Схемы педалей (эффектов, примочек)
lpman
03.03.2018, 23:02
ID пользователя #2092
Спасибо. Было, но уже ушло...
kaldos
06.03.2018, 16:43
ID пользователя #8082
СИНХРОВАУ Новосибирск.
Спасибо за помощь в работе над схемой Киселёву Владимиру (WK) и Реброву Аркадию!
kaldos
18.03.2018, 19:12
ЛЕЛЬ TUBE STAR TS-3 Вторая модель (SMD)
Gorbynkov
18.03.2018, 20:01
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Очень своевременно кстати...
Обменно-торговый фонд [link]
Gorbynkov
18.03.2018, 20:06
И именно эта версия по моему сейчас у меня от одного форумчанина....
На ремонте типа.. Гул на выход выдаёт такой БРррррр........
Какой транзистор менять ?
Gorbynkov
18.03.2018, 20:07
Шутю конечно... СПАСИБО за ейную (по моему это уже 3 вариант) схемку. Щас я гляну глубже...
Gorbynkov
18.03.2018, 20:14
kaldos Цитата ...
Как думаешь такая перемычка для проверки косяков лампы пойдёт?
4ekist
18.03.2018, 20:40
ID пользователя #7921
Местонахождение: Козьмодемьянск
kaldos Цитата ...
Здравствуйте уважаемый kaldos.
Поддерживаю, второй вариант более похож на правду.
Вот похожие вариации на схему " Лель "
И еще хотелось бы услышать Ваше мнение : не могу понять зачем в этой приставке лампа ?
дань моде ? источник искажений ?
Я не представляю как будет ( может ) работать 12АХ7
при анодном напряжении 9 вольт и анодном резисторе 68 кОм ,
это ж ток анода 0,13 мА, в каком месте ВАХ у нее рабочая точка ???
kaldos
19.03.2018, 05:26
Gorbynkov Цитата ...
kaldos Цитата ...
Думаю, что нет. Такая перемычка сместит среднюю точку ОУ DA2-1 (и DA2-2 тоже) в минус питания. Можно попробовать вместо перемычки конденсатор. Но что ты этим проверишь? У тебя гул переменного тока 50...100 Гц? или гул самовозбуждения?
kaldos
19.03.2018, 05:41
4ekist Цитата ...
kaldos Цитата ...
Сергей, на выложенной тобой схеме, режимы лампы сильно отличаются от Лелевсого варианта. Напряжение питания (Uанода) может достигать 40 В из-за применённой схемы удвоения выпрямителя. А это уже "кое-что" . Да и возможность плавной регулировки смещения тоже расширяет возможности.
А схема TUBE STAR, конечно очень спорная. К сожалению я ничего внятного сказать не могу, так как, во-первых, в те времена, когда я занимался ламповыми усилителями, никому в голову не могло прийти снизить анодное напряжение до 9 вольт и, следовательно опыта такого нет . А во-вторых, этой педали у меня не было и нет на руках и что-то померять/пощупать я не могу. Тем не менее, я думаю, что первый триод что-то всё-таки усилит (и может даже ограничит), а второй, включенный диодом, добавит искажений с одной полуволны. Вот
[ Редактирование 11.07.2018, 08:22 ]
Gorbynkov
19.03.2018, 05:41
kaldos Цитата ...
Да через С оно безопаснее естественно. Имелось ввиду тракт прохождения проверить исключив лампу.
Типа возбуда что-то, гул идёт. Похоже не сетевой. Попробую батарейкой ещё. Но там ведь лампа блин..... И кажись в такой педали не предусмотрено питание от кроны. Накал там будет хавать эти батарейки по штуке в час.
kaldos
19.03.2018, 05:51
Чтобы исключить вероятность сетевого фона по питанию, проверить Кроной можно, за эти несколько секунд, она не "сядет".
Ты без осциллографа?
А если возбуд, начни с С8 и С7.
