ID пользователя #3348 Зарегистрирован: 31.07.2012, 10:50 Местонахождение: Пермь Сообщений: 172
Приветсвую всех!
Теперь и у меня появился Урал 650. Первое что сделал после получения - разобрал, обнаружились продольные трещины лака на деке и трещины в самом дереве, образовавшиеся, вероятно, от не самых лучших условий хранения. Как можно справиться с трещинами в дереве? Залить сверхтекучим суперклеем с опилками, чтобы не пошло дальше?
ID пользователя #2603 Зарегистрирован: 08.06.2011, 12:53 Местонахождение: Харьков Сообщений: 844
Космофен можно искать очень долго-далеко не везде его завозят.Это обычный цианоакрилат,разве что качество 100%гарантировано.Момент вполне тоже подойдет,Слон тоже и тьма других-попробовать только на кошечках сначала,как застывает.
ID пользователя #703 Зарегистрирован: 18.10.2008, 13:43 Местонахождение: Киров Сообщений: 3768
MHz Цитата ...
А пробовал ли кто-нибудь эпоксидку
про это слово применительно к гитарам забудь вообще.
сказали ж, космофен ца12, или момент, а лучше дондил "затекающий", а когда самые узости прольются но клей ещё не встал - тот же космофен или дондил "промышленный"
[ Редактирование 29.02.2016, 20:44 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Хорошо, спасибо всем! Про эпоксидку спрашивал чисто из научного интереса.
Пока не купил космофен, буду работать с остальными дефектами. На деке есть небольшой скол лака, но до самого дерева. Уже один раз заделывал на дешёвой гитаре, но смесью эпоксидки и нитрокраски - получилось вполне сносно, но в случае с Уралом надо сделать всё правильно. Как лучше поступить в этом случае?
Пока не купил клей, решил заняться грифом. Извлёк все лады, они однозначно под замену - износ практически полный + следы от непрофессиоанльной подгонки по высоте. И маркер нужно будет поставить новый взамен утерянного.
Скол можно сначала закрасить акриловой например краской(та,что для рисования,она водная,с ней несложно работать,главное правильно цвет подобрать.Затем в несколько проходов заполнить скол тем же цианоакрилатом до уровня лкп или чуть выше,потом аккуратно сошлифовать вровень и располировать.Если цвет правильно подобрали-практически незаметно будет.А вообще то несколько сколов винтажной гитаре не повредят,наоборот создают харизму [link]
циакрин 505 продается в любом хоз магазине, вполне годится для заливки таких трещин. Для ускорения процесса можно использовать спирт в качестве катализатора полимеризации - капельку сверху налитого клея, мгновенно схватится. Единственный недостаток быстрого отвердевания - становится молочно-белым. Зато быстро и не менее прочно (проверял на двух металлических пластинах, на разрыв 1 капля под 200кг дает)
skipper2 Цитата ...
Скол там под некплейтом получился, к сожалению моими руками. Кто-то догадался посадить шурупы грифа на клей (либо сильно затянуть), отвертку сорвало с повреждением шлица. Кстати, 3 из 4 отверстий в деке под шурупы разбиты, шляпки сильно заглублялись в дерево чуть не на половину толщины самой деки. Похоже придется немного засверлиться, поставить пробки на клей и сделать отверстия заново.
thomerthu Цитата ...
Обычно, перед тем как вывернуть шуруп (винт) с проблемным шлицем, я в нём делаю проточку дремелем с диском (сточенным) до диаметра шляпки этого шурупа или винта. Просто держу несколько таких дисков именно для этих целей.
