Помогите со схемой Musima 25k
midiez1997
11.02.2018, 09:02 Просмотр для печати
ID пользователя #5964
Местонахождение: Минск
Всех приветствую! один хороший человек попросил вернуть в строй свою музимку:
В итоге новый пикгард я сделал, метизы подобрал, вот спаял вчера по этой схемке:
Но проблема в том, что Ручка тона и громкости работает с дожимом после моей переборки-ТУпо надо надавить на штой и тогда потенциометр будет работать, и так ручка тона работает в 3 ,а не 2 пложениях. Ну и звук проходит через ручку громкости, бедно, но проходит)
Камрад АМ несколько упростил задачу-нарисовал такую схемку-но все-равно не хочет работать корректно:
Сам потц я вот так собрал:
Люфт в вертикальной плоскости почему-то присутствует:(
midiez1997
11.02.2018, 09:03
Конечно я ступил, что не зафоткал девственную пайку немцев, но.... хотел поскорей этот пикгард снять.
А гриф в корпус был криклеен на бумажку, кстати!)) зачем-не понятно.
11.02.2018, 09:11
ID пользователя #6785
Провод от потца громкости на джек должен идти от бегунка, т.е. от среднего контакта, у вас на фото вижу от крайнего?
Мой вишлист
midiez1997
11.02.2018, 09:59
Ага, значит мне надо местами поменять 2 оранжевых провода!
11.02.2018, 11:03
К джеку идут два провода...сигнальный от среднего вывода регулятора уровня и общий (земля, экран) от одного из крайних выводов. В Вашем случае это синий и зелёные провода.
Синий - сигнальный, а зелёный - общий.
Пропадание сигнала, это явная проблема с самими переменными резисторами. Выпаиваёте их из схемы и проверяйте на номинал и безобрывность при вращении штока.
midiez1997
11.02.2018, 11:08
ПОнял! я же говорю, шток гуляет по вертикали, я ведь язычок верно поставил, может его подогнуть надо как-то по=хитрому..
11.02.2018, 11:17
Подковку покажите...
11.02.2018, 11:49
midiez1997 Цитата ...
Нет, надо оранжевый от джека припаять к среднему выводу потца громкости. Оранжевый от тона припаян верно.
Мой вишлист
midiez1997
11.02.2018, 12:59
потц громкости перебрал, чуть по сильнее хажал-работает, потц тона не захотел( ну и фиг с ним, в принципе.
Но все-равно, почему тон "работает" в 3 положении, вместо 2?
midiez1997
11.02.2018, 13:00
Вот старая фотка)
11.02.2018, 13:07
Защёлка бегунка не вставлена на место. На первом фото он в паз заведен, а на этом - нет. Если он не вставлен в паз, то бегунок не прижимается к подковке.
[ Редактирование 11.02.2018, 13:07 ]
Мой вишлист
midiez1997
11.02.2018, 13:28
это понял) в обоих потцах вправлена в паз, просто надо подогнуть кое-что, ща сделаем!))
Осталось понять последнее:
идет же: выключение, чистый звук, обрезка 1, обрезка 2
в чистом звуке должен тон работать? а у меня в режиме обрезки 1 тон работает.
11.02.2018, 13:34
Не. Там должно быть отключение гитары, чистый звук, выделение СЧ, обрез НЧ. Во втором положении работает ручка тембра.
midiez1997
11.02.2018, 14:01
Это точно так??
Но мы с камрадом АМ пришли к выводу что:
"По схеме галетника: выкл.; обрезка 1; "чистый"; обрезка 2"
11.02.2018, 14:12
Спасибо за пинок поковыряться со своей 25к!
Внесу немного ясности: кое-что исправил в "финальных" монтажках. Да, их две:
Одна нарисована по официальной схеме:
Вторая по фактическому монтажу в гитаре:
Отличия от официальной схемы заключаются только в месте припайки кондера потца тона (и земли), а на монтаже самих гитар отличия в припайки оплётки датчиков (в моём случае - это 2 (земляной\общий) контакт нижнего ряда галетника). Хотя функционально ничто не меняется.
Я-Ха! Я не хочу оспаривать правильность положений галетника, но исходя из самой схемы положения получаются следующие: выкл; фильтр 1; чистый (с замыканием кондера потца тона); фильтр 2;
Надеюсь я ошибаюсь, и более шарящие в электротехнике укажут на это .
11.02.2018, 14:57
Вы изменили принципиальную схему, но не изменили алгоритма работы верхней галеты. Это получилось потому, что эта галета работает только в 4-м положении.
Нижняя галета полностью соответствует принципиальной схеме и в целом алгоритм работы гитары соответствовует исходному.
midiez1997
11.02.2018, 15:22
Абаждите, так в чем ошибка? галетник я догадался сфоткать, и паял опираясь на фото свое. С завода у меня что, тоже было другое положение?
11.02.2018, 17:27
Первая монтажная схема у Тот_самый_АМ полностью соответствует принципиальной схеме.
midiez1997
11.02.2018, 18:34
Думаю ее можно добавить в раздел схемы-тут все как на ладони)
12.02.2018, 00:45
StariyDed, я ничего не изменял, это пресловутый "änderungen vorbehalten" по-немецки. Первая по схеме в паспорте, вторая по факту в двух гитарах (в моей, как я отмечал ранее, оплётка от зс вообще в другом месте). Специально отрисовал 2 варианта, чтобы человек забредший со стороны не удивлялся в духе "у вас монтаж\схема не соответствует действительности!", как это бывало не раз, на примере того же урал-баса.
Наверняка у кого-то монтаж будет соответствовать второму варианту, у кого-то первому, а где-то (как у меня) третий. Кто осмелится вскрыть свою 25к? .
12.02.2018, 07:05
Вы совершенно правы, и я уже об этом писал выше...
Функционально, обе монтажные схемы ОДИНАКОВЫ и ни коим образом не отразится на штатной работе инструмента.
Вторая не соответствует паспортной принципиальной схеме. Где, кто и когда накосячил - разбираться бесполезно.
Разобрать - не проблема, но... у меня их три, и в каждой я сам монтаж делал... т.ч...
P.S. Полностью поддерживаю перенос обеих монтажных схем в раздел "Схемы" с пояснением, что - "возможны такие варианты".
midiez1997
12.02.2018, 14:51
Можно в 1001 раз спросить про экранировку:
Зачем немцы сделали фольгу, и наверх еще соединили проводом земли на потцах и далее=>это же земляная петля получается?
Я не использовал провода в экране, и при заземлении струн рукой-шума и фона нет, при отпускании руки-конечно есть.
получается что экран на важен, важно просто заземлить струны и все?)
12.02.2018, 17:12
Во первых... Зачем и почему немцы сделали именно так - не скажу... Поверьте мне на слово, у меня к ним масса вопросов по схематике и культуре монтажа.
Ну и во вторых... Как это нужно делать я тоже не скажу - это тяжелая статья по правилам сайта, т.к. желание добиться полноценного звучания порой ставит под большой вопрос аутентичность инструмента.
midiez1997
12.02.2018, 17:24
Не, не, я глобально говорю, на рабочей японской гитаре хочу проводку поменять) Я ж потому и паял советской моножилой! немецкой не нашлось(
12.02.2018, 17:30
Монтаж слаботочных цепей звукового тракта - только экранированным проводом! (Аксиома)
