Ремонт эг Урал-650. Подскажите начинающему
litvin
01.01.2017, 17:51
ID пользователя #7185
Падение сигнала может быть связано с окислением контактов в П2К, плохой пайке в цепи фильтров.
Сопротивление датчиков, кстати, сколько должно быть? Порядка 6кОм? Не помню.
Вообще на Урале, что у меня, выхлоп, мягко говоря, тоже не ахти. Напрямки еще ничего, а как положено - слабоват.
Вопросы про проварку звучков в аналогичных темах неоднозначно воспринимались сторонниками строгой аутентичности.
За кнопки посмотрю, но я вроде перетряхивал их все когда менял обломанные штоки
Ясно, значит варить их не буду, оставлю как есть, пропаяю еще сам всю плату с фильтрами
П.с. Ещё втулки колков постоянно выпрыгивают, их можно подклеивать? Или тоже не торт?
[ Редактирование 01.01.2017, 18:18 ]
Wish-list [link]
Обменный фонд [link]
01.01.2017, 18:28
а звучки далеко от струн?
01.01.2017, 18:31
gitarrist Цитата ...
А как правильно вытащить старые вылезшие лады, чтобы не испортить лак на торце грифа? Греть? чем? Иль можеть после замены обклеить скотчем и "нарисовать" типа канта.
На Уралах они сами выскакивают. А так грею паяльником 60вт и маленькой стамеской достаю, осторожно не спеша. Не переборщить с нагревом! Можно простучать лад сначала, тоже хорошо помогает. Чтоб не продавить накладку стамесочкой, просто подставляю канцелярское лезвие или что-то тонкое и твёрдое.
на урале кант, там можно попытаться аккуратно. а вот что делать с грифом без канта? где торцы ладов залиты лаком? уже месяц репу чешу, боюсь испортить
01.01.2017, 20:22
ID пользователя #2792
Изучи советы мастеров. [link]
Mozi
01.01.2017, 20:27
ID пользователя #3918
GESS а вы уверены что вам их вытаскивать надо. Вы бы фото ваших ладов выложили. Наши лады агромного размера и даже из сильно сточеных ладов можно запилить вполне приличный профель. А по прчности они лучше чем Чешские и ГДР.
Менялка
01.01.2017, 20:55
примерно так
причем лак похоже мебельный. он совсем не полиэфир. колкий и царапучий
Mozi
01.01.2017, 21:50
примерно так
Не вижу я на вашем фото критичных ладов. Современные лады на месте этих не держутся нормально а клеить я бы не советовал. Если и вытаскивать их то только затем что-бы укоротить. На свое место их можно допресовывать и тогда с торцов прокапать супером что-бы снова не вылезли. Только на гриф с начала взглянуть-бы. Если кривой он тогда совсем другая история.
Менялка
01.01.2017, 22:38
а 5й и 6й Вас не смущают? там шейки видно, вылезли на полтора миллиметра.
У грифа прогиб 0,5 мм. Так что почти ровный
Попробую последовать Вашему совету. подпилю аккуратно торцы, капну клея и заколочу киянкой резиновой. но лак с грифа скалываться будет...
Mozi
02.01.2017, 06:34
Нет киянкой ненадо. Стучать вообще ненадо. И клей нужен после того как лад окажется на месте.
Менялка
Mozi
02.01.2017, 06:50
Не поленитесь и соорудите себе нечто подобное [link]. И сможете запресовать что угодно куда угодно.
Менялка
litvin
02.01.2017, 09:04
Выкрутил их на полную по высоте, и при этом до струносталось примерно 2-3мм
Wish-list [link]
plan_b
02.01.2017, 10:48
ID пользователя #3547
Местонахождение: Красноярск
litvin Цитата ...
Как менял обломанные штоки, прямо разбирал кнопку и обратно ?
Орфей Хеброс: антабка.
Ищу Рекорд 15 санберст.
Gorbynkov
02.01.2017, 11:49
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
[/quote1483357687]
Типа таки - ДА...
У меня целый стол для правки грифов и прочего на таком принципе.
Обменно-торговый фонд [link]
litvin
02.01.2017, 12:16
plan_b Цитата ...
Снимается стопорное кольцо спереди, пластинка которая отвечает за щелчки, мелкий шток который отвечает за то чтобы кнопка была фиксировалась в нажатом положении и шток выталкивается в обратную сторону
Вроде как-то так, точно уже не помню, могу на досуге запилить пример разборки и сборки с фотками, но думаю что в интернете есть
Wish-list [link]
02.01.2017, 15:20
А что новых П2К у вас не продают в радиомагазинах?
litvin
02.01.2017, 19:57
Даже как-то в голову не приходило спросить про новые кнопки в радиодеталях:) да и смысл, там профит на всё 300% минимум, а кнопок этих хоть завались, и паять не надо ничего, дело 2х минут перекинуть другой шток
Wish-list [link]
03.01.2017, 12:56
на тех УРАЛах, что у меня были, сопротивления на одном около 8Ком в среднем, а на другом - 13 КОм.
03.01.2017, 13:21
спецы, подскажите. параметры конденсаторов могут от времени измениться? Ну действительно сигнал очень слабый на некоторых экземплярах.
drozdoff
03.01.2017, 14:35
Тех что в гитарах можно найти -- не должны. А вот окислы в ассортименте -- куча п2к, куча переменников. И окислы могут сигнал изгадить как им понравится, по тому что могут выступать и сопротивлениями и ёмкостями и даже диодами.
litvin
03.01.2017, 19:40
Вроде где-то натыкался на то что мбм и бм-2 попадались народу вышедшие из строя даже не паяные, хранившиеся в заводских коробках
В идеале конечно выпаивать и мерять емкость
Wish-list [link]
03.01.2017, 19:49
Всё верно, бывало и такое...
Практически все радиодетали имеют по мимо гарантийного срока наработки и гарантийный срок хранения. Он определяет время хранения деталей в составе ЗИПов и в условиях складского хранения.
litvin
05.01.2017, 06:10
В общем чего намерял: бридж - 13.5 Ком; мидл 12.6 Ком; нек - 12.3 Ком
Условно всё норм, магниты вроде нормально и одинаково тянут, кнопки проверил, контакт как надо. Подскажите где ещё капнуть?
И ещё что это за ерунда тут собрана на кнопке включения некового датчика? Чёт я не пойму назначения всего этого.
Wish-list [link]
litvin
08.01.2017, 19:15
Условно считаю что операция урал выполнена, на большее моих сил не хватит
Wish-list [link]
Malder61
15.01.2017, 17:17
ID пользователя #7490
litvin Цитата ...
звучки пожелтевшие
Доброго !!! Хочу привести в порядок два ураловских звучка. "Звезды Давида" в порядке, а вот пластик очень сильно пожелтел. Может подскажете, как из сделать белее. Ну и орнамент не повредить.
[ Редактирование 15.01.2017, 17:18 ]
С уважением, Сергей.
litvin
15.01.2017, 18:27
Я свои просто помыл под проточной теплой водой с щеткой, немного желтизна ушла.
А ваще было принять решение не отбеливать их и не восстанавливать орнамент
[ Редактирование 15.01.2017, 18:30 ]
Wish-list [link]
ну а как еще?
Нарушил правила что ли?
