Помогите разобратся со схемой Баса Урала 510
15.10.2017, 16:23
На 510Л автора темы установлен ТБ от 510Г.
Конденсатор 0,25мкФ вполне мог быть подпаян непосредственно на контакты переключателя S1 в разрыв провода идущего к переменному резистору R1.
15.10.2017, 16:36
леспол
рогатый
15.10.2017, 16:42
А по номерам серийным?
И ето - проводок от некового датчика к какой кнопке идёт?
15.10.2017, 16:50
вроде бы к верхней кнопке. присмотрелся - рогатый у меня ковыряный. Л вроде нет, пайка везде как фабричная.
15.10.2017, 16:58
15.10.2017, 17:11
Вот так в моем 510Л, который под рукой.
15.10.2017, 17:20
У меня на 90% заводская пайка. Работают все одинаково и стандартно.
Нэковый датчик соответственно и кнопка крайняя со стороны неэка.
Бриджевый датчик получается средняя кнопка.
И крайняя кнопка со стороны бриджевого датчика-фильтр(низов голь-моль)
15.10.2017, 21:53
Вот тема была.
Так что да, у басовых Уралов минимум 2 схемы, как впрочем и у гитарных.
15.10.2017, 22:27
Я не силен в принципиалках.
У 510Г есть схема на плате(первые выпуски), есть на мини-плате(почти вся серия) и без мини-платы на двух емкостях(последние выпуски), которая и перекочевала на 510Л, в схемах которых изменений не замечено, кроме пляски номиналов.
Вроде как-то так же. Нет? Надо перебирать все от первых до поздних и сравнивать если хотим придти к какому-то финалу по схемам.
16.10.2017, 10:45
Нееее, ребят, все совсем не так, происпектировано пока 6шт 510Л с 100% заводской пайкой и я в полной просрации
[ Редактирование 16.10.2017, 10:46 ]
16.10.2017, 11:24
А я крамольную мысль выскажу.
Вы только сильно не бейте.
Можеть они паяли как я?
Методом "с фотографии"
А потом подключали "метод тыка" чтобы заработало? Ни капли не вникая "зачем и почему эта проволока туда а эта красная сопелька тут?"
Я всегда так делал, даже когда в детстве чинил Электронику 323. В комбик что то пумкает? На нажимание кнопок реагирует? Все норм, ОТК проходит, и никто там не заморачивался с басами этими.
16.10.2017, 11:40
А если при прослушивании получалась какая то ерунда -то голосом Саахова на партсобрании:
"Аполитично рассуждаете, товарищь Джабраилов! Как вы можете думать о звуке, когда наш колхоз не расчитался с государством по шерсти и мясу? Тьфу ты! По Уралам гитарам бас! Партия и правительство, идя навстрече пожеланиям трудящихся, идущих навстрече ХХVI сьезду партии - требует от нас чего? Количества инструментов! И ми не позволим подменять высоокие стандарты ОТК какойто там вкусовщиной "звук ему видишь ли не нравится...
Садитесь, пока..."
както так...
16.10.2017, 12:13
Вы и в самом деле думаете что в СССР все были тупые? Или это модное веяние так действует? Поверьте, в СССР жили достаточно образованные люди.
16.10.2017, 12:54
Верю! Истово!
Особенно на примере анкера Тоники.
Думаю что это был хитрый план. Чтобы подростков, увлеченных этим тлетворным роком - заставить взяться за паяльник, выписать журнал "Радио", и приобщить к электронике! Опять же - потенциальные радисты в запасе, на случай столконовения с коварным агрессором...
Эти "образованные люди" записали Пинк Флойд как пропаганду агрессии СССР
(Брежнев тук эфгэнистен, бегин тук бейрут...)
А КИСС в пропаганду фашизма (ога, Пол Стенли, а особенно уж Джим Симмонс - фашистее некуда! Нос и пейсы нефсчет)
на оборонку - да, более менее. на ширпотреб - с полу, что осталось.
И потом, этоог лишь версия...
16.10.2017, 13:14
stradivari72 Цитата ...
