Надоели кривые грифы!
16.02.2018, 08:15 Просмотр для печати
ID пользователя #414
Размечаем гриф для вставки устройства,которое будет впоследствии препятствовать изгибу.Это - кусок полотна от обычной рулетки.Его надо очистить от краски и отрезать нужный кусок.Вырезаем под него радиусное углубление по длине до пятки.Острой стамеской без применения молотка.Затем шлифуем отрезком той же рулетки и наклеенной шкурки.В сделанное углубление укладываем заготовленный кусок рулетки с эпоксидным клеем и мелкими древесными опилками.Прижим : плоским бруском оклеенным скотчем,чтоб не прилип.Потом сошлифовываем излишки и приклеиваем накладку просто эпоксидкой.Опять надо выровнять плоскость и потом вставить лады.Этого вмешательства абсолютно незаметно.Думаю -это не пионеринг. Следующее: вставляем анкер в гриф житомирки.Анкер делаем из 5-мм строительной шпильки.Отрезок шпильки "одеваем" в термоусадку.Гайку анкера выводим в пятку.Ну и,конечно надо снять старую накладку и приклеить новую.Фотки видимо все не поместятся,буду грузить по очереди.
DenSurka
16.02.2018, 17:53
ID пользователя #6652
Гм... а каким образом полотно рулетки может помешать изгибу, если оно само гнется? А канал под шпильку ровный или вогнутый?
[ Редактирование 16.02.2018, 17:54 ]
начинающий
16.02.2018, 18:42
Канал под шпильку конечно же вогнутый.Известно всем со дня изобретения анкера.
vit201
16.02.2018, 19:08
ID пользователя #7687
Местонахождение: Бобруйск
Канал и строительная шпилька это понятно, а полотно от рулетки к чему?
[ Редактирование 16.02.2018, 19:10 ]
Хотелки-менялки - [link]
DenSurka
16.02.2018, 19:15
Alexstar Цитата ...
Неужто фрезеровали по криволинейной направляющей?)
начинающий
18.02.2018, 11:26
оно будет работать, только в плоскости параллельной накладке.
или я чего то не понимаю....изгиб в такой плоскости вмтречается, но очень редко.
Gorbynkov
19.02.2018, 09:14
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
vit201 Цитата ...
И я не понял ..........
Может автор фото попутал? Или это переделка грифа Крунка в гриф для акустики ?
Начали делать один гриф - получился другой.
Обменно-торговый фонд [link]
Aleksey88
19.02.2018, 09:19
ID пользователя #9086
Gorbynkov Цитата ...
vit201 Цитата ...
Это не Крунк.
Gorbynkov
19.02.2018, 09:45
Да собственно.....
Ну "Уника-2".... Не в этом суть.
Не понятно чем и как там лента от рулетки поможет.
c0rvinus
19.02.2018, 10:02
ID пользователя #6661
Полотно от рулетки служит ребром жесткости для грифа
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
kaldos
19.02.2018, 10:21
ID пользователя #8082
c0rvinus Цитата ...
Ребро жёсткости. звучит многообещающе. Только вот для силы натяжения струн, изгибающей гриф, такое ребро, как слону дробина.
Gorbynkov
19.02.2018, 10:28
c0rvinus Цитата ...
Ну, ну ...........
Хотел бы я посмотреть на результат этого эксперимента......
Есть гораздо более простой и эффективный способ для таких доработок.
c0rvinus
19.02.2018, 10:36
kaldos Цитата ...
c0rvinus Цитата ...
Тем не менее работает! Я убедился лично!
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
c0rvinus
19.02.2018, 10:39
c0rvinus Цитата ...
Ну, ну ...........
Alexstar просто так никогда не пишет и не показывает.
Интересено посмотреть на Ваш способ.
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
Jazzguitar
19.02.2018, 11:11
ID пользователя #8187
Тоже ничего не понял. Хоть бы чертеж в разрезе привели. Куда там полотно рулетки вклеивать и как - по фото совсем не понятно.
Люблю джазовые арктопы!
Aleksey88
19.02.2018, 11:45
Может вся соль в том, что полотно зажато между грифом и заглушкой? Таким образом мы получаем закованную металлическую пластину, без возможности свободного изгибания.
c0rvinus
19.02.2018, 13:39
Aleksey88 Цитата ...
При этом полотно не плоское, а имеет дугообразный поперечный профиль, который не дает ему изгибаться. А прочности полотна вполне хватит, чтобы удерживать гриф в прямом состоянии и не ломаться.
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
19.02.2018, 14:09
Что тогда мешает фрезернуть полость как под анкер, и вклеить туда с преднатягом кусок стеклотекстолитовой арматуры для фундамента или пруток для протяжки кабеля?
mezzo_forte
19.02.2018, 14:13
ID пользователя #6178
а может вся соль в том, что приклеивается обратно на эпоксу и с выравниванием склеиваемых поверхностей?.. ну ещё немного в том, что после этого анально-гитарастического изврата как минимум протачиваются и закатываются лады. какое-то время канеш ровно оно всё будет, особенно если светлановские не ставить и не настраивать их на тон выше.
но если серьёзно, предлагаю попробовать вместо куска рулетки кусок туалетной бумаги, оптимально - бэушной. а всё остальное - так же. гарантирую совершенно аналогичный эффект.
я как прочла эту кхе... "методику", подумала аффтар грибов объелся и его никак не попустит. собственно, до сих пор уверена в этом. потому что это форменный bad trip, ересь и бред.
ёмаё, вот я понаписала-то. а зашла же фотку прост кинуть.
ой, простите, не то.
да что такое, опять не та картинка!
уфф, получилось. комментировать фото не буду, давайте включайте мозг сами.
c0rvinus
19.02.2018, 14:13
Baza Цитата ...
Я думаю ничего, если работать будет. Только не у всех есть чем фрезеровать.
Ну и мы тут данный конкретный способ обсуждаем. Никто не мешает представлять свои методы укрепления грифа в соответствующем разделе. Только не все это делают.
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
Aleksey88
19.02.2018, 14:14
Baza Цитата ...
Эконом вариант. Простенькой рулетки хватит на много грифов.
c0rvinus
19.02.2018, 14:16
mezzo_forte Цитата ...
Да иллюстрация хорошая, только не соблюдено "полотно зажато между грифом и заглушкой" и "мы получаем закованную металлическую пластину, без возможности свободного изгибания".
Ок, да?
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
c0rvinus
19.02.2018, 14:21
А про стальную шпильку никому метод не понравился что ли? Никто ничего не скажет?
База данных УРАЛ
База данных ЛЕЛЬ
19.02.2018, 14:49
А, может быть, просто купить на Алиэкспрессе нормальные анкеры - их там есть, любых систем, и дёшево!..
Aleksey88
19.02.2018, 14:51
Есть ещё дешевле вариант: сточить накладку...
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
