KotBayun Цитата ...
Artur Цитата ...
Переключатель у них конечно слабоват, там нужно всё грамотно разогнуть\подогнуть, чтобы фиксировалось.
Вот кстати где можно узнать об этом подробнее. В каких положениях какие контакты замыкаются? А то я проверял, в центральном положении замыкаются два правых.... а левые не замыкаются вообще походу ни в каком положении.
Чет ни то. Там как в стандартных вроде все. По 3х позиционнику - там пластиковая хрень эта, которая внутре, снашивается - ее можно пинцетом развернуть на 90 градусов - и щелкает как новая. Зелень отлично убирается нащатырем. Но он вонюч и немножко вреден. Я налил аммиак в банку с притертой крышкой - туда бросаю эти железки все, закрываю и оставляю на часик. Потом пинцетом быстро вынул (перед открытым окном, дыша в сторону), промыл кипятком - и блястят! Перо надставить несложно, но шов потом вылезет. Или искать кусок бука того же возраста что и гитара. А так Басист Кайф все рассказал. В приципе - перо можно и из баллона дунуть. Там же не трется рука постоянно как по грифу. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
ID пользователя #9337 Зарегистрирован: 26.01.2018, 07:27 Местонахождение: Астана Сообщений: 30
В центральном положении должны замыкаться и левые и правые контакты, т.к. оба звукоснимателя должны быть включены в параллель.
то есть придется или сгибать-разгибать эти усики или искать причину в проводке. там один провод от правых контактов отпаян почему-то... блин, надо фотографию....
ID пользователя #7155 Зарегистрирован: 22.12.2015, 23:43 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 38
Щелкать - по началу щелкает, это да. Но есть нюанс. Эта хреновинка пластиковая норовит после сборки и использования переключателя по назначению через некоторое время вернуться в своё привычное сношенное положение, т.к. прокручивается всё же.
Если уж ставить новодел, за неимением лучшего (или как временный вариант), могу посоветовать такой, ибо похож, с хромированным колпачком. К тому же надёжный, как танк. Обошёлся он мне в 500 р. (2500 тенге?) на алиэкспрессе. Но я в итоге всё же оставил родной, с грехом пополам работает - и ладно.
Во первых такой вообще не вписывается в темат, во-вторых - войдет ли он по высоте выборки? Советую пока сделать дефектовку - попытаться по максимуму восстановить что есть. А после -видно будет. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
В выборку влезает без проблем. В темат конечно же не вписывается, советую его только лишь если родной совсем мёртвый, а что-то поставить вместо него всё-таки надо.
Электроны вообще существуют статистически. С момента возникновения вселенной. И есть вероятность что мои электроны входили в состав ваших атомов. Или атомов пряжки ремня хендрикса какованить. Вобщем с электронами там все сложно. Давайте Музиму починим. )) И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
реально ли его восстановить обратно, вот что было бы интересно, или проще искать новый?
Вполне реально. Вышкуривается срез, чистится голова грифа от ЛКП, делается брусок той же толщины, по площади достаточный для восстановления, приклеивается тайтбондом в струбцинах, по высыхании результат обрезается по контурам оригинала, результат вышлифовывается. Это просто.
Ну тогда купить донора на родине
Не обязательно брать с родины, аналогичный свитч есть и у гибсона (к тому же с винтами под прямой шлиц). Гуглить GIBSON PSTS-010 L-TYPE. Цена правда скорее всего будет такая же, как у "немца" с доставкой, но зато найти такой у нас будет попроще.
Старые советские потенциометры номиналом 1 МОм еще продаются, и найти в общим то без проблемы. Подходят на Musimu по размерам. Есть на сайтах и современные (из Китая): Переменный резистор 1 МОм (потенциометр, короткая ручка 15 мм, диаметр 6 мм). Но советские практичнее, если для себя
Waiting Цитата ...
вряд ли в нашем славном Целинограде они есть а если даже и есть в загашниках где-то, то ручки на них хрен сыщещь, а родных ручек...... нету....
сегодня разобрал еще раз корпус. восстановил работоспособность выключателя, подогнул контакты. на проверку тестером работает идеально... вроде там внутри разболтался штырёк, который держит его в ровном положении - заменил на гвоздик, теперь щелкает как новый. искупал позеленевшие части в аммиаке, до конца не помогло, часть налета осталась. а вот потенциометр громкости так и барахлит, причем сильно. их я еще не разбирал пока.
звук пропадает и сильно хрипит, пока не постучишь несколько раз по ручке громкости, завтра выложу фото и видео скорее всего.
вот так выглядит выключатель теперь, края гвоздика конечно понадобилось откусить
у одного звучка сломано крепление, пока что поставил кусочек коматекса.
второй звучок относительно неплох, хотя почему-то черный....
на потенциометрах ужасный бардак
провода старыеЮ короткие, плохо паяются, вместо паек просто какие-то кляксы из олова, порой трудно определить, куда припаяны провода. корпусы потенциометров уже начинают ржаветь.
Распаять, почистить и привести в порядок переменные резисторы или временно заменить их на современные с подходящим номиналом, спаять всё за ново в соответствии с принципиальной схемой заведомо исправным экранированным проводом, и по возможности радоваться сделанному.
