ID пользователя #3348 Зарегистрирован: 31.07.2012, 10:50 Местонахождение: Пермь Сообщений: 227
Разобрал сегодня Рототом. Заметил следующее: плата довольно странная, как будто создана одна на несколько разных устройств. Много перемычек из кусков провода. Много пустых мест, куда никогда ничего не впаивалось. Заменил электролиты (кстати, обозначение их на плате не сходится с обозначением в схеме по номерам, в схеме конденсаторов вообще меньше). В процессе замены обнаружил, что дорожки очень и очень легко отпадают, с одной так и случилось. Это была "земля", куда я и подпаял ножку конденсатора, так что особых увечий нет. Кстати, педаль после этих манипуляций так и не заработала, всё тот же гудяще - стучащий шум. Если так и не найду поломку, возможно аккуратно заменю всю плату на новодел - хоть разводку по-человечески сделаю...
Возможно плата задумывалась на несколько звуков (как один из генераторов в устройстве типа МАРШ УДС) - с учетом советского стремления к унификации и взаимозаменяемости. Интересно а в Клаппере не такая же? И ударная установка от Леля просто "не родилась"? Поэтому в плате есть "резерв модернизации" в виде неиспользованных цепей.
Вот Клаппера у меня нет, тут ничего сказать не могу. Насчёт унификации согласен, хотя в данном случае немного нетехнологично запаивать с таким количеством проводных перемычек, да и схемам не соответствуют многие обозначения. Хотя, возможно что сами схемы тоже менялись.
Перемычки паяются при сборке - сборка ручная так и эдак - то есть работа оплачивается по отдельному тарифу. При этом что три перемычки паять что десять - едино. Ну самое большее увеличение оплаты на 1-3%. А изготовление плат - конвейер на котором важно количество деталей в единицу времени. То есть выгоднее протравить условно 1000 экземпляров "стандартной" платы и на ее основе собирать разные изделия, чем 10 раз по сто разных плат.
эквалайзер параметрический выпуск примерно 1990 или 1991. Последние даты компонентов - август 1990г. Оригинальное состояние, как всё это было после выпуска с завода. Схема здесь на сайте имеется - [link]
А Лель хеви метал - та же х-метал? Коллеги! Я собираю сканы тематических паспортов, бумажек, вкладышей, пакетов от струн и всего нашего. Поэтому, если кто может, пришлите на почту скан в максимальном разрешении и расположенном на листе А4 для наилучшего дальнейшего масштабирования. Вот соответствующая тема: [link] Виш лист: [link]
а моя Лелька загнулась Или кнопка сдыхает, или гнёзда...
сочувствую((( как то быстро, либо я свою мало пользую..
Но если кнопка или гнёзда, я бы грешил на кнопку, кнопки очень хреновые в них ставят.... Мы с товарищем осенью в Х-метал меняли кнопку, а сейчас весна на дворе, а кнопка уже барахлит....
Но всё равно лучше проверить в чём проблема... Примочек много не бывает
Лёш, многих расспрашивал по хэви, в итоге получил такой отзыв, что хэви менее жёсткая. Отпираясь от обзоров, которые прикреплены в первом посту, хэви более сухая, а х-метал более жирная, но как бы одного обзора мало.... Пользуя х-метал, с уверенностью скажу, что звук довольно таки плотный и уверенный, можно и верха добавить до такой степени, что из усилка полезет песок, то есть в х-метал можно очень многое нарулить Примочек много не бывает
Просто у меня как раз хэви появилась, по наводке Коллеги! Я собираю сканы тематических паспортов, бумажек, вкладышей, пакетов от струн и всего нашего. Поэтому, если кто может, пришлите на почту скан в максимальном разрешении и расположенном на листе А4 для наилучшего дальнейшего масштабирования. Вот соответствующая тема: [link] Виш лист: [link]
ага, в Электростали моей Коллеги! Я собираю сканы тематических паспортов, бумажек, вкладышей, пакетов от струн и всего нашего. Поэтому, если кто может, пришлите на почту скан в максимальном разрешении и расположенном на листе А4 для наилучшего дальнейшего масштабирования. Вот соответствующая тема: [link] Виш лист: [link]
Да я не электрик, поэтому.. Коллеги! Я собираю сканы тематических паспортов, бумажек, вкладышей, пакетов от струн и всего нашего. Поэтому, если кто может, пришлите на почту скан в максимальном разрешении и расположенном на листе А4 для наилучшего дальнейшего масштабирования. Вот соответствующая тема: [link] Виш лист: [link]
Svetliy_metall Цитата ...
Les Цитата ...
я больше на кнопку грешу. т.к. вчера на репетиции заметил, что в момент нажатия в динамике легкое царапанье слышно. так-то - всё включается, но может вдруг звук уплыть внезапно или включиться тихо. Сначала думал, что в проводах проблема - поменял все перемычки между педалями, потом сами провода взял другие. в финальном тесте с подключением каждой педали отдельно и выявилось...
честно говоря, я думаю о том, чтоб перенести её в другой корпус просто, в который уже поставить более надёжную кнопку. и гнёзда получше, всё-таки. а контакты уже аккуратно проводами подвести. т.к. звук - ну очень классный, но исполнения механизма включения... извините, но говняное.
Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Симптомы точно кнопки описаны тобой, желаю удачи!)) Примочек много не бывает
Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то кнопка в Лелях сама по себе педаль не включает, там ведь нет холодного байпасса. Она замыкает цепь, а дальше в действие идёт уже сама электроника, которая и включает эффект. Может быть какие-то из компонентов вышли из строя...
ID пользователя #1213 Зарегистрирован: 29.06.2009, 21:08 Местонахождение: Москва Сообщений: 2105
Ребята, а какой вариант лампы для TS-3 самый адекватный? Понятно, что речь будет о 12ax7, но которая из их многообразия будет вести себя наиболее хорошо в этой педальке? Море гейна и пляжи из песка мне не нужны просто от почти чистого с легким кранчем до блюзца и хэви. Никакого хардкора.
