Musima Deluxe 25B ремонт электроники
26.01.2018, 14:35
В центральном положении должны замыкаться и левые и правые контакты, т.к. оба звукоснимателя должны быть включены в параллель.
Artur
26.01.2018, 14:36
ID пользователя #7155
Если я всё правильно помню, вроде бы там так:
1 - нижнее положение, 2- верхнее, 3 - центральное (оба контакта замыкаются).
[ Редактирование 26.01.2018, 14:37 ]
26.01.2018, 14:42
KotBayun Цитата ...
Artur Цитата ...
Переключатель у них конечно слабоват, там нужно всё грамотно разогнуть\подогнуть, чтобы фиксировалось.
Вот кстати где можно узнать об этом подробнее.
В каких положениях какие контакты замыкаются?
А то я проверял, в центральном положении замыкаются два правых....
а левые не замыкаются вообще походу ни в каком положении.
Чет ни то. Там как в стандартных вроде все.
По 3х позиционнику - там пластиковая хрень эта, которая внутре, снашивается - ее можно пинцетом развернуть на 90 градусов - и щелкает как новая.
Зелень отлично убирается нащатырем. Но он вонюч и немножко вреден. Я налил аммиак в банку с притертой крышкой - туда бросаю эти железки все, закрываю и оставляю на часик. Потом пинцетом быстро вынул (перед открытым окном, дыша в сторону), промыл кипятком - и блястят!
Перо надставить несложно, но шов потом вылезет. Или искать кусок бука того же возраста что и гитара. А так Басист Кайф все рассказал. В приципе - перо можно и из баллона дунуть. Там же не трется рука постоянно как по грифу.
KotBayun
26.01.2018, 14:43
ID пользователя #9337
Местонахождение: Астана
то есть придется или сгибать-разгибать эти усики или искать причину в проводке.
там один провод от правых контактов отпаян почему-то...
блин, надо фотографию....
Artur
26.01.2018, 14:50
Щелкать - по началу щелкает, это да. Но есть нюанс. Эта хреновинка пластиковая норовит после сборки и использования переключателя по назначению через некоторое время вернуться в своё привычное сношенное положение, т.к. прокручивается всё же.
[ Редактирование 26.01.2018, 14:54 ]
26.01.2018, 15:02
Ну тогда купить донора на родине
KotBayun
26.01.2018, 15:04
хорошая штучка, но 12 е дороговато ,честно говоря....
пересылка еще хрен знает сколько будет
Artur
26.01.2018, 15:24
Если уж ставить новодел, за неимением лучшего (или как временный вариант), могу посоветовать такой, ибо похож, с хромированным колпачком. К тому же надёжный, как танк. Обошёлся он мне в 500 р. (2500 тенге?) на алиэкспрессе. Но я в итоге всё же оставил родной, с грехом пополам работает - и ладно.
26.01.2018, 15:32
Во первых такой вообще не вписывается в темат, во-вторых - войдет ли он по высоте выборки?
Советую пока сделать дефектовку - попытаться по максимуму восстановить что есть. А после -видно будет.
Artur
26.01.2018, 15:40
В выборку влезает без проблем. В темат конечно же не вписывается, советую его только лишь если родной совсем мёртвый, а что-то поставить вместо него всё-таки надо.
kaldos
26.01.2018, 17:10
ID пользователя #8082
Да, уж, похоже скоро электроны будут делить на аутентичные и нет. (на всякий случай - я пошутил )
26.01.2018, 17:58
[/quote1516989483]
Конечно крутой вариант, но цена с учетом пересыла еще круче... =(
26.01.2018, 18:03
Электроны вообще существуют статистически. С момента возникновения вселенной. И есть вероятность что мои электроны входили в состав ваших атомов. Или атомов пряжки ремня хендрикса какованить. Вобщем с электронами там все сложно. Давайте Музиму починим. ))
kaldos
26.01.2018, 18:14
Ты опять всё путаешь. А как же ковалентные связи?
