"А кто запрещает привести радиус вставки в бридже, к радиусу грифа? Вы указываете радиус корпуса бриджа."
НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО
1. Публиковать сообщения, содержащие любые призывы экстремистского характера, и прочих внесениях изменений в исходную конструкцию тематических инструментов, а также создавать темы с вопросами по подобным практикам.
Вы хотите чтоб я себе с пола срок поднял?))) Попилить родной Музимовский бридж! Вдребезги! )))
Допускаю что бридж с другого рекорда с радиусом 10" Но я пока до сборки не дошел окончательной. Пока кантики клею неторопясь. дальше буду думать
[ Редактирование 12.02.2018, 12:19 ] И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
ID пользователя #3918 Зарегистрирован: 09.07.2013, 20:48 Местонахождение: Vilnius, Lithuania Сообщений: 1184
Gess, на вашем бридже пропилы уже заглублены и судя по пропилам пилили натфилем. Если вы хотите померить радиус на бридже то надо установить струны и мерить с низу струн. Там должен быть радиус сильно больше чем радиус накладки. Верхний изгиб вставки это чисто декор. Я так думаю!!! Менялка [link]
Mozi Цитата ...
И вот еще чего, радиус накладки и радиус поверх лада это разные радиусы. Они довольно существенно отличаются. Меня интересует радиус накладки.
Радиус накладки и радиус поверх лада отличается на высоту головки лада, то есть максимум на 1,5 мм. Например при 17" накладке (что составляет 432 мм) эта величина верхней поверхности лада увеличится на 0,06", и составит 17,06" (433,5 мм). Это довольно существенное отличие?
Накладки-так накладки.Gess написал,что 20,а про бридж и надо было упоминать.Кто-то точил,кто-то нет. Mozi,вообще-то мне казалось,что поверхность лада параллельна накладке.
Да, особенно если вам нужно изготовить пуансон для запресовки лада то радиус должен быть 17" + 1.5 мм иначе края будут пережимать. По той же причине нельзя использовать один и тот- же брусок для накладки и для доводки ладов. Края лада будут завалены. Менялка [link]
Cерый Цитата ...
Паралельны только на плоских накладках. А на выпуклых это два разных радиуса. Менялка [link]
Mozi Цитата ...
Cерый Цитата ...
Не думаю. Теоретически - геметрически Дуга накладки и дуга лада параллельны. центр радиуса смещен на высоту лада Что там боши в реале делали - хз.
При всем уважении, вы не правы. Нарисуйте две одинаковые окружности и сместите немного центр. Линии отображающие окружность неизбежно пересекутся. Так и лад, будь он подлиннее ушел бы в накладку полностью. Я тож не сразу допер. Менялка [link]
Mozi Цитата ...
Уважаемый, Арсен (Mozi), а Вы не могли бы дать себе труда и посчитать величину, на которую будет "пережимать"? И почему ещё никто не додумался делать бруски с радиусами, например 17" и 17,06"?
Mozi Цитата ...
В том и весь смысл этой придуманной проблемы, что длина лада величина нормированная и никогда не бывает больше 60...70 мм Интуиция подсказывает, что вы ничего считать не будете, а будете просто стоять на своём до конца Поэтому я сам посчитал величину предполагаемого заглубления концов лада. Как видите она составляет аж 0,0035 мм! А ведь это всего 3,5 мкм, или по народному - 3,5 микрона. С такой точностью, а вернее погрешностью, делают только сверхпрецизионное оборудование. А здесь речь идёт о дереве! Как видите, спор был на пустом месте и не стоил выеденного яйца. Гесс, не ходи за циркулем, так как карандашная линия раз в 100 больше вышеуказанной величины
Цитата ... ...Нарисуйте две одинаковые окружности и сместите немного центр...
Мне одному кажется, что в этом моменте посыл не верен?! Плоскость лада и плоскость накладки - параллельны, по моему скромному мнению - это аксиома.
К сожалению, такой аксиомы нет. Параллельными могут быть только прямые линии. Кривые же, могут быть эквидистантными, что в обиходе называют параллельностью, но строго говоря - это не так. Две окружности проведённые из одного центра - эквидистантны, но не параллельны. Хотя этот только терминология. Мы же понимаем друг друга, когда говорим о параллельности лада накладке.
Ничо низнаю. Циркуль заточил и готов к острой дискуссии! Каак ткну в глаз! Для аргументации. Итак: Дуги какбэ параллельны при условии длины дуги менее радиана, а помножа косинус радиуса дуги лада на мнимую единицу мы получим погрешность в рамках которой допускается кривизна накладки... А если серьезно - на этих гитарах все достаточно с большими допусками делалось. И мучиться с пуансоном для ладов на микроны - оно надо? Дождик на улице пройдет - накладка набухнет и все сотые (если они и были) уплывут как с белых яблонь дым. Я на Али брал радиусные бруски, надеясь что там то станки точные - лазерные нибось, и был сильно разачарован. Такое же тяп ляп как и везде. Да и вообще. Все - тлен. и суета... а бридж вообще может с 1653 - там радиус как раз около 10" И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Коллеги! Вот рисунок для наглядности. Чем меньше радиус тем значительнее погрешность. Радиусы, 9, 7 на старых гитарах. В случае с 20 радиусом все не так критично. Доверяю вашим расчетам но на практике пройдясь тем же бруском по ладам первым делом снесете края и для того чтобы это разглядеть микрометр не понадобится. Да и в принципе брусок радиусный для шлифовки ладов лучше не использовать. Это вещь сугубо для накладок.
Ну и снесем края лада. Ничего не изменится, если они все будут одинаково снесены. Я вообще все больше склоняюсь к мысли - что тут только глаз -ватерпас и прямые руки могут сделать гитару. И никакие бруски и расчеты не помогут ,если рукожоп. Видел видосы как мастер рубаночком накладку ровняет и глазом контролирует. И все норм. А так то - согласен. По дугам вы правы. Это я обмишулился И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
kaldos Цитата ...
Да, я опять спорил сам с собой Всё-таки застрелиться - это единственный выход.
Дык, я вам и толкую об этом! "Плевать мне на все,— блеснуло у него в голове,— и на Швейка и на лысого генерал-майора. Сидеть спокойно, в Будейовицах сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой. На фронте подставить лоб под вражескую пулю и уйти из этого жалкого мира, по которому шляется такая сволочь, как Швейк" И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
