ID пользователя #6755 Зарегистрирован: 09.04.2015, 10:11 Местонахождение: Киев Сообщений: 92
Договорились... Куплю завтра новую крону, и начну снова вопросы спрашивать. Хочу все таки вернуться к конденсатору. Была у меня в молодости Етерна люкс 25, так там был режим обреза нч на бриджевом датчике, хочу себе на современной гитаре тумблерок поставить с таким эффектом.
Новомирович, не хворайте, здоровья Вам! Впрочем у меня самого периодически то 160/110, то 170. Когда 150 - я почти не ощущаю.
По теме. Очень похоже, что где-то отвалилась, либо перепутана земля. ZAleksandr, не знаю Вашей квалификации в радиотехнике, но может имеет смысл отнести басс к какому-нибудь мастеру, занимающемуся ремонтом аудиоаппаратуры? По фото диагноз ставят только экстрасенсы, сами знаете. Мой 510Л не имеет конденсатора 0,25 в бридже. В неке - 8200пФ и 47нФ. Не фонит. Сигнал приличный. На практике схемы были всякие, например вот обсуждение: [link]
Тот_самый_АМ Цитата ...
Не могу сто проц утверждать, что схема на макси-"плате" идентична с мини-"платой", но что там что там - 3 конденсатора,в то время как у без "платных", чаще 510Л, 2 кондера с другим номиналом.
100% в СГ не бывает) Без ,,платная" на 3 кандера
stradivari72 Цитата ...
Ого, спасибо! Но тем не менее соответствует схеме на 3 кондёра по номиналам, у Л-ки чаще 2. В последнем из "рогатых" или раннем "эЛном" стоит? Если так прикинуть, налицо упрощение\удешевление производства "3ёх кондерного" ТБ.. Ищу
В Советское время, такого рода "модернизации" описывались в паспортах изделий очень просто - "...не значительные изменения в принципиальной схеме, не влияющей на основные параметры и работоспособность изделия..."
Тогда вообще о чём тема? Эт то всё понятно. Суть то в том, что схемы на басы есть две, одна из которых "изначально-рогатая" с тремя вариациями монтажа. Ща придёт страдивари и покажет тб от Л-ки на печатной плате . Ищу
Замерил сопротивление на фонящем Урале, может тестер неисправен может я что не так измеряю. Подскажите что замерить? На сколько ом выставлять на приборе? Нажал первые 2 кнопки все крутилки до упора в право - на всю, замеряю сопротивление на выходе. ставлю 20к- показывает 0,79 200к - 1,1 Email
Ты говорил, другая гитара работает нормально, громко и не фонит. Ответь, когда после той гитары ты включаешь бас, ты регулятор громкости на комбике крутишь в сторону увеличения громкости?
1. Поставь на тестере самый маленький предел измерения сопротивления. Один щуп вставь в выходное гнездо, контакт 2, а вторым щупом "протыкай" по всем элементам, соединённым золотистым проводочком, на твоей красивой схеме. Сопротивление должно стремиться к нулю во всех точках. Другими словами, прибор должен показывать то же значение, что и при замыкании щупов между собой.
3. Все три регулятора (переменных резистора) поставь в крайнее, по часовой стрелке, положение. Измерь сопротивление между средним и крайним (к которому повёрнут ползунок) отводами резисторов. Теоретически оно также должно стремиться к нулю, а практически - чем меньше, тем лучше В любом случае должно быть не больше 1 кОм.