Не могу сто проц утверждать, что схема на макси-"плате" идентична с мини-"платой", но что там что там - 3 конденсатора,в то время как у без "платных", чаще 510Л, 2 кондера с другим номиналом. Т.е. схемы малость малость всё таки отличаются, отсюда "у вас на сайте схема не верная1!". Единственную пляску с номиналами наблюдаю только в потцах громкости - 68 либо 470 кОм.
16.10.2017, 13:27
...Думаю что это был хитрый план. Чтобы подростков, увлеченных этим тлетворным роком - заставить взяться за паяльник, выписать журнал "Радио", и приобщить к электронике! Опять же - потенциальные радисты в запасе, на случай столконовения с коварным агрессором...
Не совсем верно обозначена последовательность действий...
С начала - подростки брались за паяльники и столярный интструмент осваивая их во всевозможных и очень доступных (читай бесплатных) технических кружках, а получив определённые знания и навыки делали самодельные гитары и не только. В последствии, когда у этих самых повзрослевших подростков получалось прикупить изделия отечественного музпрома, то они с успехом и без него пытались доводить эти полуфабрикаты до нужного (в их понятии) играбельного состояния... Вот примерно так...
P.S. Всё вышесказанное мною, можете считать исповедью от первого лица, т.к. Ваш покорный слуга прошел все эти стадии.
ZAleksandr
16.10.2017, 14:48
ID пользователя #6755
Местонахождение: Киев
Вопрос по конденсатору на 0,25 мкф, объясните для чего он? Если после нэкового датчика его подпаять что изменится? Как я писал мой БасЛ сильно фонит, просто нужно заземлить Как то это лечится?
Email
16.10.2017, 14:56
Конденсатор даст почти полный обрез ВЧ составляющей в сигнале от некового звукоснимателя.
Для появления фона есть масса причин, и как вариант - отсутствие (обрыв) экранной оплётки на каком то участке схемы. По мимо этого - отсутствие подключения переменных резисторов к общей шине, и ещё много чего. Нужно "щупать"...
Есть вопрос - фон идёт при наличии сигнала на выходе гитары или просто фон вместо звука?
16.10.2017, 15:12
А не НЧ он разве зарежет?
kaldos
16.10.2017, 15:30
ID пользователя #8082
Ну, вот, пошли по второму кругу.
kaldos
16.10.2017, 15:40
ZAleksandr Цитата ...
Товарищ, Александр! У тебя есть есть тестер в конце концов, или нет? Или ты ждёшь когда тебе пальцем ткнут туда, где причина?
16.10.2017, 15:46
И снова возражу мэтрам. Конденсатор на 0,25мкФ, включенный последовательно с датчиком пропустит практически без потерь ВЧ. А вот НЧ - ослабит.
kaldos
16.10.2017, 15:59
И снова возражу мэтрам...
Почему во множественом числе?
ZAleksandr
16.10.2017, 16:35
kaldos Цитата ...
Ну блин запутали совсем. Один говорит обрезает Нч, другой Вч. Не логично как-то, зачем на нэковом звучке Нч обрезать если для этого есть бридж. А вот прибрать вч это совсем другое дело. По поводу фона баса - он сильно фонит без заземления, а возьмешь его в руки, причем в обе да поближе к пузу фон исчезает. Бас звуки издает, проверять там особо нечего. На том же шнуре дешевая современная китайская гитара звучит громче и нет такого шума без заземления. Крутилки сильно шуршат, думаю разобрать промыть спиртом. Чем их смазать после этого? Прежний хозяин этого инструмента в конце 80х сильно поиздевался над новым инструментом, видимо не знал что такое анкер и мензура - прикиньте полностью все лады коряво обработаны напильником в том числе безбожно сточил и нулевой лад. Струна просто висит над ним, как над первым ладом.
[ Редактирование 16.10.2017, 16:43 ]
Email
kaldos
16.10.2017, 16:39
Забудь ты про этот конденсатор. Сейчас он тебе не принципиален. Ответь на мой вопрос про тестер
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
03.05. : 10:30
