять клинья, которыми поджимать ремонтный клин. должно получиться. для большей точности можно попробовать в середине немного " убрать" клин, что бы повторить профиль гнутой деки) а можно этого и не делать. радиус не большой, ремонтный клин вполне себе согнется поу ( продольному) деки
Lebowski
29.12.2014, 17:31
ID пользователя #692
Видимо продавец просто разместил объяву)))) Инструмент шикарен!
Vostap
29.12.2014, 19:45
Гостьну что ж.. клин уже клеиться. удалось таки сделать одним куском... утром сниму "корсет" посмотрим что получилось.
хваленый Titebond на вид и запах обыкновенный ПВА
Vostap
29.12.2014, 20:04
Гостькупил сегодня планки трехколклвые, но оказалось, у них шаг чуть меньше чем у моих. теперь ищу одну планку, такую как на фото.
29.12.2014, 20:09
Vostap, а какое расстояние у Вас и на купленных планках?
Vostap
29.12.2014, 20:19
Гость35мм. но они больше похожи на колки клиссики только с металлической осью.
29.12.2014, 20:41
А можно фото этих планок с 35 мм? Я ищу давно уже...
