Микшер лель DM 8 требует ремонта
03.05.2015, 19:12
ОК.
04.05.2015, 08:28
ID пользователя #2738
Претендент №2, подойдёт ли....?
Примочек много не бывает
04.05.2015, 09:06
Если надпись 9V~1000mA 9VA, то вполне.
04.05.2015, 10:58
По мощности достаточно, по надписи да подходит, но... проверить не повредит.
Измерьте мультиметром в режиме измерения переменного напряжения что там у него на выходе.
11.05.2015, 04:50
На выходе 12,5....
11.05.2015, 06:55
"Made in Cina"...
Всё таки многовато... на стабилизаторах много упадёт...будут греться.
Возможно, что под нагрузкой просядет...
11.05.2015, 15:24
Понял... Поищу другой блок....
На днях замерил блоки с постоянным током, дак вместо 9 вольт выдаёт около 15ти....
11.05.2015, 15:36
Мотают с запасом тонким проводом...на просадку.
14.05.2015, 17:44
Всё запустилось, всё работает, спасибо, уважаемые форумчане за помощь!
14.05.2015, 17:46
Мои поздравления!
А какой именно блок питания всё же использовался?
14.05.2015, 18:48
Сладок вкус победы?
14.05.2015, 20:06
Мои поздравления!
Владимир спасибо! Блок питания с переменным током, и использую этот блок [link]
Только пока в полную силу не опробовал сам микшер
14.05.2015, 20:06
Сладок вкус победы?
Да)) спасибо всем большое!)))
14.05.2015, 20:14
Не за что. Рад что у Вас всё получилось, но...на всякий случай измерьте:
- постоянное напряжение на двух больших конденсаторах
- переменное напряжение на входе примочки.
14.05.2015, 20:20
Хорошо, замерю, но думаю на следующей неделе, и отпишу сюда
23.04.2016, 18:56
Простите засранца, так ничего и не замерил.... А микшер вчера продал... Но могу точно сказать, что на входе устройства 12 вольт должно быть...
Микшер использовал на репетиции на полной мощности, просадок не было.
Если нужно, могу скинуть прдпродажный обзор..
А вообще, микшер хорош. Если бфы на репточке не было оборудования наверное не продал бы...
Feel
26.12.2017, 18:09
Гостьпривет, подскажи как подключить микшер от компа куда что втыкать и блок где найти такой?
03.01.2018, 18:19
Привет. Я так полагаю, что звук с компа нужно подать на микшер, а с микшера дальше, до колонок.
В компе втыкаешь джек 3,5 в разъём наушников, а в микшер другой конец, на котором будет разъём джек 6,3 втыкаешь в любой из входов. Громкость выбранного канала регулируется отдельной ручкой "Volume", которая расположена вверху микшера, общую громкость отметил на фото. Далее нужно звук с микшера подать на усилок, или активную колонку, соответственно в любой из выходов втыкаешь шнур, а там уж куда тебе угодно втыкаешь его, в активную колонку или в усилок....
Если нужно подать звук с микшера на комп, то во входы включаешь нужные инструменты, плеер, или любое воспроизводящее устройство, а с выхода звук подаёщь в "линейный" или "микрофонный" вход компа.
P.S. во втором случае не переусердствуй с громкостью подаваемого сигнала, а то так и звуковуху компа можно спалить....
Блок подойдёт такой, если не ошибаюсь, но не забываем что он выдаёт 12 вольт, заместо 9 [link]
Если ошибаюсь, поправьте.
Я испрользовал блок от старого доброго роутера D-link 2500U, разъём не подходит, ищешь разъём что подойдёт, и перепаиваешь, полярность разъёма не принципиальна, всё таки переменка... Но не забываем что переменка опаснее постоянки, хотя 9 вольт убить не должно)))
А так, в теме Stariy Ded где то писал, как из переменки сделать постоянку
03.01.2018, 18:21
Продают такой D-link на авито с блочком [link]
Не навязываю покупать, так как на авито бывает кидают....
Feel
05.01.2018, 17:24
ГостьСпасибо!!!!!!!!!!!!! попробую поискать блок,паять не буду т.к не умею
OldPilot
14.07.2019, 19:48
ID пользователя #9404
Нужна помощь – какие номиналы должны быть у электролитов в этой схеме питания?
Подскажите пожалуйста, если кто знает.
15.07.2019, 06:51
Рабочее напряжение не менее 25В. Емкость тут не критична на мой взгляд. Можно от 500 мкФ и выше. Что скажут коллеги?
При монтаже соблюдайте полярность конденсаторов!
15.07.2019, 07:33
А для каких целей будет использоваться данный БП?
15.07.2019, 08:37
нужен ток по каналам
15.07.2019, 08:52
Так вроде за минимикшер разговор, не? 150-200 мА, навряд ли больше, он же от 2-х Крон запитывается.
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
03.05. : 10:30
