По мощности достаточно, по надписи да подходит, но... проверить не повредит. Измерьте мультиметром в режиме измерения переменного напряжения что там у него на выходе.
Мои поздравления! А какой именно блок питания всё же использовался?
Владимир спасибо! Блок питания с переменным током, и использую этот блок [link] Только пока в полную силу не опробовал сам микшер Примочек много не бывает
Не за что. Рад что у Вас всё получилось, но...на всякий случай измерьте: - постоянное напряжение на двух больших конденсаторах - переменное напряжение на входе примочки.
Хорошо, замерю, но думаю на следующей неделе, и отпишу сюда Примочек много не бывает
Простите засранца, так ничего и не замерил.... А микшер вчера продал... Но могу точно сказать, что на входе устройства 12 вольт должно быть... Микшер использовал на репетиции на полной мощности, просадок не было. Если нужно, могу скинуть прдпродажный обзор..
А вообще, микшер хорош. Если бфы на репточке не было оборудования наверное не продал бы... Примочек много не бывает
Привет. Я так полагаю, что звук с компа нужно подать на микшер, а с микшера дальше, до колонок. В компе втыкаешь джек 3,5 в разъём наушников, а в микшер другой конец, на котором будет разъём джек 6,3 втыкаешь в любой из входов. Громкость выбранного канала регулируется отдельной ручкой "Volume", которая расположена вверху микшера, общую громкость отметил на фото. Далее нужно звук с микшера подать на усилок, или активную колонку, соответственно в любой из выходов втыкаешь шнур, а там уж куда тебе угодно втыкаешь его, в активную колонку или в усилок....
Если нужно подать звук с микшера на комп, то во входы включаешь нужные инструменты, плеер, или любое воспроизводящее устройство, а с выхода звук подаёщь в "линейный" или "микрофонный" вход компа.
P.S. во втором случае не переусердствуй с громкостью подаваемого сигнала, а то так и звуковуху компа можно спалить....
Блок подойдёт такой, если не ошибаюсь, но не забываем что он выдаёт 12 вольт, заместо 9 [link] Если ошибаюсь, поправьте.
Я испрользовал блок от старого доброго роутера D-link 2500U, разъём не подходит, ищешь разъём что подойдёт, и перепаиваешь, полярность разъёма не принципиальна, всё таки переменка... Но не забываем что переменка опаснее постоянки, хотя 9 вольт убить не должно)))
А так, в теме Stariy Ded где то писал, как из переменки сделать постоянку Примочек много не бывает
Рабочее напряжение не менее 25В. Емкость тут не критична на мой взгляд. Можно от 500 мкФ и выше. Что скажут коллеги? При монтаже соблюдайте полярность конденсаторов! Песенки [link]
