Тембр блок Электроника ВТ-1
Viktorvasf23
06.01.2016, 07:50
ID пользователя #5960
Viktorvasf23
06.01.2016, 07:52
Viktorvasf23
06.01.2016, 07:52
Viktorvasf23
06.01.2016, 07:54
но и наконец схема))
06.01.2016, 08:11
06.01.2016, 09:24
06.01.2016, 10:37
На микросхеме Д1 собран генератор импульсов, который меняет характеристику RC-фильтра и выходит что-то вроде квакушки?
Viktorvasf23
06.01.2016, 13:41
В паспорте же написано... для получения вибрато-тремола
06.01.2016, 15:55
Текст не читал, солнце в дисплей из окна светило. Бегло посмотрел на схему.
06.01.2016, 16:31
ID пользователя #6610
Спасибо! Дома на компьютере посмотрю!
_________________
Мои хотелки:
06.01.2016, 19:05
Прикольная штуковина. Может будет возможность послушать, как звучит эффект. Там такой управляемый RC-фильтр, что должно поллучаться нечто, меняющее тембр, квакающее.
Viktorvasf23
06.01.2016, 19:48
Будет... но до сих пор гитары еще нет подходящей
Viktorvasf23
06.01.2016, 20:31
отфильтровал
06.01.2016, 22:04
это вибрато, двигает по амплитуде и одновременно полосу фильтра
Viktorvasf23
09.01.2016, 11:57
Фото для StariyDed....отличия моей платы от второй...
09.01.2016, 12:56
Нижняя полностью соответствует принципиальной схеме. На ней отчётливо видены два переменных резистора с дополнительными переключателями режимов. Вот предварительный набросок принципиальной схемы:
Viktorvasf23
09.01.2016, 13:05
А с верхней что не так...
09.01.2016, 13:19
На принципиальной схеме мы имеем два переменных резистора оборудованных дополнительными переключателями. Это "В1" на R2, и "В2(а,б)" на R17... Первый подаёт питание на всю схему и даёт возможность работать приставке а активном режиме запитывая первый и второй каскады. Второй - подаёт питание и позволяет включить блок эффекта.
На верхнем снимке установлен только один переменный резистор с переключателем, и мне не совсем ясно как и что там работает. На втором всё соответствует схеме, и должно работать как нужно.
Посмотрите по маркировке на плате - какой именно резистор не оборудован переключателем (он верхний на первом фото).
Viktorvasf23
09.01.2016, 14:46
Теперь ясно,ручка усиления не та стоит(...интересно это прошлым хозяином было сделано...или заводской косяк? где бы такую найти теперь?
09.01.2016, 15:13
Нужен вот такой:
или подобный ему сопротивлением 470 кОм, и с группой (или двумя) на замыкание.
Я бы и сам не отказался таких десяток купить...
Viktorvasf23
09.01.2016, 15:53
Ок..спасибо))буду иметь иметь в виду))
09.01.2016, 16:12
Посмотрите как у Вас подаётся питание от батарейки на плату. Судя по всему, она в виду отсутствия выключателя подсоединена на прямую.
"Минус" к общему проводу (точки 6, 10, 11). "Плюс" к точке соединения резистора R1 (8,2 кОм) и коллектора транзистора VT2 (КТ315).
Юрий 63
09.01.2016, 17:06
ID пользователя #3240
Местонахождение: Смоленск
Ух ты,кошкин Ёп!!!До последнего момента думал самопал!
Viktorvasf23
10.01.2016, 16:58
Если не секрет почему?
Юрий 63
12.01.2016, 12:31
А какой тут может быть секрет?!Только один,в нашем сельпо таких не завозилось,а потому и видеть,воочию,не мог!А по не знанию мысли всякие лезут,в том числе и дурные.
