Ремонт и реставрация Musima 1653
mike
05.06.2018, 11:17 Просмотр для печати
ID пользователя #3927
Местонахождение: Чернигов
Всем привет. Восстанавливаю Musima 1653 для себя, очень уж хорошие отзывы о ней. Интересно будет получить совет от знающих или владельцев, кто и как восстанавливал.
Также интересуют ответы на вопросы:
1. Родные ли колки? Как избавиться от люфта? Как восстановить шестерню колка?
2. Согласно Музеуму, провод от звучка идет сразу на джек. У нее нету никаких ручек громкости/тембра?
3. Какой нужен ключ для грифа или чем заменить? Обычный от акустики не подходит.
4. Есть отверстия в грифе внизу и нижней обечайке, это для крепления пикгарда и звукоснимателя?
5. Какие лады ставить на замену? Никель-медный сплав? Медь? Какой радиус ладов и высота? С Алиекспресс подойдут?
Ищутся детали родные или новодел: пикгард, бридж, звукосниматель с крышкой (или крышка отдельно), колки родные или подходящие по размеру (например от 1655 или Орфей Хеброс)
[ Редактирование 23.07.2018, 17:14 ]
05.06.2018, 11:32
mike Цитата ...
1. Да, колки родные. Восстановить трудно: нужно расклёпывать как-то вал и искать такую же шестерню.
2. Да, у неё нет никаких регулировок.
3. Нужно подобрать подходящий часовой ключ.
4. Да, это для крепления пикгарда. Если у грифа отверстия с двух сторон, то инструмент имел датчик.
05.06.2018, 12:59
И обязательно проверьте клёц! Он зачастую отклеивается и гриф начинает выворачивать.
05.06.2018, 13:43
замерь, если не сложно, расстояние между осями колков.
по-моему, шестерня со штоком может подойти от хеброса.
mike
05.06.2018, 16:30
Baza Цитата ...
между осями шестеренок 38 мм, между колками от 39 до 40
Mozi
05.06.2018, 17:34
ID пользователя #3918
Ставьте нержавейку, если гриф ровный. Тогда гитару можно будет юзать не только по праздникам. Колковая механика такая-же как на 1655. Только бутоны другие. В разделе детали спросите, точно кто-нибудь предложит кусок.
Менялка
Mir
06.06.2018, 03:16
ГостьТам джек должен быть, насколько я знаю.
Mir
06.06.2018, 03:17
ГостьЗвукосниматель один, с белой крышкой, прям сразу под грифом.
mike
08.06.2018, 16:23
У кого есть звукосниматель от Музимы, сделайте подробные фото крышки и звучка. Также пригодятся чертежи и схема звучка.
mike
13.06.2018, 13:15
Сделал ключ из трубки, подходит как родной. Винт и гайка в норме.
Где находится клец?
[ Редактирование 23.07.2018, 14:13 ]
13.06.2018, 13:54
Для изучения:
mike
13.06.2018, 17:44
Для изучения:
Это место держится крепко. Не знаю как будет после установки струн
13.06.2018, 19:38
попробуйте подсветить изнутри и с помощью маленького зеркала (типа стоматологического) посмотреть внутрянку и понадавливать рукой на корпус. как ведут себя пружины (продольные деревяшки на верхней дэке)
14.06.2018, 06:09
Офф. Я для этих целей на али эндоскоп себе купил. Весьма удобная штука, я вам скажу...
[ Редактирование 14.06.2018, 06:12 ]
mike
15.06.2018, 13:55
Мастер восстанавливает Musima 1653. Можно ли ему доверить восстановление своей 1653?
15.06.2018, 14:26
ща тебе по кузнецову все распишут))))
мой опыт. хочешь сделать хорошо - делай сам!
нифига там сложного нет. покурить матчасть, начать ковырять самому - это и приятно, и мозги чистит, и вообще...
трудности могут возникнуть с матерьялами - типа "где взять оригинальный НЦ?" но это все решается
по клецу не пугайте человека. все лечится православным цианокрилатом из шприца )))
[ Редактирование 15.06.2018, 14:29 ]
mike
03.07.2018, 19:10
Les Цитата ...
понадавливал на верхнюю деку, фонариком не светил, никаких хрустов не слышно, давил на 2-3 мм
mike
23.07.2018, 14:06
Получил новодельные бридж, пикгард, заказывал у Izol, рекомендую, качество на высоте. Пока что поставил только бридж. Гитара обалденно звучит даже со старыми струнами, звонко, звук насыщенный. Настроил на пол тона ниже, чтобы не нагружать. В общем доволен как слон.
23.07.2018, 14:34
Да, звук у них густой, сочный "насухую".
А осознавать что гитаре 60 лет - уащще приятно, когда высекаешь секс пистолз или LARD
у меня струны 9ка держит норм -гриф не гнет.
23.07.2018, 15:22
...Настроил на пол тона ниже, чтобы не нагружать.
В таких случаях я изначально строю гитару на тон ниже, а затем ставлю каподастр на втором ладу. В первую очередь это касается 12-ти струнок.
Mir
23.07.2018, 15:45
ГостьУ Вас антабки к ней есть? Взглянуть бы, какие они должны быть.
Также хочу увидеть, как выглядит оригинальный джек и его гнездо.
Ну и если кто запчасти продает в виде антабок и крышки датчика, то ищу такие.
[ Редактирование 23.07.2018, 15:46 ]
23.07.2018, 15:52
там антабка только снизу - пластиковая пуговка, сфотать?
23.07.2018, 15:59
Mir
23.07.2018, 16:02
ГостьСпасибо! На моей две здоровые металлические даже не знаю как назвать, плоские круглые площадки на винте, в общем. Снизу и сверху, у грифа. Такую бы, оригинальную, купил бы.
Также, если не затруднит: сделайте фото гнезда, если оригинал.
mike
23.07.2018, 16:38
Mir Цитата ...
В первом посте фотки с гнездом, обычное на 5 штырьков. Или в оригинале другое?
[ Редактирование 23.07.2018, 16:39 ]