А чтобы починить Музиму, нужно забыть слово "аутентичность" и нелепое стремление к 1 МОму.
[ Редактирование 26.01.2018, 18:16 ]
26.01.2018, 18:28
ID пользователя #1041
KotBayun Цитата ...
реально ли его восстановить обратно, вот что было бы интересно, или проще искать новый?
Вполне реально. Вышкуривается срез, чистится голова грифа от ЛКП, делается брусок той же толщины, по площади достаточный для восстановления, приклеивается тайтбондом в струбцинах, по высыхании результат обрезается по контурам оригинала, результат вышлифовывается. Это просто.
Вот, я примерно так делал на "Чернигове"
Мой канал -
Artur
26.01.2018, 21:30
Не обязательно брать с родины, аналогичный свитч есть и у гибсона (к тому же с винтами под прямой шлиц). Гуглить GIBSON PSTS-010 L-TYPE. Цена правда скорее всего будет такая же, как у "немца" с доставкой, но зато найти такой у нас будет попроще.
[ Редактирование 26.01.2018, 21:31 ]
27.01.2018, 02:43
гипсан от полутора тыщь до плеяд
на Али таких не видел
KotBayun
27.01.2018, 02:57
у частника в объявлениях видел аналог гибсоновского свитча.
обещал недельки через две подогнать...
Artur
27.01.2018, 16:43
kaldos Цитата ...
Вспомнился, кстати, факт: на оригинальных фендеровских джазмастерах и ягуарах потенциометры тоже мегаомные.
[ Редактирование 27.01.2018, 16:45 ]
Artur
27.01.2018, 16:43
[ Редактирование 27.01.2018, 16:44 ]
Waiting
27.01.2018, 17:04
ГостьСтарые советские потенциометры номиналом 1 МОм еще продаются, и найти в общим то без проблемы. Подходят на Musimu по размерам.
Есть на сайтах и современные (из Китая): Переменный резистор 1 МОм (потенциометр, короткая ручка 15 мм, диаметр 6 мм). Но советские практичнее, если для себя
KotBayun
27.01.2018, 17:28
Waiting Цитата ...
вряд ли в нашем славном Целинограде они есть
а если даже и есть в загашниках где-то, то ручки на них хрен сыщещь,
а родных ручек...... нету....
KotBayun
28.01.2018, 15:38
сегодня разобрал еще раз корпус.
восстановил работоспособность выключателя, подогнул контакты.
на проверку тестером работает идеально... вроде
там внутри разболтался штырёк, который держит его в ровном положении - заменил на гвоздик, теперь щелкает как новый.
искупал позеленевшие части в аммиаке, до конца не помогло, часть налета осталась.
а вот потенциометр громкости так и барахлит, причем сильно.
их я еще не разбирал пока.
звук пропадает и сильно хрипит, пока не постучишь несколько раз по ручке громкости,
завтра выложу фото и видео скорее всего.
[ Редактирование 28.01.2018, 15:39 ]
KotBayun
29.01.2018, 06:03
вот так выглядит выключатель теперь, края гвоздика конечно понадобилось откусить
у одного звучка сломано крепление, пока что поставил кусочек коматекса.
второй звучок относительно неплох, хотя почему-то черный....
на потенциометрах ужасный бардак
провода старыеЮ короткие, плохо паяются, вместо паек просто какие-то кляксы из олова, порой трудно определить, куда припаяны провода.
корпусы потенциометров уже начинают ржаветь.
вот так выглядит один вблизи
29.01.2018, 06:22
Распаять, почистить и привести в порядок переменные резисторы или временно заменить их на современные с подходящим номиналом, спаять всё за ново в соответствии с принципиальной схемой заведомо исправным экранированным проводом, и по возможности радоваться сделанному.
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
03.05. : 10:30
03.05. : 09:37
kompozitor
02.05. : 21:26
Art_Esto
29.04. : 12:34
