Педали "Лель"
MHz
07.02.2015, 12:56
ID пользователя #3348
Разобрал сегодня Рототом. Заметил следующее: плата довольно странная, как будто создана одна на несколько разных устройств. Много перемычек из кусков провода. Много пустых мест, куда никогда ничего не впаивалось. Заменил электролиты (кстати, обозначение их на плате не сходится с обозначением в схеме по номерам, в схеме конденсаторов вообще меньше). В процессе замены обнаружил, что дорожки очень и очень легко отпадают, с одной так и случилось. Это была "земля", куда я и подпаял ножку конденсатора, так что особых увечий нет. Кстати, педаль после этих манипуляций так и не заработала, всё тот же гудяще - стучащий шум. Если так и не найду поломку, возможно аккуратно заменю всю плату на новодел - хоть разводку по-человечески сделаю...
[ Редактирование 07.02.2015, 17:00 ]
diesell71
07.02.2015, 13:18
ГостьВозможно плата задумывалась на несколько звуков (как один из генераторов в устройстве типа МАРШ УДС) - с учетом советского стремления к унификации и взаимозаменяемости. Интересно а в Клаппере не такая же? И ударная установка от Леля просто "не родилась"? Поэтому в плате есть "резерв модернизации" в виде неиспользованных цепей.
MHz
07.02.2015, 13:37
Вот Клаппера у меня нет, тут ничего сказать не могу. Насчёт унификации согласен, хотя в данном случае немного нетехнологично запаивать с таким количеством проводных перемычек, да и схемам не соответствуют многие обозначения. Хотя, возможно что сами схемы тоже менялись.
diesell71
07.02.2015, 15:22
ГостьПеремычки паяются при сборке - сборка ручная так и эдак - то есть работа оплачивается по отдельному тарифу. При этом что три перемычки паять что десять - едино. Ну самое большее увеличение оплаты на 1-3%. А изготовление плат - конвейер на котором важно количество деталей в единицу времени. То есть выгоднее протравить условно 1000 экземпляров "стандартной" платы и на ее основе собирать разные изделия, чем 10 раз по сто разных плат.
[ Редактирование 07.02.2015, 15:22 ]
MHz
07.02.2015, 15:57
Полностью согласен. Кстати, педаль заработала частично. Гудящий-жужжащий фон сохраняется, буду думать, в чём причина.
07.02.2015, 16:10
замените все конденсаторы. в первую очередь - керамические. если поможет, но фон еще останется, то резисторы.
MHz
07.02.2015, 16:13
Фон кстати исключительно "синтезаторный"
alx
11.02.2015, 19:59
ГостьЛЕЛЬ ЭП:
эквалайзер параметрический выпуск примерно 1990 или 1991. Последние даты компонентов - август
1990г. Оригинальное состояние, как всё это было после выпуска с завода.
Схема здесь на сайте имеется - [link]
[ Редактирование 11.02.2015, 22:12 ]
03.06.2015, 15:44
ID пользователя #2738
В теме представлены сэмплы педалей
Лель CH-9
Лель FL-3
Примочек много не бывает
03.06.2015, 19:03
а моя Лелька загнулась
Или кнопка сдыхает, или гнёзда...
Alex_Maestro
03.06.2015, 19:03
ID пользователя #2904
А Лель хеви метал - та же х-метал?
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
03.06.2015, 19:42
Les Цитата ...
сочувствую((( как то быстро, либо я свою мало пользую..
Но если кнопка или гнёзда, я бы грешил на кнопку, кнопки очень хреновые в них ставят....
Мы с товарищем осенью в Х-метал меняли кнопку, а сейчас весна на дворе, а кнопка уже барахлит....
Но всё равно лучше проверить в чём проблема...
03.06.2015, 19:47
Alex_Maestro Цитата ...
Лёш, многих расспрашивал по хэви, в итоге получил такой отзыв, что хэви менее жёсткая. Отпираясь от обзоров, которые прикреплены в первом посту, хэви более сухая, а х-метал более жирная, но как бы одного обзора мало....
Пользуя х-метал, с уверенностью скажу, что звук довольно таки плотный и уверенный, можно и верха добавить до такой степени, что из усилка полезет песок, то есть в х-метал можно очень многое нарулить
Alex_Maestro
03.06.2015, 19:49
Просто у меня как раз хэви появилась, по наводке
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
03.06.2015, 20:32
случаем не с авито купил?:-)
Alex_Maestro
03.06.2015, 20:35
ага, в Электростали моей
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
04.06.2015, 03:38
а я на то объявление до сих пор смотрю, и думаю купить или нет:-) а с теми двумя примочками что, не оживил?:-)
Alex_Maestro
04.06.2015, 04:01
Да я не электрик, поэтому..
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
04.06.2015, 04:23
понял
04.06.2015, 06:29
Svetliy_metall Цитата ...
Les Цитата ...
я больше на кнопку грешу. т.к. вчера на репетиции заметил, что в момент нажатия в динамике легкое царапанье слышно.
так-то - всё включается, но может вдруг звук уплыть внезапно или включиться тихо.
Сначала думал, что в проводах проблема - поменял все перемычки между педалями, потом сами провода взял другие. в финальном тесте с подключением каждой педали отдельно и выявилось...
честно говоря, я думаю о том, чтоб перенести её в другой корпус просто, в который уже поставить более надёжную кнопку. и гнёзда получше, всё-таки. а контакты уже аккуратно проводами подвести. т.к. звук - ну очень классный, но исполнения механизма включения... извините, но говняное.
04.06.2015, 17:54
Les Цитата ...
Les Цитата ...
Симптомы точно кнопки описаны тобой, желаю удачи!))
04.06.2015, 18:05
ну вот, блин... хватило её на 4 месяца активной работы.
MHz
04.06.2015, 18:27
Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то кнопка в Лелях сама по себе педаль не включает, там ведь нет холодного байпасса. Она замыкает цепь, а дальше в действие идёт уже сама электроника, которая и включает эффект. Может быть какие-то из компонентов вышли из строя...
04.06.2015, 19:20
если не ошибаюсь, то это кнопка, как раз байпасс, но не холодный
Ermilin
04.06.2015, 20:05
ID пользователя #1213
Ребята, а какой вариант лампы для TS-3 самый адекватный? Понятно, что речь будет о 12ax7, но которая из их многообразия будет вести себя наиболее хорошо в этой педальке? Море гейна и пляжи из песка мне не нужны просто от почти чистого с легким кранчем до блюзца и хэви. Никакого хардкора.
03.05. : 10:30
03.05. : 09:37
kompozitor
02.05. : 21:26
Art_Esto
29.04. : 12:34
