BS Tube Overdrive
11.12.2015, 07:09 Просмотр для печати
Асспада!
В общем, приобрёл я у нашего камрада bay замечательный девайс о двух лампах, да ещё и в металлическом корпусе! Вот этот самый - [link]
К сожалению, "благодаря" вашей и нашей почтам при транспортировке разбилась одна из ламп. А разбилась она от того, что трансформатор внутри корпуса был приклеен. Вот так вот.
Собственно вопрос - каким клеем его лучше закрепить, чтоб такого не повторялось?
В принципе, видел, что тор-трансформаторы обычно прикреплены одним болтом, через резиновые прокладки, но уж очень не хочется сверлить корпус.
Ну или перекидывать всю начинку в другой корпус, побольше?
Спасибо за внимание и заранее благодарен за советы и ответы.
С корпусом и крплением разобрался, зато появилась другая проблема. Смотреть ниже.
[ Редактирование 22.12.2015, 20:22 ]
wk
11.12.2015, 17:09
ID пользователя #6459
Я, в течение сознательной части жизни всегда доверял, проверенному временем, клею "МОМЕНТ", теперь их модификаций много (с разными названиями). Я говорю о старом классическом варианте, в обычной большой тубе. Кстати он теперь так и называется -"МОМЕНТ КЛАССИК".
Если выдержать технологию склейки, как написано: намазать, подождать 15 минут, соединить и тд...
-НАМЕРТВО!
Всякие "КОНТАКТ-ы" и прочие цианкрилаты -до поры -до времени. В последнее время я вообще не верю им. Всякого го--на продается везде и всюду, да не всякое липнет надолго!
[ Редактирование 11.12.2015, 17:10 ]
Zeddy
11.12.2015, 17:29
ID пользователя #1341
Местонахождение: Наро-Фоминск
Насколько я в курсе, тороидальные транформаторы крепят чашкой, прикручивая к стойке гайкой.
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
11.12.2015, 18:06
Zeddy, я в курсе, но что-то не хочется корпус сверлить.
Хмм... про Момент надо думать будет. В принципе - это был кандидат №1.
Цианокрилат отмёл сразу.
11.12.2015, 18:24
Zeddy, чашка такая симпатичная. Вот, что значит унификация!
11.12.2015, 21:45
Zeddy Цитата ...
вот только чашка должна быть из изолятора. и со стороны шасси - изолирующая прокладка.
...а стягивать высоковольтный тор в таком исполнении, заземлённой железкой я категорически не рекомендую, может случиться больно и обидно.
[ Редактирование 11.12.2015, 21:46 ]
11.12.2015, 22:03
ID пользователя #6785
Я бы посоветовал не клеить трансформатор к корпусу - если клеить не пропитывая - есть шанс оторвать изоляцию и коротнуть высоковольтную обмотку на корпус (будет больно и обидно), а если пропитывать - по клею будут паразитные напряжения и фон 50Гц полезет.
Лучше организовать ему крепление с помощью длинного винта или шпильки к днищу, - тогда и в верхней части корпуса ничего сверлить не придётся.
Мой вишлист
12.12.2015, 10:39
значит - сверлить корпус? эхх. жаль...
Наверное - буду переносить в другой, попросторнее. Пока что подложил резиновые прокладки, чтобы крышкой всё прижимало. Надо лезть в чулан.
12.12.2015, 10:40
Всем спасибо за советы и отзывчивость!
20.12.2015, 19:27
В общем, после сборки оказалось, что у педали недостаточная громкость. Мягко говоря. При выкрученой на максимум громкости педаль звучит значительно тише обычной.
Может кто подсказать, в какую сторону копать?
Для наглядности, вот фото платы, а так же рисунок разводки.
Все элементы, а так же показатели трансформатора и прочие детали, которые не находятся на плате, дам в ближайшее время.
Заранее благодарен за все советы по делу.
Срисовка платы. Вид со стороны дорожек.
[ Редактирование 20.12.2015, 19:28 ]
22.12.2015, 20:20
Асспада, прошу вашей помощи.
В общем - педаль работает, всё переключается, но увы - громкость никакущая. В принципе. Если в домашних условиях ещё можно использовать, т.к. много не надо, то в условиях хотя бы репетиций - никак.
Посидел, сделал рисунок монтажной схемы со всеми элементами. Увы, но принципиальную начертить ужене сумею - не хватает меня.
Может кто сможет посмотреть и хотя бы предположить, в чем проблема может заключаться?
З.Ы.
Насчет диодов-выпрямителей и стабилитрона - не уверен. Вполне возможна ошибка.
Выпрямители - оранжевый корпус с жёлтой точкой на аноде.
Стабилитрон - стеклянный корпус с оранжевой полосой на катоде и белой - на аноде.
Да, электролиты на плате - 22 uF 50V
[ Редактирование 22.12.2015, 20:36 ]
bay
22.12.2015, 20:27
ID пользователя #669
Совковые электролиты надеюсь поменяли (они явно подсохли)? я сам хотел заменить, но своим здоровым паяльником подлезть не смог, а разбирать всю не хотелось.
22.12.2015, 20:33
Похожа на Хот Бокс, но номиналы подобраны другие.
Мой вишлист
22.12.2015, 20:35
Электролиты поменял.
Снять плату достаточно проста - она банально в двух местах припаяна к корпусу.
djdollar, я смотрел на ХотБокс, но увы - сравнить монтажную схему с принципиалкой - это для меня уже сложно.
22.12.2015, 21:18
А лампы новые стоят сейчас?
Про работе шипение заметное есть?
Мой вишлист
MasterZemb
22.12.2015, 22:13
Гостьа нутрянка от радиолы Мир не подойдет? там тоже 2 лампы кажись стоит.
23.12.2015, 01:16
Да ну не, там октальных штук 6-7 стоят, и не помню, чтобы там ещё и перегруз был
Просплюсь после смены сейчас - посмотрю внимательнее, что может быть не так.
Мой вишлист
23.12.2015, 04:02
ID пользователя #3019
Местонахождение: Тобольск
Было так. Собирали педаль, не было нужного переменника на громкость. Поставили на порядок ниже наминалом. Результат - ниже громкость на выходе. Поменяли на больший, громкость выросла. Хотел потом перепроверить, но как то не сложилось.
Мена [link]
23.12.2015, 04:05
А если серьёзно, то надо смотреть по каскадам где усиление теряется.
Мена [link]
23.12.2015, 07:27
Какого либо заметного шипения при работе не слышно.
Вчплыл баг, о котором bay предупреждал, но после замены электролитов о нём ни слуху, ни духу.
Ну и один из резисторов был варварски сломан (я думаю, что во время перевозки) и заменён на пару последовательно спаянных, т.к. не было нужного номинала в загашнике.
23.12.2015, 07:57
а промеряй напряжения на всех ногах ламп относительно земли, и между 5 и 9 отдельно.
23.12.2015, 08:34
ок, сделаем.
Как только доберусь до неё.
23.12.2015, 08:53
Хм, а какой из резисторов был сломан?
Мой вишлист
23.12.2015, 08:59
Если по нарисованной мной схеме, то R16 = 20К.
Но до обнаружения поломки тупо один из потенциометров не реагировал.
И ещё меня R9 = 560K немного смущает. Как-то уж очень медленно он набирался на мультиметре.
23.12.2015, 09:08
Как понять - "медленно"?
alevskoy
16.05. : 07:57
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
