Страница дилетанта !
Mozi
08.03.2015, 11:44 Просмотр для печати
ID пользователя #3918
Возможно идейка кому-нибудь пригодится.
Пресс своими руками. Недорог, прост в изготовлении, удобен в использовании.
Менялка
08.03.2015, 11:51
Только нужен сменный профиль.
Я буду похожее делать, только... а, не буду топтать, сделаю - поделюсь.
Mozi
08.03.2015, 12:00
Профиль запилен под 12. Но для 9.5 тоже пригоден вполне. А другие радиусы в совпалках редки.
Менялка
Mozi
03.08.2015, 18:27
Оживлю я темку если вы не против.
Лобзик ручной и его пилки (Made in Russia)
Вот шлифонули мы накладку и прорези от старых ладов стали недостаточно глубокими для запрессовки нового лада. В этом случае пилка лобзика подходит как нельзя лучше.
1 Она идеальна по толщине (под стандартный лад типа [link])
2 При пропиле пазов пилка прогибается и как- бы повторяет контур накладки в результате глубина паза получается по всей ширине накладки одинакова. В случае-же с жесткой пилой, центр накладки оказывается пропилен излишне глубоко, что несомненно вредит инструменту.
3 Пилка одновременно является глубокомером, ее высота на немного больше ножки лада, как только верхняя кромка пилки сравнялась с плоскостью накладки это значит что нужная глубина достигнута.
Менялка
03.08.2015, 20:17
Подновить пропилы ещё подойдёт.
Но упаси боже пытаться по разметке напилить пазов на новую накладку лобзиком. 146% пропил пойдёт под углом.
Mozi
03.08.2015, 21:07
Вот именно, только подновить, углубить существующий. Ведь чаще всего только это и требуется. Пилка по толшине самое то! Примерно 0.53мм, Лад пресуется в прорезь и стоит мертво, без клея.
Менялка
04.08.2015, 04:39
ID пользователя #2616
Mozi Цитата ...
Подтверждаю. Лобзиком подновить пропилы. Давно пользуюсь.
Z76
04.08.2015, 17:20
ID пользователя #1200
Местонахождение: Рязань
Вот, изготовлено на скорую руку из подручных средств на работе.
Кусок ЛДСП, сухой березовый брус, алюминиевый уголок 12х12, шпильки М6, гайки и шайбы М6, винты М4, саморезы, 6мм текстолит.
Текстолитовый пуансон меняется в зависимости от радиуса на соответствующий.
Mozi
04.08.2015, 18:08
Да действительно, просто но со вкусом! Только вот смущает текстолит, не мягковат ли? Современные лады на столько твердые что оставляют оттиск даже на металле.
Менялка
Z76
04.08.2015, 19:57
Текстолит нормально себя ведет. В предыдущей версии, из китайской струбцины, вообще оргстекло использовалось. В принципе, можно пуансон и стальной соорудить.
Zeddy
04.08.2015, 21:03
ID пользователя #1341
Местонахождение: Наро-Фоминск
Да, современная ладовая проволока плющит дуб "на ура".
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
07.08.2015, 12:42
А я не хочу гайки крутить.
Думаю как рычаг сделать.
Mozi
07.08.2015, 20:00
Гайки это правильно. Ими можно регулировать, дожать один край например, при этом не передавив другой.
Менялка
07.08.2015, 20:13
А можно просто нормальной оправкой давить по центру. А если край в прессе торчит - значит, плохо паз пропилен, давка чревата трещиной накладки. Кстати, если не успеть закрутить и клей схватится - тоже будет весело.
Mozi
07.08.2015, 20:43
я без клея ставлю.
Менялка
Z76
07.08.2015, 20:50
Тогда проще энкоровский пресс купить и слегка доработать. Сначала так и хотел сделать, но поскольку не занимаюсь переладовкой в промышленных масштабах, мне покупка этой бандуры ни к чему.
07.08.2015, 20:54
У меня денег нет.
Найти б денег на буковое бревно и приспособу к электролобзику, чтоб его вместо ленточной пилы использовать...
Zeddy
07.08.2015, 21:06
А можно и в гараже покопаться и чего-нибудь интересное найти. Ага?
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
07.08.2015, 21:53
Хм. Тогда мне надо купить гараж. Подари 300000 деревянных?
lynyrd
08.08.2015, 23:47
ID пользователя #2
Wsech zabic nah!
очень редкая и злобная гадина
Mozi
25.01.2016, 16:07
Оживлю темку.
Ладозакатывалка.
Я-бы не стал ее вам предъявлять но думаю тут возможна претензия на ноу-хау ; )
Нужен кусок пластика 40мм на 10мм, высота значения не имеет.
Пластик нужен вязкий, не оргстекло.
Режим, плавим канавку, при помощи вот так закрученной и одетой на жало паяльника проволокой. Доводим канавку шкуркой, плотно натянутой на отвертку.
На наждачную клеем двустороннюю ленту. И вот так вжимаем тисками отвертку в канавку(жмем сильно). Обрезаем лишнее в тисках, ведя лезвием по отвертке.
[ Редактирование 25.01.2016, 18:59 ]
Менялка
Mozi
25.01.2016, 16:08
Этой штукой удобно доводить лады при натянутых струнах. Струны выполняют роль прижима и не позволяют колодке косатся накладки грифа(изолировать накладку не надо).
Менялка
25.01.2016, 20:36
О! Надо будет попробовать.
Mozi
26.01.2016, 11:54
Les Цитата ...
Наждaчку с алмазом-бы! Bроде такая сущесвует но сам пока не раздобыл. Но и простой на долго хватает, да и менять ее просто.
[ Редактирование 26.01.2016, 11:55 ]
Менялка
26.01.2016, 11:57
Только мне кажется, что двухсторонняя лента - не самый лучший вариант. Будет плохо клеиться из за пыли. Сталкивался уже с таким.