[ Редактирование 19.03.2018, 05:53 ]
19.03.2018, 09:23
Если бывали вопросы к исправности и надёжности БП, я использовал АКБ 12/7 от UPS со стабилизаторами на 5 и 9V.
Можно часами не заморачиваться и заниматься ремонтом и настройками.
kaldos
19.03.2018, 09:32
Да, хорошая мысль. Более того, понижающие стабилизаторы не нужны. 12,6 В - напряжение накала. Это как раз само то
Gorbynkov
19.03.2018, 12:50
В этой педальке - да. 12 вольтями вполне можно питать.
А.... И конечно с питалово начинать. На +С7 4,5 вольтей должно присутствовать. (при 9 вольтовом питании)
4ekist
19.03.2018, 14:13
Здравствуйте уважаемый Валентин Фёдорович.
Благодарю Вас за ответ.
Я привел схему Игоря Шаева просто в качестве примера аналогичной "обвязки " операционника.
Хотя что тут огород городить , схема то в принципе стандартная ,
частотно зависимая, регулируемая обратная связь ...
А в остальном , Вы очень правильно выразились, раньше и в голову не могло прийти,
что бы питать лампу столь низким анодным напряжением...
В сторону увеличения " анодки " , да " лезли ", но что бы уменьшать ?!
20.03.2018, 21:30
kaldos Цитата ...
А сам звук при этом проходит? Ну, в смысле - обработанный сигнал?
Началось все сшумов, а потом просто пульсация шла. Думали что сдохли операционники, даже нашлис товарищем фен специальный, чтоб SMD паять грамотно -бестолку.
По поводу заниженного напряжения... Встречал такой термин, как "анодное голодание".
Но так как своего ума нехватило в нем разобраться, решил не лезть.
wk
21.03.2018, 16:09
ID пользователя #6459
lpman Цитата ...
Ищу мануал, описание, инструкцию на ЭСКО 100 цифровай. Поделитесь, у кого есть.
На этой страничке есть мои ссылки на архив у меня "В контакте". Там есть и цифровик и ленточник.
Скачивайте на здоровье (сам сканировал).
Извиняюсь, у меня только схемы, не правильно понял просьбу.
[ Редактирование 21.03.2018, 16:11 ]
lpman
21.03.2018, 21:43
Спасибо за внимание, это я, конечно, видел.
Gorbynkov
22.03.2018, 15:45
"Думали что сдохли операционники, даже нашлис товарищем фен специальный, чтоб SMD паять грамотно -бестолку."
Я паяльником обычным их гадов.... как тараканов паяю......
По последнему обсуждению этой ТС ТЮБе.... второй операционник заменил.
Работает. Щас отпишу Геннадию.
Gorbynkov
23.03.2018, 11:43
kaldos Цитата ...
ХМ... у меня на плате 4 версия.
Все фотки скинул тебе на почту....
kaldos
23.03.2018, 13:09
kaldos Цитата ...
Я думаю что слова "модель" и "версия" - это не одно и тоже.
Под словом "модель" я хотел показать принципиальные различия двух педалей с одним и тем же названием.
Первая модель (условно, конечно) - на дискретных элементах, а вторая модель - на СМД элементах.
Надпись на плате "VER 4" относится к модификации платы, и совсем не обязательно к педали в целом.
Gorbynkov
24.03.2018, 17:31
Обратная сторона .......
kaldos
25.03.2018, 08:19
Спасибо, Евгений.
Все сомнения окончательно развеяны. Имеет место ошибка разработчика платы в её разводке (VER 4). Нет никакого смысла в последовательном включении двух резисторов в сигнальной цепи.
И, следовательно, выложенный мной основной вариант схемы, в точности соответствует этой печатной плате (VER 4).
[ Редактирование 02.12.2019, 07:40 ]
wk
04.04.2018, 11:51
lpman Цитата ...
На днях нашел мануал на сам усилитель ЭСКО-100.
Освобожусь от суеты -отсканирую, может кому и сгодится.
